You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Arène du pliage TRUMPF | TRUMPF
1. But
Dans les cages se tient le point d'appui de tous les autres joueurs : la TruBend Série 8000. Elle ne laisse passer aucun ballon, surtout pas si vous utilisez deux machines en tandem, côte à côte. Avec une force de pliage maximale de 1 000 tonnes et jusqu'à 16 m de longueur de pliage, elle est une source de coordination, de courage et de grandeur.
En savoir plus
2. Défense
En défense, il faut une bonne vision du jeu, de la réactivité et du discernement. Cela convient parfaitement à nos machines bien aguerries : qu'il s'agisse de pliage à plat avec le TruBend Center 5030, de pliage en vé avec la TruBend 3100 et la TruBend 3066, ou de format surdimensionné avec la TruBend 8400 - vous êtes paré à toutes les éventualités.
En savoir plus
3. Milieu de terrain
En milieu de terrain, le pressing est assuré par un coulisseau performant : la TruBend 5130 et la TruBend 5085 sont endurantes et rapides, pour un pliage à forte productivité. Vous obtiendrez un pliage à plat précis avec le TruBend Center 7030, et disposerez d'un contrôle de balle maximum avec la TruBend 7036. Des machines flexibles pour chaque situation, avec en supplément la montée ultraproductive vers le but adverse.
En savoir plus
4. Attaque
En attaque, tout doit aller vite. C'est ce que permettent nos cellules de pliage performantes et entièrement automatiques : pour une solution universelle capable de traiter une large gamme de pièces, choisissez la TruBend Cell Série 5000, qui marque de n'importe quelle position. Très dynamique et compacte pour l'usinage des petites pièces, c'est la TruBend Cell Série 7000, qui se faufile et tire avec un sang froid consommé.
En savoir plus
L'arène du pliage TRUMPF
Les pros du pliage : machines TruBend
Les presses plieuses TruBend de TRUMPF, ce sont des décennies d'expérience et d'innovations révolutionnaires dans la technologie du pliage. Fabriquez des pièces de tout format, simples ou complexes, de manière précise et rentable. Des outils au logiciel en passant par l'automatisation : avec TRUMPF, obtenez tout auprès d'un même fournisseur.
Hauteur de boîte maximale
Force de pliage maximale
Vitesse d'entraînement
TruBend série 3000
La TruBend Série 3000 est le pilier compact de votre parc de machines : chaque instruction est effectuée rapidement et les résultats fournis sont toujours au top. Cette machine universelle saura vous séduire par son rapport prix/performances avantageux.
Produktbild TruBend 3170
TruBend série 3000
TruBend 3170
Le pilier de l'équipe
  • Force de compression : 1 700 kN
  • Longueur de pliage : 4 080 mm
  • Vitesse rapide : 170 mm/s
  • Ouverture max. : 580 mm
Produktbild TruBend 3100
TruBend série 3000
TruBend 3100
  • Force de compression : 1 000 kN
  • Longueur de pliage : 3 060 mm
  • Vitesse rapide : 200 mm/s
TruBend série 3000
TruBend série 3000, machine standard économique
VS.
TruBend Series 5000, productive all-around machine
TruBend Serie 7000, ergonomische Highspeed-Maschine
TruBend Serie 8000, flexible Großformatmaschine
TruBend Cell 5000, Produktive Universalbiegezelle
TruBend Cell 7000, innovative Highspeed-Biegezelle
TruBend Center Serie 5000, Produktive Allroundmaschine
TruBend Center 7030, Vollautomatisches und präzises Schwenkbiegen mit hoher Flexibilität
Fermer
La TruBend Série 3000 nécessite une faible surface d’implantation. Cette machine standard économique offre une productivité moyenne. La TruBend Série 5000 est plus productive et facilement automatisable : elle permet par exemple, avec le BendMaster, d'obtenir une cellule de pliage automatisée.
Tandis que la TruBend Série 3000 convainc par sa longueur de pliage élevée et sa grande diversité de pièces, les machines TruBend Série 7000 sont plus productives mais sur une longueur de pliage plus courte. La TruBend Série 7000 dispose par ailleurs de nombreuses fonctions d'ergonomie telles que le siège et l'appuie-fesses.
