Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruLaser 3060 fiber, machine standard flexible avec la possibilité d'usiner des formats de tôle surdimensionnés et des tôles multiples
Machines de découpe laser 2D
TruLaser 3060 fiber
Machine standard flexible avec la possibilité d'usiner des formats surdimensionnés et des tôles multiples
Pour les grandes tâches
Etendez votre gamme de pièces par un usinage de formats surdimensionnés dans un champ d'action de 6 x 2,5 m avec la TruLaser 3060 fiber. Cette machine ne se contente pas de vous ouvrir des dimensions de pièces totalement nouvelles, elle vous octroie également des résultats de découpe d'une qualité extrême grâce au laser à disque TruDisk. Vous coupez jusqu'à l'acier de construction épais avec sécurité des processus grâce aux fonctions TRUMPF, avec des bords de coupe lisses et une préhension des pièces simple. De plus, vous pouvez traiter jusqu'à quatre tôles de format moyen automatiquement l'une après l'autre - même si ces tôles présentent des épaisseurs et des matériaux différents.
Usinage de tôles multiples
Avec la fonction d'usinage de tôles multiples, vous pouvez également usiner automatiquement plusieurs petites tôles disposées sur une palette, l'une après l'autre.
Format surdimensionné jusqu'à 6 x 2,5 m.
Vous usinez des tôles de 6 m sur 2,5 m : plus que toute autre machine de cette catégorie.
Découpe en filigrane de l'acier de construction, même épais
La fonction CoolLine vous permet même de créer des contours de petite taille dans de l'acier de construction épais.
Meilleurs résultats sans compromis
BrightLine fiber rend possible une excellente qualité des pièces et une capacité de préhension irréprochable des pièces.
Exploiter les tôles restantes avec la post-production de pièces
La fonction Drop&Cut permet une post-production très simple de pièces à partir de plaques de squelette.
Augmenter la disponibilité de la machine
La fonction Condition Guide surveille en permanence l'état de votre machine.
Sûre sans microjonctions
La fonction Smart Collision Prevention réduit le risque de collisions lors de la découpe laser.
TruLaser 3060 fiber
Pièce fine en acier de construction
Votre TruLaser 3060 fiber coupe à une vitesse particulièrement élevée, en particulier dans la tôle fine.
TruLaser 3060 fiber, capacité de préhension modèle de pièce
Pièces faciles à retirer
Avec BrightLine fiber, combinaison sophistiquée d'une optique spéciale, de buses BrightLine à flux optimisé et d'autres innovations techniques, le TruLaser 3060 fiber offre une qualité de pièces maximale. Point fort : grâce à la grande qualité des bords de coupe, vos composants ne s'accrochent pas lors de l'étape de préhension des pièces. Vous pouvez prendre les pièces facilement et gagnez beaucoup de temps.
TruLaser 3060 fiber, métaux non ferreux
Découpe de tous les matériaux courants
La structure du TruDisk permet d'usiner des métaux non ferreux avec de l'azote, sans devoir s'inquiéter des rétroréflexions. TRUMPF rend en outre possible l'usinage de tôles filmées.
TruLaser 3030, acier de construction épais coupé avec CoolLine
Acier de construction épais découpé à l'aide de CoolLine
Le CoolLine refroidit la pièce à travailler de manière ciblée durant la découpe laser. Il permet de réaliser de nouvelles géométries, et d'augmenter considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
TruLaser 3060 fiber
Dimensions
Longueur 15700 mm
Largeur 6800 mm
Hauteur 2280 mm
Vitesse maximale
En simultané 140 m/min
Champ d'action
Axe X 6000 mm
Axe Y 2500 mm
Poids de pièce maxi. 3000 kg
Données spécifiques au laser - TruDisk 3001
Puiss. laser maxi 3000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 20 mm
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 15 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 15 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 6 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 6 mm
Données spécifiques au laser - TruDisk 4001
Puiss. laser maxi 4000 W
Epaisseur de tôle max. acier de construction 25 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 20 mm
Max. Blechdicke Aluminium 20 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 8 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 8 mm
Données spécifiques au laser - TruDisk 6001
Puiss. laser maxi 6000 W
Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 25 mm
Epaisseur de tôle max. aluminium 25 mm
Epaisseur de tôle max. cuivre 10 mm
Epaisseur de tôle max. laiton 10 mm
Valeurs de consommation
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 3001 13 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 4001 15 kW
Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Fiche technique
Productivité élevée et excellente qualité : des fonctions performantes garantissent des résultats d'usinage parfaits.
Sécurité des processus
AdjustLine
AdjustLine permet une adaptation facile du processus de découpe pour différentes qualités de matériau. La fonction augmente la sécurité de processus, avant tout lors de la découpe de matériaux de mauvaise qualité. Pour vous, cela veut dire moins de pièces manquées, et des coûts matière plus faibles. L'opérateur peut à tout moment activer ou désactiver AdjustLine – aucune programmation n'est nécessaire.
Protection anti-collision
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'un raccourcissement des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine et une sécurité des processus. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
CoolLine pour les machines TruLaser avec laser à l'état solide
CoolLine
L'acier de construction chauffe particulièrement lors de la découpe laser et peut ainsi fonde de manière incontrôlée. Cela n'arrive pas avec la CoolLine. Lors de l'usinage, la tête de coupe vaporise, à l'aide de buses dotées d'alésages précis, une brume d'eau sur la pièce à travailler tout autour du faisceau laser. L'énergie de vaporisation de l'eau permet de refroidir le matériau autour du faisceau laser. CoolLine permet ainsi de réaliser de nouvelles géométries, une imbrication étroite et augmente considérablement la sécurité des processus lors de l'usinage de l'acier de construction épais.
