Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool S 160 à batterie Li-Ion
Machines sans fil
TruTool S 160 batterie Li-Ion 10,8 V
TruTool S 160 Li-Ion
Machines sans fil
Coupe précise avec une facilité de cisaillage de courbes maximale
Machine sans fil maniable jusqu'à 1,6 mm
Avec la machine à batterie de 10,8 V TruTool S 160, vous disposez de l'équipement optimal pour l'usinage des tôles en acier de construction de jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Les zones d'encombrement sont dans ce cadre négligeables. La machine sans fil permet un travail confortable et requérant un minimum d'effort. La batterie de 10,8 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. Elle permet de découper environ 10 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Technologie Power-Head
La batterie atteint une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne grâce au mécanisme de tête optimisé.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Courbes étroites
Avec la TruTool S 160 dotée d'une grande facilité de cisaillage de courbes, vous coupez même les rayons les plus petits à partir de 15 mm.
Grande durée de vie des couteaux
Possibilité de retournement quadruple. Pour des durées de vie élevées et des coûts d'exploitation limités.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool S 160 à batterie Li-Ion 10,8 V
TruTool S 160 batterie Li-Ion 10,8 V, schéma des cotes
Slitting-shear-battery
Technologie de la batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Pour la découpe de tuyaux de ventilation
Conduits d'aération
Découpe de pièces de tôle pour les conduits de ventilation.
Pour séparer les tubes
Tubes
Développement de tubes et cisaillage de tubes
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool S 160, Messer
Couteau (monté)
Batterie 2 Ah (2 unités), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-2
1 unité 0002946
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-3
1 unité 0094840
TruTool Gürtel-Clip
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool S 160, couteau
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 10 1264320
Jeu de 2 126471
TruTool S 160, couteau Cr
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2 919760
TruTool S 160 E, couteau à revêtement titane
Couteau à revêtement titane
Jeu de 2 2089660
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE 1886527
Version CH 1886529
Version GB 1886530
Version USA 1886528
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
La technologie de batterie Li-Ion actuelle constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête sont orientés sur la tension de la technique de batterie. La puissante batterie de 10,8 V peut donc être comparée sans difficulté à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
Retournement quadruple des couteaux
Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool S 160 accu Li-Ion 10,8 V
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 15 mm
Général
Vitesse de travail 5 m/min - 9 m/min
Cadence en marche à vide 4'300 tr/min
Diamètre du trou de départ 27 mm
Tension 10,8 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 1,6 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 1,8 kg
PDF <1MB
Fiche technique
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