Vous recherchez une machine pour les petites pièces, peu encombrante et pour un investissement minimal ? La TruBend Série 3000 est la machine qu'il vous faut. Vous souhaitez plier des grands formats ou des formats surdimensionnés et profiter d'une grande diversité de pièces ? La TruBend Série 8000 est alors idéale. Pour doubler la longueur de pliage et la force de compression, optez pour la version tandem.
La TruBend Série 3000 allie une productivité moyenne à une utilisation manuelle simple, pour un rapport prix/performances avantageux. La TruBend Cell Série 5000 quant à elle, est une cellule de pliage automatisée très productive pour des exigences de vitesse et de productivité supérieures.
La TruBend Série 3000 est une presse plieuse manuelle peu coûteuse de productivité moyenne, permettant une grande diversité de pièces. La TruBend Cell Série 7000 en revanche, grâce à ses cellules de pliage automatisées, présente une productivité bien supérieure, mais avec des longueurs de pliage plus courtes.
La TruBend Série 3000 est une presse plieuse à matrices offrant une productivité moyenne pour une surface d’implantation réduite. Le TruBend Center Série 5000 est un centre de pliage à plat bien plus productif et semi-automatique, qui offre bien plus de possibilités pour la flexibilité des pièces : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
La TruBend Série 3000 est une presse plieuse à matrices manuelle et peu encombrante pour un investissement minimal. Le TruBend Center Série 7000 est un centre de pliage à plat tout automatique bien plus productif, qui offre bien plus de possibilités pour la flexibilité des pièces : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
TruBend Série 5000
La TruBend Série 5000 connaît toutes les astuces et dispose de nombreuses fonctions. Elle saura vous convaincre jusqu'au bout grâce à sa manipulation exceptionnelle, à son expertise technique et à la productivité élevée. Tout ce qu'elle fait, elle le fait avec la plus grande précision.
Produktbild TruBend 5320
TruBend Série 5000
TruBend 5320
Le meneur efficace
  • Force de compression : 3 200 kN
  • Longueur de pliage : 4 420 mm
  • Vitesse rapide : 220 mm/s
  • Ouverture max. : 615 mm
Produktbild TruBend 5230
TruBend Série 5000
TruBend 5230
Le meneur efficace
  • Force de compression : 2 300 kN
  • Longueur de pliage : 3 230 mm
Produktbild TruBend 5170
TruBend Série 5000
TruBend 5170
Le meneur efficace
Produktbild TruBend 5130
TruBend Série 5000
TruBend 5130
Le meneur efficace
  • Force de compression : 1 300 kN
Produktbild TruBend 5085
TruBend Série 5000
TruBend 5085
Le meneur efficace
  • Force de compression : 850 kN
  • Longueur de pliage : 2 210 mm
TruBend Série 5000
VS.
Fermer
Les machines polyvalentes productives TruBend Série 5000 convainquent par leurs nombreuses fonctions et une grande diversité de pièces. Dans le même temps, le processus d’équipement peut être facilement automatisé avec le ToolMaster. La TruBend Série 7000 est la machine idéale pour tous ceux qui recherchent une productivité maximale pour les petites pièces et de nombreuses fonctions d'ergonomie comme le siège et l'appuie-fesses.
Vous recherchez une machine polyvalente et productive pour les pièces de taille moyenne, avec une exigence de qualité incomparable et pouvant se transformer en cellule de pliage automatisée ? La TruBend Série 5000 est la machine qu'il vous faut. Vous souhaitez plier des grands formats ou des formats surdimensionnés ? La TruBend Série 8000 est alors idéale. Pour doubler la longueur de pliage et la force de compression, optez pour la version tandem.
La TruBend Série 5000 allie une productivité élevée à de nombreuses fonctions à la hauteur de vos exigences de qualité. Vous pouvez automatiser la TruBend Série 5000 immédiatement ou ultérieurement, et la transformer grâce au manipulateur de pièces BendMaster en une cellule de pliage TruBend Cell Série 5000, encore plus productive.
