La combinaison de TruPrint 1000 et de TruDisk 1020 de TRUMPF, l'un des premiers lasers verts industriels du marché avec une longueur d'onde de 515 nm, permet d'usiner des matériaux hautement réfléchissants. TruPrint 1000 Green Edition permet désormais l'impression 3D de matériaux tels que le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux qu'il serait difficile, voire impossible, de traiter avec les longueurs d'onde infrarouges.
Laser vert : impression 3D de cuivre et d'autres métaux précieux
En tant que leader en matière d'innovation et de technologie, TRUMPF combine savoir-faire de la fabrication additive et compétence pour développer des sources laser industrielles innovantes. Le résultat unique : TruPrint 1000 Green Edition. La combinaison des deux produits TruPrint 1000 et TruDisk 1020 permet une impression 3D stable du cuivre pur et un usinage très productif d'alliages de cuivre ou de métaux précieux.
Une telle combinaison permet l'impression 3D de matériaux très réfléchissants comme le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux.
Le cuivre pur ETP hautement conducteur (teneur en Cu de > 99,9 %) atteint une conductivité électrique de 100 % IACS et des valeurs de porosité bien inférieures à 0,5 %.
Densité > 99,9 % et productivité très élevée, le tout dans un processus robuste.
Volume de construction (vérin) | Diamètre 97 mm x 100 mm Hauteur |
Matériaux usinables | Métaux soudables sour forme de poudre, par ex. cuivre, alliages de cuivre et métaux précieux. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande. |
Puissance laser maximale sur la pièce (laser à fibre TRUMPF) | 500 W |
Diamètre du faisceau (standard) | 200 μm |
Taux de dépôt | Jusqu'à 25 cm³/h 1 |
Teneur en oxygène minimale mesurable | Jusqu'à 100 ppm (0,01%) |
Raccordement et consommation | |
Raccordement électrique (tension) |
TruPrint 1000 : 230 V
TruDisk 1020 : 400 V |
Raccordement électrique (intensité du courant) |
TruPrint 1000 : 7 A
TruDisk 1020 : 32 A |
Raccordement électrique (fréquence) |
TruPrint 1000 : 50/60 Hz
TruDisk 1020 : 50/60 Hz |
Gaz protecteur | Azote, argon |
Modèle | |
Dimensions (l x h x p) |
TruPrint 1000 : 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020 : 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Poids (poudre incluse) |
TruPrint 1000 : 650 kg
TruDisk 1020 : 515 kg |
TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le TRUMPF Build Processor pour le tranchage et le hachurage des tâches de construction et la gestion des paramètres. Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Pieds de page- Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, la matière et le volume de remplissage.
- en association avec le convoyeur pneumatique
L'impression 3D de matériaux très réfléchissants et très conducteurs pose aux utilisateurs des défis particuliers en matière de densité, de conductivité ou d'aspérité de surface. Pour en savoir plus sur la recherche et l'analyse des paramètres de processus d'échantillons de cuivre pur et d'alliage CuCr1Zr. Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter TRUMPF et téléchargez gratuitement notre Livre blanc. Vous obtiendrez des informations détaillées sur le procédé et ses résultats. Vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement à la newsletter de TRUMPF.
