Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruBend Série 8000, machine grand format flexible
Plieuses
TruBend Série 8000
Machine grand format flexible
ToolShuttle
ToolShuttle
Plieuses
TruBend Série 8000
Magasin d'outils ToolShuttle
Les machines TruBend Série 8000 convainquent par leur polyvalence précise, une hauteur d'encombrement utile de max. 875 mm, de grandes profondeurs de col de cygne et une force de compression de max. 1 000 t. Vous pouvez usiner des pièces particulièrement grandes et lourdes avec une longueur maximale de 8 m. Mais vous pouvez aussi plier des pièces à travailler de plus petite taille sur plusieurs stations de pliage. Des caractéristiques innovantes comme le déplacement d'outil inférieur, le bombage à commande CNC et la butée arrière à 6 axes sont pour vous l'assurance d'une diversité totale de pièces. Un grand nombre d'options comme le système de mesure d'angle, la commande d'utilisation simple et intuitive ainsi que des solutions intelligentes dans le domaine de l'ergonomie, comme par exemple le ToolShuttle, facilitent le travail de l'opérateur.
Grandes dimensions
Hauteur d'encombrement 875 mm, profondeur de col de cygne 620 mm, force de compression 1 000 t et longueur de pliage 8 m
Un bon maintien
Le bombage et les serrages d'outils peuvent accepter une contrainte atteignant 6 000 kN par mètre.
Commande simple
Avec la commande MultiTouch, la manipulation devient aussi simple et intuitive qu'avec une tablette courante.
Convivial et ergonomique
De nombreuses possibilités d'équipement rendent le travail plus agréable, plus sûr et plus productif.
Exactitude des angles
Le système LCB mesure l'angle sans contact, sans usure et indépendamment de l'outil.
Installation facile
Les exécutions jusqu'à 6 m au-dessus du sol économisent des fondations coûteuses.
Flexible pour de nombreuses applications
La butée arrière à 6 axes vous octroie une totale diversité de pièces.
Changement d'outil ergonomique
Préparation simple d'outils lourds, entreposage peu encombrant sur la machine.
Les points forts de la TruBend Série 8000
Tandem : oui ou non ?
Are you ready to bend big?
TruBend Série 8000, configuration tandem
Version tandem
Vous exploitez deux machines parfaitement adaptées l'une à l'autre, individuellement ou conjointement comme une seule et même machine – pour une force de compression et une longueur de pliage deux fois plus importantes.
La TruBend Série 8000, pliages STEP
La TruBend Série 8000 usine des pièces en tôle épaisse sans effort, et même les pliages STEP.
Qu'il s'agisse de composants grands ou petits, complexes ou simples, notre technique brevetée assure que les angles de pliage sont corrects dès le début.
TruBend Série 8000, angles de pliage corrects
Qu'il s'agisse de composants grands ou petits, épais ou fins, complexes ou simples, les angles de pliage sont corrects dès le début avec la TruBend Série 8000.
TruBend Série 8000, matières à haute résistance
Usinez des pièces de tôle épaisses et pliez des matières à haute résistance sans aucun problème avec la TruBend Série 8000.
TruBend Série 8000, usinage de formats surdimensionnés
La TruLaser Série 8000 permet l'usinage de formats surdimensionnés avec la découpe laser de tôles jusqu'à 16 mètres de long. Avec la TruBend Série 8000, vous pouvez plier des pièces jusqu'à 8 mètres et même jusqu'à 16 mètres en mode tandem.
Force de compression 2300 kN 3200 kN 4000 kN 5000 kN 6000 kN 8000 kN 10000 kN
Longueur de pliage 5050 mm 5050 mm 4050 mm 4050 mm 4050 mm 6050 mm 7050 / 8050 mm
Passage libre entre montants 4050 mm 4050 mm 3550 mm 3050 mm 3050 mm 5050 mm 6050 / 7050 mm
Profondeur de col de cygne 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 420 / 620 mm
Interface utilisateur Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T Commande multi-touch T8000T
Course max. en Y (option) - - - - - - 8 mm/s
Cotes, poids
Longueur 5990 mm 6010 mm 4950 mm 5090 mm 5130 mm 7170 mm auf Anfrage mm
Largeur 2160 mm 2160 mm 2160 mm 2360 mm 2460 mm 2760 mm auf Anfrage mm
Hauteur 3720 mm 3820 mm 3920 mm 4070 mm 3970 mm 4570 mm auf Anfrage mm
De nombreuses fonctions rendent le travail à l'aide de la TruBend Série 8000 encore plus sûr, plus simple, plus ergonomique et plus productif.