La TruBend Série 5000 est une machine manuelle très productive, permettant une grande diversité de pièces et une préparation automatisée grâce au ToolMaster. La TruBend Cell Série 7000, grâce à ses cellules de pliage automatisées, présente une productivité exceptionnelle pour les petites et très petites pièces.
La TruBend Série 5000 est une presse plieuse à matrices avec de nombreuses fonctions disponibles et possibilités d'automatisation. Le TruBend Center Série 5000 est un centre de pliage à plat semi-automatique, qui offre bien plus de possibilités pour la flexibilité des pièces : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
La TruBend Série 5000 est une presse plieuse à matrices manuelle disposant de nombreuses options et pouvant être automatisée en cellule de pliage TruBend Cell 5000 avec le BendMaster. Même le processus d’équipement peut être automatisé avec le ToolMaster. Les centres de pliage à plat tout automatiques TruBend Center Série 7000 vous offrent une productivité et une diversité de pièces encore supérieures. Lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
TruBend Série 7000
Notre TruBend Série 7000 est la plus rapide. Grâce à une manipulation certifiée et ergonomique, elle possède de nombreux fans parmi les opérateurs de presses plieuses. Petite et compacte, elle trouve sa place dans toutes les lignes de fabrication.
TruBend Série 7000
TruBend 7036
Le joker rapide
  • Force de compression : 360 kN
  • Longueur de pliage : 1 020 mm
  • Ouverture utile : 295 mm
TruBend Série 7000
VS.
Fermer
La TruBend Série 7000 est une machine à grande vitesse très ergonomique et très compacte qui fabrique les petites et très petites pièces avec une productivité maximale. Vous souhaitez plier des grands formats ou des formats surdimensionnés et profiter d'une plus grande diversité de pièces ? La TruBend Série 8000 est alors idéale. Pour doubler la longueur de pliage et la force de compression, optez pour la version tandem.
Vous recherchez une presse plieuse manuelle, productive et peu encombrante, spécialisée dans les petites et très petites pièces ? La TruBend Série 7000 est la machine qu'il vous faut. La TruBend Cell 5000 quant à elle, est une cellule de pliage automatisée également très productive mais pour des pièces de plus grande taille. Elle remplit naturellement les plus grandes exigences de qualité.
Les presses plieuses TruBend Série 7000 sont particulièrement ergonomiques et traitent les petites pièces très rapidement. La cellule de pliage automatisée TruBend Cell 7000 est également adaptée aux petites pièces et les fabrique avec une productivité maximale.
La TruBend Série 7000 est une presse plieuse à matrices très compacte et ergonomique qui fabrique avec une grande productivité les petites et très petites pièces. Le TruBend Center Série 5000 est un centre de pliage à plat semi-automatique, qui offre bien plus de possibilités pour la flexibilité des pièces : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
Vous recherchez une presse plieuse à matrices très compacte et ergonomique, présentant de nombreuses possibilités d'automatisation, et qui fabrique avec une grande productivité les petites et très petites pièces ? La TruBend Série 7000 est la machine qu'il vous faut. Le TruBend Center Série 7000 est quant à lui un centre de pliage à plat très productif, qui offre une grande marge de manœuvre pour la conception des pièces. Lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
TruBend Série 8000
Voir les choses en grand : pour les tâches de pliage de grands formats ou de formats surdimensionnés, TRUMPF propose la TruBend Série 8000. Cette presse plieuse polyvalente travaille avec une force concentrée sur un point précis et sa capacité de charge exceptionnelle atteint 6 000 kN par mètre.
TruBend Série 8000
TruBend 8010
Support puissant
  • Force de compression : 10 000 kN
  • Longueur de pliage max. : 6 050 / 7 050 / 8 050 mm
  • Ouverture utile : 675 mm ou 875 mm (en option)
TruBend Série 8000
TruBend 8800
Support puissant
  • Force de compression : 8 000 kN
TruBend Série 8000
TruBend 8600
Support puissant
  • Force de compression : 6 000 kN
  • Longueur de pliage max. : 4 050 / 5 050 / 6 050 mm
  • Ouverture utile : 475 mm ou 675 / 875 mm (en option)
TruBend Série 8000
TruBend 8500
Support puissant
  • Force de compression : 5 000 kN
TruBend Série 8000
TruBend 8400
Support puissant
  • Force de compression : 4 000 kN
TruBend Série 8000
TruBend 8320
Support puissant
  • Longueur de pliage max. : 5 050 / 6 050 mm
TruBend Série 8000
TruBend 8230
Support puissant
TruBend Série 8000
VS.
