Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool C 160 à séparateur de copeaux et batterie Li-Ion
Machines sans fil
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux à batterie Li-Ion 10,8 V
Slitting-shear-spiralduct-cut
Machines sans fil
Pour l'usinage des tubes spiraux
Machine à batterie maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V, avec son séparateur de copeaux intégré commandé à deux mains, est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm dans l'acier de construction et 1,2 mm dans l'acier inoxydable. Vous pouvez séparer le copeau sur n'importe quel point. La batterie de 10,8 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. La batterie de 2 Ah permet de découper environ 70 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Séparateur de copeaux utilisable à deux mains
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour d'une poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Technologie Power-Head
La batterie atteint une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne avec le mécanisme de tête optimisé tout spécialement.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et sortir la machine de la pièce à travailler.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool C 160 avec séparateur de copeaux et batterie Li-Ion 10,8 V
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux et batterie Li-Ion 10,8 V – dessin coté
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Vous disposez de deux couteaux différents pour découpes droites : pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm, et pour les tôles épaisses de 1 - 1,6 mm. Une fermeture rapide à goupille permet un changement de couteau simple et rapide sans outil.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0927708
TruTool C 160, Spanabtrenner
Séparateur de copeaux (monté)
1 unité 1884910
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
Batterie 2 Ah (2 unités), 10,8 V
1 unité 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
TruTool Gürtel-Clip
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2 1264343
Jeu de 5 1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2 1264356
Jeu de 5 1264357
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2 1264346
Jeu de 5 1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce 913521
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce 927708
TruTool C 160, séparateur de copeaux
1 unité 1884910
Jeu de 2 1264370
TruTool C 160, jeu de pièces détachées
Jeu de pièces détachées
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Kit une pièce 927709
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE 1886527
Version CH 1886529
Version GB 1886530
Version USA 1886528
TruTool C 160, butée parallèle
Butée parallèle
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
1 unité 143439
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
La technologie de batterie Li-Ion actuelle constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête sont orientés sur la tension de la technique de batterie. La puissante batterie de 10,8 V peut donc être comparée sans difficulté à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
Machine sans fil, régulateur de vitesse
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V avec séparateur de copeaux
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,63 mm
Rayons
Plus petit rayon 90 mm
Général
Vitesse de travail 5 m/min - 9 m/min
Cadence en marche à vide 4300 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Tension 10,8 V
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
