Option de préchauffage à 500 °C : First time right
Imaginez un peu : vous imprimez de plus grands composants en alliage de titane Ti6Al4V (Ti64) ou en acier à outils H11 (1.2343) et vous obtenez un résultat parfait. Pas de fissures, moins de stress thermique induit dans le composant et aucun problème au niveau des structures d'appui. Vous pensez que cela n'existe pas ? C'est pourtant bien le cas avec la TruPrint 5000 et l' option de préchauffage à 500 °C.
Vos avantages
Avec notre TruPrint 5000 et l'option de préchauffage à 500 °C sur la plaque de substrat , vous avez toujours le contrôle de la régulation de la température dans la chambre de traitement. Grâce en effet à la répartition homogène de la chaleur, qui empêche les tensions dans le composant de manière ciblée, vous obtenez de manière fiable un résultat d'impression optimal pour votre application. Et le tout également en série.
Voyez par vous-même ce qu'apporte le préchauffage à 500 °C
Ces industries bénéficient particulièrement du préchauffage
Qu'il s'agisse de composants en Ti64 H11 ou encore H13, quelques matériaux sont assez courants dans certaines industries et sont bien prédestinés à l'impression 3D avec un préchauffage à 500 °C, surtout lorsqu'il s'agit de produire des composants de grande dimension.
TruPrint 5000 et le préchauffage à 500 °C : la combinaison idéale pour votre application
Produisez en série des pièces en 3D avec productivité et qualité ! Avec la TruPrint 5000 et le préchauffage en option de la plaque de substrat pouvant atteindre 500 °C, vous pouvez compter sur une qualité élevée des pièces et un processus de construction robuste. Le principe de cylindres interchangeables intégré permet également de monter les cylindres et de déballer les tâches de construction parallèlement au processus LMF.
Plus de fissures : imprimer en Ti6AI4V
Haute résistance, faible densité, excellente résistance à la corrosion, bonne tolérance dans le corps humain - le titane offre d'innombrables avantages aux industries du secteur médical, de l'aérospatiale ou de l'énergie dans la fabrication de leurs composants de haute précision. Et qu'en serait-il si ces composants pouvaient être imprimés sans risque de fissures d'efforts résiduels ? C'est désormais possible grâce à l'option de préchauffage à 500 °C dans la mesure où les efforts résiduels internes sont fortement réduits à des températures aussi élevées dans le titane. Les composants ont également une plus grande précision géométrique, permettant de se passer de structures d'appui. Des possibilités d'application totalement nouvelles de ce matériau s'ouvrent ainsi pour de nombreuses industries.
Quels sont les avantages du préchauffage pour le titane ?
Le préchauffage réduit à ce point les efforts résiduels dans les cantilevers
En détail : comment le préchauffage réduit le stress interne des composants
200 °C, 300 °C, 400 °C ou 500 °C ? Ce diagramme montre clairement à partir de quelle température de préchauffage les efforts résiduels dans les cantilevers en Ti6AI4V diminuent de manière significative .
La preuve : de plus nombreuses possibilités de conception à l'exemple d'un support de suspension
Impression 3D dans la fabrication d'outils et de moules : dites adieu aux fissures avec H11 et H13
L'impression métal 3D apporte de nombreux avantages à la fabrication d'outils moulés par injection ou d'inserts de moules, non seulement en matière de rentabilité, mais aussi pour de meilleures propriétés de refroidissement. Jusqu'à présent, la fabrication d'outils et de moules devait passer par 1.2709 pour l'impression 3D. C'est désormais du passé : il est à présent possible d'imprimer en H11 (1.2343) et H13 (1.2344). Et peu importe que vous produisiez en H11 ou en H13 - vous obtenez un résultat d'impression optimal, sans fissures, et également très résistant à l'usure.
Préchauffage à 500 °C : tels sont les avantages d'une impression en H11 et H13
Les fissures dans les noyaux hautement polis sont ainsi efficacement évitées
La machine du moment : la TruPrint 5000 avec préchauffage à 500 °C et le principe des cylindres interchangeables
Comme machine de format moyen et en partie automatisée, la TruPrint 5000 propose le principe industriel de cylindres interchangeables combiné à un préchauffage de la plaque de substrat pouvant atteindre 500 °C. Vous économisez de l'argent. Avec le changement rapide de cylindre - malgré les 500 °C du composant brûlant à l'intérieur - le cylindre à l'extérieur de la machine refroidit en effet dans la station de refroidissement. La TruPrint 5000 imprime sans délai la prochaine tâche de construction - vous augmentez ainsi la productivité de votre imprimante 3D.