Fermer
TruBend Série 8000 est la machine parfaite pour les grands formats et les formats surdimensionnés. Elle est même disponible en version tandem et peut ainsi plier des pièces allant jusqu'à 8 m avec une force de compression de 1 000 t maximum. Le TruBend Center Série 5000 possède d'autres points forts. C'est un centre de pliage à plat : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées.
La TruBend Cell Série 5000 est une cellule de pliage automatisée, d'une grande productivité, et axée sur la qualité des pièces. Vous souhaitez plier des grands formats ou des formats surdimensionnés et profiter d'une plus grande diversité de pièces ? La machine manuelle TruBend Série 8000 est alors idéale. Pour doubler la longueur de pliage et la force de compression, optez pour la version tandem.
La TruBend Cell Série 7000 est une cellule de pliage automatisée très compacte, qui fabrique les petites et très petites pièces avec une productivité élevée. La TruBend Série 8000 présente des caractéristiques différentes : elle permet de traiter les grands formats et les formats surdimensionnés. Elle est également disponible en version tandem, et peut ainsi plier des pièces allant jusqu'à 8 m avec une force de compression de 1 000 t maximum. La TruBend Série 8000 est disponible comme machine manuelle.
TruBend Série 8000 est la machine parfaite pour les grands formats et les formats surdimensionnés. Elle est même disponible en version tandem et peut ainsi plier des pièces allant jusqu'à 8 m avec une force de compression de 1 000 t maximum. Le TruBend Center Série 7000 possède d'autres points forts. C'est un centre de pliage à plat : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées.
Directement sur la dernière ligne droite : ces fonctions de pointe sont à votre disposition sur les machines TruBend
Des angles parfaits, avec une grande facilité – première possibilité
ACB Wireless
La précision absolue des angles revêt une importance particulière dans le pliage. La solution TRUMPF dans ce domaine s'appelle ACB (Automatically Controlled Bending) : des systèmes de capteurs détectent à la fois l'angle réel et le retour élastique, et commandent le coulisseau de manière à obtenir l'angle souhaité. En fonction de votre application, utilisez le système qui vous convient parfaitement - par exemple ACB Wireless pour les bords de pli courts, les surfaces réfléchissantes et les pattes intérieures. La mesure de l'angle est extrêmement rapide, et vous gagnez du temps en minimisant, voire en supprimant les rebuts.
Des angles parfaits, avec une grande facilité – seconde possibilité
ACB Laser
Le niveau supérieur de la mesure d'angle : ACB Laser fonctionne sans aucune opération de préparation, il projette une ligne sur la tôle et détecte l'angle automatiquement. Il est parfaitement adapté aux angles aigus comme ouverts, aux tôles fines comme aux grands arrondis.
Plus rapide et facile que jamais : la programmation
TecZone Bend
TecZone Bend Quelques pressions sur des boutons, une poignée de secondes : TecZone Bend est de loin le système de programmation pour presses plieuses le plus rapide et le plus simple du marché – en ligne comme hors ligne. Il gère les plans de préparation, crée des programmes de pliage, simule des pièces en 3D et bien plus. Une assistance précieuse et rapide pour tout opérateur.
Pliez avec le petit doigt
Commande Touchpoint
Commandez les machines TruBend de manière aussi simple et intuitive qu'un smartphone ou une tablette – même avec des gants – grâce à la commande Touchpoint, qui colle à la réalité et dispose d'un contrôle anticollision.
La machine et son opérateur – un travail d'équipe contre vents et marées
Thickness Controlled Bending (TCB)
L'épaisseur de tôle varie d'une charge à l'autre ? Ce n'est pas un problème pour une machine professionnelle TRUMPF : la fonction Thickness Controlled Bending (TCB) corrige très simplement la profondeur de pénétration de l'outil supérieur. La machine atteint ainsi, sans perte de productivité, sans étalonnage ou travail de programmation, une qualité d'angle indépendante de l'épaisseur de tôle.