Contrôle d'état en ligne, verre de protection
Des verres de protection propres conservent leur qualité de coupe à un niveau élevé dans la durée. Pour savoir quand un remplacement des verres de protection est nécessaire, un capteur surveille en continu l'état du verre de protection. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
Autonomie
Smart Collision Prevention 1
La fonction Smart Collision Prevention réduit au minimum le risque de collisions lors de la découpe laser. Le processus détecte sur les contours de pièces quelles pièces risquent de basculer. Il génère une stratégie d'usinage optimale pour la commande correspondante : le laser contourne habilement les pièces qui risquent de basculer. Celles-ci ne sont découpées que lorsqu'il n'existe plus de risque de collision. Vous pouvez donc renoncer complètement à l'utilisation de microjonctions. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche.
DetectLine
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Qualité
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
BrightLine fiber fait du laser à solide un outil universel : la fonction rend possible des résultats de découpe de haute qualité sur la totalité de la plage d'épaisseur. De plus, tous les avantages du laser à solide sont conservés pour l'usinage de tôles fines, en particulier les vitesses élevées.
PierceLine
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
TruLaser 3030 fiber, pack performance
Pack Performance
Les buses Performance innovantes et les paramètres de coupe optimisés du pack Performance vous permettent, lors de la coupe par fusion dans la tôle fine, de faire simultanément deux pas en avant : un saut en matière de qualité et une productivité sensiblement supérieure.
Productivité
HighSpeed
Rapide et économique, sans concession sur la qualité : avec HighSpeed, vous battez des records dans la découpe à l'azote à l'aide d'un laser à solide. Vous pouvez ainsi pratiquement doubler votre cadence d'usinage des tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable moyennes et épaisses, de même que la vitesse d'avance. Une buse au design spécial réduit en outre votre consommation de gaz de coupe jusqu'à 40 % et prévient même la formation de bavures sur les contours à arêtes vives.
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Code Dot Matrix 1
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
MobileControl App
Avec la MobileControl App de TRUMPF, vous commandez et gérez vos machines avec souplesse en toute simplicité, car l'application reproduit l'interface du pupitre de commande standard sur l'écran tactile de votre tablette. L'application vous permet de consulter les informations de la machine ou d'effectuer un changement de programme en différents points de l'environnement de travail de la machine – par ex. dans la zone d'enlèvement.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Un seul regard suffit : grâce à la nouvelle fonction Condition Guide, vous êtes toujours au courant de l'état de votre machine. Un système de témoins montre l'état d'éléments importants, qui influent sur la capacité de la machine à effectuer des découpes. Si nécessaire, la fonction Condition Guide vous fournit des recommandations de manipulation. Des diagrammes en déroulement permettent de diagnostiquer plus facilement à quel moment une intervention pourrait être nécessaire. Vous pouvez ainsi planifier efficacement les travaux d'entretien.
Drop&Cut
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles restantes de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
TruTops Boost
Construisez et programmez vos machines laser, poinçonneuses et machines combinées poinçonneuse-laser de manière intelligente avec TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
TruTops Monitor
Réduisez vos temps vacants. Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion des commandes client et des processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande de la machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
Choisissez les composants d'automatisation qui conviennent à votre machine de découpe laser parmi un vaste choix de modules. Du chargement semi-automatique à la cellule d'usinage entièrement automatique avec liaison magasin, TRUMPF offre des solutions pour optimiser votre chaîne de processus.
LoadMaster : pour un chargement aisé de toutes les machines laser 2D
Chargement
Votre point d'entrée dans l'automatisation : le LoadMaster permet le chargement automatique de votre machine avec des tôles brutes.
LiftMaster Compact
Chargement et déchargement
Avec le LiftMaster Compact, vous choisissez l'unité de chargement et de déchargement la plus rapide et la plus compacte de la gamme de produits TRUMPF. Pendant qu'une plaque multi-ventouses décharge des tôles via le changeur de palettes, le cadre de râteau peut décharger les tôles coupées sur le chargeur synchrone.
LiftMaster
Chargement et déchargement / tri des pièces
La solution d'automatisation LiftMaster couvre une large gamme de fonctions d'automatisation. Elle assure le chargement et le déchargement, mais convient également pour la manipulation de palettes ou la préhension des pièces. Le LiftMaster Sort sépare les pièces usinées du squelette, tandis que le LiftMaster Store et le LiftMaster Store Linear relient votre installation directement à votre magasin. Le SortMaster trie les pièces usinées de manière entièrement automatique.
PalletMaster Tower, le changeur de palettes multiples
Mode palettes auxiliaires
Le PalletMaster Tower permet un maniement souple des tôles 24 heures sur 24. Il combine le changement de palettes automatique à une technique de stockage compacte.
TruStore Série 1000
Système de stockage
Les systèmes de stockage des gammes TruStore Série 1000 et TruStore Série 3000 vous permettent d'organiser le maniement de vos tôles en fonction de vos besoins.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page
  • * Cette fonction n'est disponible qu'en version d'essai ou de location.
Uwe Krauß
Sales Support
Téléchargements
Brochure Machines de découpe laser 2D
pdf - 8 MB
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
