Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruTool S 160 E
TruTool S 160 E
Cisailles
TruTool S 160 E
    • Aperçu
    • Applications
    • Contenu de la livraison
    • Accessoires
    • Données techniques
    • Plus Moins
    Principalement pour les tôles fines
    La TruTool S 160 E est un bon choix si vous effectuez principalement des travaux de coupe sur des tôles d'acier de construction d'une épaisseur de 1,2 mm, et occasionnellement d'une épaisseur de 1,6 mm. Cette machine compacte offre une grande facilité de cisaillage de courbes et représente une bonne option comme modèle d'entrée de gamme peu onéreux.
    Modèle d'entrée de gamme peu onéreux
    Cette machine de gamme économique convient pour des applications générales sur de l'acier de construction jusqu'à 1,2 mm. Permet également d'usiner des tôles jusqu'à 1,6 mm.
    Mobilité extraordinaire
    Le faible rayon de découpe de la TruTool S 160 E permet une bonne maniabilité de la machine, laquelle offre une bonne tenue en main.
    Grande facilité de cisaillage de courbes
    Avec la TruTool S 160 E, la tôle est à peine déformée, même en cas de découpe curviligne étroite et difficile.
    Grande durée de vie des couteaux
    Durée de vie élevée et coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple pivotement des couteaux.
    Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
    TruTool S 160, couteau
    Retournement quadruple des couteaux
    Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
    Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
    Tôle plane
    Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
    Pour séparer les profilés C-L-U.
    Profilés
    Cisaillage de profilés en C, L et U
    Pour séparer les tubes
    Conduits de ventilation
    Découpe de pièces de tôle pour les conduits de ventilation.
    Tubes
    Développement de tubes et cisaillage de tubes
    Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
    TruTool S 160, Messer
    Couteau
    Monté
    Zubehör Standbild
    Clé mâle 6 pans DIN 911-3
    1 unité 0067830
    Couteau
    Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
    Jeu de 10 1264320
    Jeu de 2 126471
    TruTool S 160, couteau Cr
    Couteau Cr
    Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
    Jeu de 2 919760
    TruTool S 160 E, couteau à revêtement titane
    Couteau à revêtement titane
    Jeu de 2 2089660
    TruTool S 160 E
    Epaisseurs de tôle maximum
    Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
    Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
    Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 0,7 mm
    Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
    Rayons
    Plus petit rayon 20 mm
    Général
    Vitesse de travail 2 m/min - 7 m/min
    Cadence de poinçonnage en charge nominale 1600 tr/min
    Diamètre du trou de départ 23 mm
    Puissance d'entrée nominale 350 W
    Poids
    Poids sans câble 1,9 kg
    PDF <1MB
    Fiche technique
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
    TRUMPF Produkte in der Baubranche
    Bâtiment
    Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
    Nibbler-straight-cuts
    Refendage
    Nous vous proposons différentes possibilités de découpe : des cisailles à tôle, des cisailles universelles et des grignoteuses. Apprenez-en plus sur les avantages des différentes méthodes.
    Energie- und Klimatechnik
    Technologie de la climatisation et de l’énergie
    TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
    Sales Power Tools
    Fax : 41813076401
    Téléchargements
    Catalogue Outils portatifs
    pdf - 10 MB
    Service et contact