Finis, les trébuchements
MagicShoe
La sécurité est importante pour que chaque opérateur puisse travailler de manière optimale. Conclusion : utilisez la pédale de commande sans fil pour protéger l'opérateur. Pour aller encore plus loin dans l'ergonomie, MagicShoe remplace entièrement la pédale de commande – la course est déclenchée par un mouvement du pied.
Terminés les temps de recherche et de trajet
ToolMaster
Changez votre outil automatiquement en l'espace de quelques secondes et éliminez ainsi les temps de recherche et de trajet. Pour des lots de taille réduite notamment, le changeur automatique d'outils ToolMaster vous permet de réaliser un gain de temps important.
L'opérateur n'a pas à tout savoir faire tout seul
Aide au pliage
Avec l'équipement adéquat, même les pièces particulièrement lourdes et volumineuses sont faciles à plier : le système pratique d'aide au pliage vous offre une assistance jusqu'à un angle de 30°, et permet même un réglage en hauteur automatique. D'autres accessoires sont également à votre disposition pour rendre votre travail plus agréable, notamment les options d'élargissement ou de rallonge de table. Contactez-nous : nous nous ferons un plaisir de vous montrer comment rendre votre machine ergonomique.
Production à faibles trajets
Mobile Control Pro
Economisez des temps d'exécution en commandant votre machine depuis n'importe quel point de l'espace de travail grâce à MobileControl Pro. Ce petit module contient toutes les fonctions de commande élémentaires.
Réduisez efficacement les temps de préparation
Tool Indicator
Les opérateurs travaillent de manière nettement plus productive avec Tool Indicator, qui leur indique au millimètre près, au moyen de LED, où ils doivent monter les outils de pliage durant la phase de préparation. Les diodes éclairent en outre toujours le pli suivant durant le pliage.
La bonne machine pour chaque géométrie de composant
Butées arrière
Réalisez n'importe quel pliage en un temps très bref avec les machines TRUMPF. Qu'elles disposent de 2, 3, 4, 5 ou 6 axes, les butées arrière accélèrent avec une rapidité extrême, ce qui réduit nettement le temps de pliage. Un doigt de butée supplémentaire est également disponible pour le pliage de bandes de tôle longues et étroites.
Silencieuse, lumineuse, agréable : synergie parfaite entre l'Homme et la machine
Fonctions d'ergonomie
Entraînement particulièrement silencieux, éclairage agréable de l'espace de travail, chaise ou repose-pied : chez TRUMPF, nous savons qu'un opérateur en bonne forme travaille vite et mieux, tout en fournissant une qualité supérieure. Les machines TruBend de TRUMPF assistent l'opérateur de manière optimale. Elles sont particulièrement ergonomiques et se distinguent par des fonctions qui préservent le corps humain.
Succès sur toute la ligne : le pliage à plat avec TRUMPF
Composants présentant des déformations, des évidements, des arrondis extrêmement variés, des pliages négatifs, de grandes hauteurs de boîte, des bords de pli courts : les centres de pliage à plat TRUMPF brillent par leur polyvalence. Mais le point fort de la gamme de pliage à plat TRUMPF, c'est sa programmation de première classe, qui arrive au programme fini plus rapidement que n'importe quel assistant.
Vitesse du positionneur de pièces
Manipulateur de pièces 2 axes
Rotation max. du composant
Le TruBend Center Série 5000 possède la meilleure technique de pliage à plat. Il est le garant de résultats de qualité exceptionnelle, même pour les tâches les plus délicates. Semi-automatique, il assiste parfaitement l'opérateur.
TruBend Center 5030
Le pro du pliage à plat
  • Centre de pliage à plat semi-automatique
  • Diversité de pièces exceptionnelle pour le pliage à plat
  • Epaisseur de tôle max. pour l'acier de construction / l'acier inoxydable / l'aluminium : 3 mm / 2,2 mm / 4 mm
  • Longueur de pliage max. : 3 123 mm
  • Hauteur de boîte max. : 220 mm
VS.