Précision et productivité
TruBend Série 8000, un angle précis dès la première pièce
Système de mesure d'angle LCB (Laser Controlled Bending)
Le système de mesure angulaire LCB (Laser Controlled Bending) assure l'angle exact dès la première pièce. LCB mesure l'angle sans contact et sans usure : un laser projette une ligne sur la tôle et une caméra détecte l'angle. Les coûts liés au matériel sont ainsi réduits et la productivité augmentée. Le système, indépendant des outils, ne nécessite aucun travail de préparation et est facile à utiliser.
TruBend Série 8000, butée arrière 6 axes
Butées arrière
Avec les axes de butée arrière à commande à 6 CNC, vous êtes équipés pour faire face à tout, ou presque. Vos pièces à travailler sont positionnées parfaitement et de manière sûre, pour des résultats de pliage parfaits.
TruBend Série 8000, MobileControl
MobileControl
L'unité de commande MobileControl, mobile et maniable, peut être fixée sur des surfaces métalliques, comme le coulisseau, grâce à des aimants. Vous avez ainsi toutes vos fonctions les importantes toujours à portée de main et faites l'économie de déplacements.
TruBend Série 8000, bombage
Bombage
Le bombage automatique est élaboré jusque dans les moindres détails. La courbe de bombage peut en outre être adaptée ponctuellement tous les 250 mm de manière optimale à votre tâche de pliage. Le bombage peut accepter une contrainte atteignant 6 000 kN.
Ergonomie
TruBend Série 8000, consoles de dépose
Consoles avant
Les consoles avant réglables en hauteur facilitent le maniement de vos composants. Les consoles robustes acceptent respectivement une charge de 300 kg et sont disponibles avec divers supports.
TruBend Série 8000, aides au pliage
Aides au pliage
L'aide pratique au pliage, incluant le réglage en hauteur, fournit une assistance utile. Elle assiste en particulier le pliage de pièces de grande surface ou lourdes et acceptent une contrainte jusqu'à 300 kg.
Flexibilité
TruBend Série 8000 avec déplacement d'outil inférieur
Déplacement d'outil inférieur
Avec le déplacement d'outil inférieur, vous procédez avec un unique outil à deux phases de pliage différentes. Cela augmente la diversité des pièces, économise le temps de préparation et les coûts d'investissement. Le déplacement d'outil inférieur permet en outre de fabriquer de manière productive des applications spéciales, telles que les plis écrasés.
TruTops Boost
Programmez vos plieuses de manière intelligente avec TruTops Boost, la solution tout-en-un pour la conception 3D. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues. Vous profitez en outre des vastes réglementations avec la totalité du savoir-faire technique accumulé par TRUMPF.
TecZone Bend
Programmez plus vite que jamais : TecZone Bend vous permet de combiner la programmation du pliage au bureau à la programmation en atelier sur la plieuse TruBend. Une proposition de programmation est produite en quelques secondes sur la base des données 2D et 3D – programme CN compris.
Logiciel
La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
ToolShuttle
Magasin d'outils
Le magasin d'outils pratique ToolShuttle se trouve directement à côté de votre machine TruBend Série 8000. Les outils sont introduits et extraits simplement de la machine lors de la préparation ; une fonction commode et qui permet de gagner du temps, notamment pour les outils lourds. Le ToolShuttle offre de l'espace pour plus de 60 outils et maintient l'ordre.
Outils standard
Vous pouvez effectuer votre sélection parmi plus de 150 types d'outils supérieurs et inférieurs. Vous pouvez ainsi commander les outils en lots ou individuellement.
Outils ZN
Lors de l'usinage de tôles galvanisées, des dépôts de zinc peuvent survenir sur la matrice après quelques pliages et produire ainsi des soudures à froid. Il en résulte des traces sur le composant ainsi que des imprécisions. Vous l'évitez avec les outils de pliage revêtus LASERdur ZN, de TRUMPF. Ceux-ci combinent une haute dureté de surface avec d'excellentes caractéristiques de glissement, sont résistants à la corrosion et ne requièrent aucun travail de nettoyage.
Outil spécial
En fonction de vos exigences, TRUMPF développe des solutions d'outils totalement sur mesure pour vous. Pour assurer la qualité de vos pièces, nous testons les outils au préalable avec votre matériau spécial et générons des premiers modèles de pièces.
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
