Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruBend Center 7030, pliage à plat d'une grande flexibilité, entièrement automatique et précis
Plieuses
TruBend Center 7030
Centre de pliage entièrement automatisé
TruBend Center 7030, butée avant
Plieuses
TruBend Center 7030
Chargement facile grâce à une butée avant
TruBend Center 7030, pince de chargement
Plieuses
TruBend Center 7030
Transport rapide et précis à l'aide de la pince de chargement
Pliage à plat entièrement automatisé
La TruBend Center 7030 est la référence en matière de flexibilité et de productivité pour le pliage à plat. Avec la technologie de pliage à plat entièrement automatique, accédez à la gamme de pièces la plus large de cette catégorie de machines et fabriquez même des pièces complexes avec une productivité élevée. Du châssis ajouré au cuvelage grand format, ce système permet de fabriquer des composants pour les branches d'industrie et les applications les plus diverses. Avec le changeur automatique d'outils et le manipulateur de pièces rotatif de la TruBend Center 7030, vous produisez de manière entièrement automatique et hautement productive.
Manipulateur de pièces rotatif
Le manipulateur de pièces rotatif bloque le flan et le tourne de manière entièrement automatique dans la position souhaitée.
Deux axes, un nombre infini de possibilités
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle et permet la réalisation de plis vers le bas.
Exactitude des angles
Des pièces de qualité dès le début grâce à l'ACB Laser
Programmer en un tournemain
La programmation hors ligne la plus simple et la plus rapide des machines de pliage à plat : TecZone Fold.
Changement d'outil intégré
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend vous permet de préparer automatiquement les serre-flans requis.
Une bonne prise pour chaque composant
Différents systèmes de préhension contribuent au maintien des composants.
TruBend Center 7030
TruBend Center, positionnement des outils de pliage supplémentaires sur la machine
Grâce au manipulateur de pièces rotatif innovant, chaque pliage s'effectue de manière entièrement automatisée. Le manipulateur bloque le flan et le tourne si nécessaire dans la position souhaitée, à une vitesse de 3 000 mm/s. L'opérateur est déchargé de cette manipulation et n'a plus qu'à assurer le chargement et le déchargement. La productivité de la phase de pliage atteint ainsi un niveau très élevé.
TruBend Center, manipulateur de pièces 2 axes
Manipulateur de pièces 2 axes
Le manipulateur de pièces 2 axes positionne la tôle automatiquement pour tous les pliages de chaque bord du composant. L'axe vertical supplémentaire permet de caler les composants dans différentes positions. Cet axe vertical permet d'évacuer même les pièces présentant un pli vers le bas sans compromettre la sécurité de process. Vous augmentez ainsi la variabilité de vos pièces et pouvez fabriquer des profilés étroits, des composants possédant plusieurs arêtes ou déformations et découpes, en préservant la sécurité de processus.
TruBend Center, entraînement par cales pentées
Entraînement par cales pentées
Avec sa commande de contournage d'une simplicité géniale, l'entraînement innovant par cales pentées du TruBend Center garantit une précision extrême. La combinaison de deux axes permet d'obtenir une course idéale, qui préserve la surface de votre composant. La conception de l'entraînement rend en outre votre TruBend Center particulièrement robuste pour l'activité industrielle quotidienne.
TruBend Center, ToolMaster Bend
Changeur d'outil intégré
Le changeur d'outil intégré ToolMaster Bend prépare automatiquement les serre-flans adéquats. Il prend également en charge bien d'autres tâches : il empêche les erreurs de préparation, réduit vos temps de préparation et permet une fabrication de pièce unitaire économique Il empêche les erreurs d'équipement, réduit les temps de préparation et permet de fabriquer des pièces à l'unité de manière économique.
Revêtement de carter
Revêtement de carter en acier de construction, épaisseur de tôle : 3 mm
Une précision extrême même pour des matériaux assez épais.
TruBend Center, application de pli rayonné d'acier inoxydable à double tôle
Tiroir en acier inoxydable, tôle d'1 mm d'épaisseur
Pli rayonnés à double tôle.
Revêtement d'écran en inox, tôle d'1 mm d'épaisseur
Bords de pli courts combinés à des plis rayonnés.
TruBend Center, application de pli rayonné d'acier de construction
Bac en acier de construction (épaisseur de tôle : 0,8 mm) composé de deux parties
Très grande précision, les pièces peuvent être emboîtées l'une dans l'autre.
TruBend Center, application de pliage pour les arêtes les plus diverses
Tôle de protection en acier de construction, tôle d'1 mm d'épaisseur
Grande répétabilité pour les plis les plus variés.
TruBend Center 7030
Epaisseur de tôle max.
Acier 3 mm
Acier inoxydable 2,2 mm
Aluminium 4 mm
Longueur de pliage max. 3123 mm
Longueur de pliage min. 200 mm
Profondeur de pliage min (outil standard) 145 mm
Profondeur de pliage min. (ENW) 40 mm
Hauteur de boîte max. 220 mm
Taille de composant max. 3120x1500 mm
Diagonale max. de composant 3460 mm
Epaisseur de tôle min. 0,5 mm
De nombreuses fonctions font du TruBend Center 7030 une machine précise et très productive.
ACB Laser
ACB Laser est un système optique de correction de l'angle de pliage, qui fonctionne sans contact : un laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle.
Module à ventouses 3 faces
À l'aide de ses ventouses, le module à ventouses 3 faces positionne la tôle sur les faces frontale, supérieure et inférieure. Si la surface d'application des ventouses est insuffisante, des modules à aimant ou à pince se chargent de cette tâche.
Module à aimant ou à pince
D'autres systèmes de préhension assurent le positionnement des composants ne disposant pas d'une surface suffisante pour les ventouses. Ce sont les modules à aimant ou à pince qui sont utilisés pour ces composants, en général de petite taille.
Ecran supplémentaire
Programmez en temps masqué et produisez sans utiliser de papier : outre les masques et schémas nécessaires à la programmation et la production, l'écran supplémentaire sur la commande machine vous communique également d'autres informations. Vous pouvez, par exemple, programmer et produire en même temps avec la programmation en atelier.
TecZone Fold
Gagnez du temps et montez en qualité grâce à la création automatique de vos programmes sur la base de données 2D ou 3D. Avec TecZone Fold, le logiciel de programmation hors ligne automatique des centres de pliage à plat TruBend Center.
Chaîne de processus du logiciel
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
TruBend Center, outil serre-flan escamotable
Outil serre-flan escamotable (ENW)
Des serre-flans supplémentaires vous permettent de fabriquer également des profilés très étroits ou des composants présentant des déformations à proximité des lignes de pliage. Si nécessaire, la machine escamote automatiquement les outils serre-flans escamotables par le haut. Pour cela, les serre-flans standard présents n'ont besoin ni d'être remplacés, ni d'être modifiés.
TruBend Center, outil de pliage supplémentaire
Outil de pliage supplémentaire
Il est possible de monter automatiquement des outils de pliage supplémentaires pour plier des pattes ou des arêtes décalées. En cas de besoin, les outils se déplacent automatiquement de leur position parking latérale jusqu'à l'emplacement correct et usinent la tôle sans intervention des autres outils de pliage.
TruBend Center, serre-flan bigorne
Serre-flan bigorne
Les serre-flans bigornes permettent de réaliser très simplement des imbrications avec plis intérieurs. Les outils bigornes s'introduisent et ressortent automatiquement sous un angle incliné. Le serre-flan peut ainsi se déplacer vers le bas sans qu'il y ait collision entre l'outil et le pli.
Téléchargements
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