Fermer
La TruBend Cell 5000 est une cellule de pliage à matrices automatisée avec de nombreuses fonctions disponibles, qui peut être équipée du ToolMaster. Très productive, elle traite des pièces de différentes tailles, et est axée sur la qualité des pièces. Le TruBend Center Série 5000 possède d'autres points forts. C'est un centre de pliage à plat : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées.
La TruBend Cell Série 7000 est une cellule de pliage à matrices automatisée très peu encombrante qui traite les petites et très petites pièces avec une productivité maximale. Le TruBend Center Série 5000 possède d'autres points forts. C'est un centre de pliage à plat : lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées.
Semi-automatique ou tout automatique : le TruBend Center Série 5000 est un centre de pliage à plat semi-automatique sur lequel l'opérateur doit insérer, tourner et retirer lui-même la tôle à usiner. Sur le TruBend Center Série 7000, centre de pliage à plat entièrement automatique, la phase de pliage se déroule automatiquement et c'est la machine qui tourne la tôle.
En ajoutant à la maîtrise technique une endurance à toute épreuve, vous disposez d'un élément dans votre parc de machines qui soulage l'ensemble de l'équipe. La phase de pliage complète du centre de pliage à plat TruBend Center 7030 est totalement automatique et donc encore plus rapide. L'opérateur n'a plus qu'à effectuer le chargement et le déchargement, ce qui allège considérablement son travail.
TruBend Center 7030
La star du pliage à plat
  • Centre de pliage entièrement automatisé
VS.
Fermer
La TruBend Cell 5000 est une cellule de pliage à matrices automatisée avec de nombreuses fonctions disponibles, qui peut être équipée du ToolMaster. Très productive, elle traite des pièces de différentes tailles, et est axée sur la qualité des pièces. Le TruBend Center Série 7000 quant à lui est un centre de pliage à plat très productif, qui offre une grande marge de manœuvre pour la conception des pièces. Lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
La TruBend Cell Série 7000 est une cellule de pliage à matrices automatisée peu encombrante qui traite les petites et très petites pièces avec une productivité maximale. Le TruBend Center Série 7000 est quant à lui un centre de pliage à plat très productif, qui offre une grande marge de manœuvre pour la conception des pièces. Lors du pliage à plat, la tôle est insérée à l'horizontale et fixée par serre-flan. Les outils de pliage supérieur et inférieur sont montés directement sur le basculeur. Le pliage est effectué grâce au mouvement pivotant de l'outil de pliage. Vous pouvez ainsi plier des rayons ronds ou encore des bords de pli extrêmement courts et des imbrications élevées. Quelle que soit la technologie choisie, la première pièce est de qualité grâce au système de mesure d'angle en option.
Le pliage à plat : il donne un aspect raffiné et, avec TRUMPF, sa réalisation est un jeu d'enfant – notamment grâce à ces fonctions de pointe :
Plus de pièces, plus de variété, plus de profit
Bien au-delà de la gamme de pliage à plat classique, vous accédez à des formats entièrement nouveaux : longueurs de côté minimales, grandes hauteurs de boîte, petits profilés, composants à plis négatifs multiples, et bien d'autres encore.
Vers un processus de pliage à plat entièrement automatique
Manipulateur de pièces rotatif
Avec le TruBend Center 7030, vous n'avez plus besoin de tourner vous-même la tôle – c'est le manipulateur de pièces rotatif qui s'en charge. Il bloque la pièce semi-finie et la tourne si nécessaire à une vitesse maximale dans la position requise.
Rapidement opérationnel
Butée avant
Charger votre machine n'a jamais été aussi simple : la butée avant se place à la position adéquate en fonction de la taille du composant. La machine est ainsi rapidement opérationnelle. Pour les composants plus complexes avec des lignes de pliage obliques, la butée avant peut même se déplacer de 50 mm vers l'avant ou l'arrière. Elle centre votre composant de manière optimale.
Précis, ou plus précisément : TRUMPF
Pince de chargement
Tout glissement est exclu ! La pince de chargement transporte la tôle jusqu'au manipulateur de pièces rotatif et, grâce au système de capteurs, la dépose exactement à la bonne position. Conséquence : un niveau de précision maximal.
