Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruLaser 3030 Basic Edition, universel et robuste
Machines de découpe laser 2D
Universel et robuste
Les machines de la gamme TruLaser Série 3000 ont fait leurs preuves. Des milliers d'exemplaires remplissent efficacement leur fonction. Les bons outils polyvalents se distinguent par leur grande flexibilité et par la simplicité de leur commande – deux qualités que possède le TruLaser 3030 Basic Edition. Peu importent les fluctuations de la taille des lots et de la qualité du matériau : le laser CO2 TruFlow de TRUMPF et les nombreuses fonctions intelligentes garantissent une sécurité des processus maximale. Nous sommes toujours à votre disposition pour vous prêter main forte en tant que partenaire. Bénéficiez de l'expérience que nous avons accumulée dans le domaine de l'usinage laser.
Laser à bord
Le laser CO2 TruFlow 4000 d'une puissance laser de 4 kW est inclus dans la fourniture standard.
Découpe en filigrane de l'acier de construction épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais.
Exploitez à fond les tôles restantes – grâce à une fonction de post-production de pièces très simple
La fonction Drop&Cut permet une post-production très simple de pièces à partir de plaques de squelette.
TruLaser 3030 Basic Edition, acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
TruLaser 3030, acier inoxydable mince
Acier inoxydable mince
Vous obtenez une qualité parfaite sur les pièces minces en acier inoxydable, même pour les contours en filigrane : les arêtes sont sans bavures et n'ont plus besoin de travail de retouche.
Dimensions
Longueur 9300 mm
Largeur 4700 mm
Hauteur 2200 mm
Vitesse maximale
En simultané 140 m/min
Champ d'action
Axe X 3000 mm
Axe Y 1500 mm
Poids de pièce maxi. 900 kg
Données spécifiques au laser - TruFlow 4000
Puiss. laser maxi 4000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 20 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 16 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 10 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFlow 4000 31 kW
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
Sécurité des processus
CoolLine
CoolLine
L'acier de construction devient particulièrement chaud lors de la découpe laser et peut ainsi fondre de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
AdjustLine
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Qualité
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Concaténation des processus et assistance à l'opérateur
Drop&Cut
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles restantes de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
TruTops Boost
Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Téléchargements
Service et contact
