Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
Cisaille TruTool S 250 Li-Ion
Nouveau
Machines sans fil
Cisaille TruTool S 250 à batterie Li-Ion 18 V
Shear-grid-cutting
Nouveau
Shear-grid-cutting
Machines sans fil
Capable de découper des grilles jusqu'à une épaisseur de tôle de 2,5 mm
Cisaille sans fil unique en son genre, pour des découpes jusqu'à 2,5 mm
La TruTool S 250 avec batterie Li-Ion 18 V est la première cisaille sans fil qui peut découper des tôles d'une épaisseur de 2,5 mm dans l'acier de construction et de 1,5 mm dans l'acier inoxydable. Robuste, cette machine vous accompagne idéalement dans votre travail quotidien. Ainsi, vous travaillez vite et avec précision et vous disposez toujours d'une vue dégagée sur la surface de travail et la ligne de coupe. La machine effectue également des coupes de qualité le long des lignes courbes : avec des rayons minimum de 20 mm, la facilité de cisaillage de courbes est très élevée. Avec la batterie 2 Ah, vous pouvez ainsi découper jusqu'à 62 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1,5 mm.
Longue durée de vie
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
Une performance unique
La première cisaille sans fil capable de découper des tôles de 2,5 mm en acier de construction et de 1,5 mm en acier inoxydable.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Dessin coté de la TruTool S 250 Li-Ion
TruTool S 250 batterie Li-Ion 18 V, schéma des cotes
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour les recharger à 80 %.
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures.
Profilés
Pour séparer les profilés C-L-U.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Couteau
Monté
Clé mâle 6 pans, 4 mm
1 unité 0023065
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie 2 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2272664
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
TruTool S 250, couteau
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 4 127911
Jeu de 10 1264341
TruTool C 250, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2 1279142
Jeu de 5 1279143
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Shear-grid-cutting
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 2 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 62 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1,5 mm et environ 37 m pour 2,5 mm. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez même doubler la durée de fonctionnement.
Overview-battery-machines-18V
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 28 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min - 7 m/min
Cadence en marche à vide 1300 tr/min
Diamètre du trou de départ 20 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 2,5 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 2,8 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Téléchargements
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