Elle n'a jamais été aussi rapide et si simple : la programmation
TecZone Fold
TecZone Fold
Quelques pressions sur des boutons, une poignée de secondes : TecZone Fold est de loin le système de programmation pour centres de pliage à plat le plus rapide et le plus simple du marché - en ligne comme hors ligne. Il crée automatiquement des programmes et des simulations, vérifie qu'il n'existe pas de risques de collision et offre une assistance précieuse pour tout opérateur.
Des angles parfaits, c'est tout simple
ACB Laser
La précision absolue des angles revêt une importance particulière dans le pliage. La solution TRUMPF dans ce domaine s'appelle ACB (Automatically Controlled Bending) : des systèmes de capteurs détectent à la fois l'angle réel et le retour élastique, et commandent le coulisseau de manière à obtenir l'angle souhaité. ACB Laser fonctionne sans aucune opération de préparation, en projetant une ligne sur la tôle et en détectant l'angle automatiquement. Il est idéal pour les angles aigus ou ouverts, les tôles épaisses ou les grands arrondis. La mesure de l'angle est extrêmement rapide, et vous gagnez du temps en minimisant, voire en supprimant les rebuts.
Machines TRUMPF automatisées : la division supérieure en matière de productivité
Vous cherchez une presse plieuse automatisée, à forte productivité, pour des composants de grande et petite taille, à plusieurs couches et offrant une bonne sécurité de processus ? Misez sur la TruBend Cell, le complément parfait à votre parc de machines. La machine, le système de capteurs et une technologie robotique et de préhension dernier cri fonctionnent en harmonie les uns avec les autres. Tout cela vous procure un flux matières impeccable : victoire sur toute la ligne.
Poids max. des composants
Possibilité de consoles de changement de préhenseur
Longueur max. des pièces
La TruBend Cell Série 5000 s'impose dans les tâches plus complexes et soulage ainsi l'équipe. Ses capacités s'illustrent en particulier sur les composants grands et lourds, jusqu'à un poids de 100 kg. Elle n'en reste pas moins un élément agréable et très productif des équipes de pliage.
TruBend Cell 5000 avec BendMaster 150
Machine universelle productive
  • Taille de composant max. : 3 000 mm x 1 500 mm
  • Epaisseur de tôle max. : 0,7 mm
  • Profilés : 4 000 mm
  • Machines disponibles : TruBend 5130 à 5320
TruBend Cell 5000 avec BendMaster 60
  • Taille de composant max. : 2 000 mm x 1 000 mm
  • Profilés : 2 500 mm
  • Machines disponibles : TruBend 5085 à 5320
VS.
Fermer
La TruBend Cell 5000 est une cellule de pliage à matrices automatisée avec de nombreuses fonctions disponibles, qui vous offre une grande diversité de pièces et qui peut être équipée du ToolMaster. Quant à la TruBend Cell 7000, spécialiste des petites et très petites pièces, elle est moins encombrante que la TruBend Cell 5000.
Imbattable en terme de rapidité et en plein dans le mille : la cellule de pliage à grande vitesse TruBend Cell 7000 transforme en un rien de temps les petites pièces, de manière efficace et économique, grâce à ses butées arrière de construction légère et à un concept d'entraînement dynamique.
TruBend Cell 7036
L'athlète intelligent
  • Taille de composant max. : 500 mm x 380 mm
  • Epaisseur de tôle max. : 8 mm
VS.
Fermer
Des auxiliaires parfaits pour votre équipe : ces fonctions sont disponibles pour les machines TruBend Cell
Minimiser les pertes de temps lors de la préparation
ToolMaster
Changez d'outil automatiquement en quelques secondes. Le changeur automatique d'outils ToolMaster vous permet de réaliser un gain de temps important, notamment pour des tailles de lot réduites.
ACB Wireless
On peut les laisser se débrouiller
Le processus se déroule
Les pièces semi-finies sont mal empilées, les tôles adhèrent l'une à l'autre – dans une production, tout ne se passe pas toujours parfaitement. Mais avec la bonne machine, ce n'est pas un problème : les capteurs détectent la position et le poids des composants et des pièces semi-finies, les chargent correctement, les séparent et les positionnent. Et votre processus avance !
Vers le succès avec des produits parfaits : faites partie de la première division du pliage TRUMPF
Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !
