Utilisez l'option multilaser pour une productivité maximale : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W opèrent simultanément dans l'espace de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur une même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client.
Laser Metal Fusion pour les composants métalliques complexes
La TruPrint 1000 est la machine la plus productive en petit format et vous offre tous les avantages de la fabrication additive. Elle permet de produire des composants de pratiquement n'importe quelle forme géométrique. Même des formes complexes peuvent être converties rapidement et simplement en un composant métallique 3D à partir d'une esquisse de CAO – et ce, dans une qualité parfaite. Utilisez la TruPrint 1000 pour la fabrication additive de pièces industrielles unitaires et de série. L'option multilaser vous permet en outre d'obtenir un gain de productivité pouvant atteindre 80 % et une flexibilité extrême pour les ordres client.
La TruPrint 1000 se distingue par son installation rapide, sa manipulation ergonomique ainsi qu'un écran tactile intuitif.
Le système de revêtement permet une application de poudre et une exposition laser en temps masqué partiel.
Jusqu'à 80 % de pièces en plus sur une même durée grâce à l'option multilaser.
La TruPrint 1000 peut être commandée et contrôlée avec flexibilité via une application, depuis une tablette.
En cas de problème technique, des réponses vous sont apportées rapidement via le Téléservice et le Visual Online Support (VOS).
Parmi nos packs d'option axés sur différentes branches, choisissez celui qui vous correspond.
TruPrint 1000
Volume de construction (vérin) | Diamètre 100 mm x 100 mm Hauteur 1 |
Matériaux usinables | Métaux soudables sous forme de poudre tels que les aciers inoxydables, les aciers à outils, les alliages d'aluminium, de nickel, de chrome-cobalt, de cuivre, de titane ou de métaux précieux 23 |
Source laser | Laser à fibre 200 W 4 |
Epaisseur de couche | 10 - 50 μm 6 |
Taux de dépôt | 2 - 18 cm³/h 7 |
Raccordement et consommation | |
Raccordement électrique (tension) | 230 V |
Raccordement électrique (intensité du courant) | 7 A |
Raccordement électrique (fréquence) | 50/60 Hz |
Gaz protecteur | Azote, argon |
Concentration en O2 | Jusqu'à 3.000 (0,3 %) |
Modèle | |
Dimensions (l x h x p) | 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 8 |
Poids | 650 kg 9 |
Vous pouvez équiper votre TruPrint 1000 des options correspondant aux exigences techniques de votre application. Outre l'option multilaser et le powder bed monitoring, vous pouvez choisir parmi quatre packs taillés sur mesure pour différents secteurs.
Augmentez votre productivité grâce à l'option multilaser : deux lasers à fibre TRUMPF de 200 W chacun opèrent simultanément dans l'espace de construction et produisent ainsi avec flexibilité jusqu'à 80 % de pièces en plus sur la même durée. Les pièces sont donc disponibles plus rapidement et vous obtenez une flexibilité maximale pour les ordres client.
Une caméra intégrée dans la chambre LMF TruPrint et le traitement d'image automatique permettent une surveillance automatisée du lit de poudre. Vous disposez ainsi à tout moment d'une vue d'ensemble de l'état des composants et vous pouvez analyser les paramètres de qualité couche après couche.
Le pack Industrie pour TruPrint 1000 est taillé sur mesure pour les fortes exigences des entreprises industrielles. Il permet d'usiner en toute sécurité un large éventail de matériaux. Le pack comprend les options de capteur d'oxygène 50 ppm et de boîte à gants où la porte de chambre de processus classique est remplacée par une porte dotée d'inserts en forme de gants. Les composants peuvent ainsi être déballés sous gaz de protection.
Le pack Laboratoire pour TruPrint 1000 offre une flexibilité maximale pour les dispositifs de recherche et développement – par exemple pour la mise au point de matériaux. Outre les options techniques de capteur d'oxygène 50 ppm et de boîte à gants, ce pack inclut également un microfiltre dans le dispositif de recirculation du gaz et une préparation pour cylindres interchangeables.
Le pack Dentisterie pour TruPrint 1000 permet la fabrication économique sous licence de produits dentaires personnalisés, tels que les couronnes ou les implants. Ce pack comprend la licence nécessaire à la fabrication de produits dentaires.
Le pack Joaillerie pour TruPrint 1000 vous offre les composants optimaux pour l'usinage ultrafin des métaux précieux dans le domaine de la fabrication de bijoux. Outre une préparation pour cylindres interchangeables, qui augmente la disponibilité de la machine et adapte l'apport de poudre à la géométrie des composants, ce pack comprend de série un diamètre de focalisation de 30 µm. Ce dernier améliore la qualité de la surface ainsi que la densité de puissance du laser, ce qui permet d'obtenir des structures plus fines.
TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le Build Processor de TRUMPF pour la préparation de la tâche de construction (« slice » et « hatch »). Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
La poudre qui convient à votre application
Un grand nombre de matériaux est utilisé pour l'impression 3D de pièces métalliques. La machine doit répondre à des contraintes différentes en fonction de la matière. Avec TRUMPF, vous obtenez d'un même fournisseur la machine et une poudre d'une qualité garantie. Vous êtes donc assuré que la poudre est parfaitement adaptée à une utilisation sur la TruPrint 1000. TRUMPF fournit en outre les jeux de paramètres et les plaques de substrat correspondant aux poudres proposées. C'est donc d'une solution complète que vous faites l'acquisition. L'offre couvre notamment les poudres pour les domaines de l'acier inoxydable, de l'acier à outils, du chrome-cobalt, du titane, des métaux précieux et du bronze.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page- Option: réduction de l'espace de construction
- Disponibilité actuelle des matériaux et des paramètres sur demande
- Disponible avec des packs d'options
- En option : multilaser 2 x 200 W
- En option : 30 µm
- Réglable individuellement
- Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, le matériau et le degré de remplissage.
- Filtre inclus
- Poudre, filtre incl.
Téléchargements
