Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Grignoteuse PRFC/PRV
TruTool FCN 250
INTECH 2018, Fiber composite Nibbler TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Idéal pour les coupes de délignage d'après tracé
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
TruTool FCN 250
Découpe même l'aramide
Propre, précis, flexible
Dans la découpe manuelle des matériaux composites renforcés par fibres, obtenir des bords de coupe précis et propres constitue un véritable défi. Il arrive fréquemment que la matière se délamine et s'effiloche. La découpe peut également provoquer un dégagement de fumée et de poussière nocive pour la santé. Grâce à la première grignoteuse destinée à la découpe de matériaux composites renforcés par fibres de tous types, ces difficultés appartiennent au passé. Cette machine possède un outil orientable à 360° qui permet un pivotement sur place. Vous pouvez ainsi usiner même des pièces tridimensionnelles ou des emplacements inaccessibles de manière rapide et précise, tout en conservant à tout moment une vue dégagée sur la ligne de coupe. Cette machine convainc également par sa grande facilité d'usinage des courbes. Elle est rapidement opérationnelle. Elle peut être utilisée sans travaux de réglage. L'absence de force d'avance permet de travailler rapidement et avec un moindre effort.
Des copeaux et peu de poussière
Le grignotage ne dégage qu'une quantité de poussière très réduite. Cela permet de préserver la santé de l'opérateur et d'augmenter la sécurité du travail.
Pas de délaminage ni d'effilochage
Le TruTool FCN 250 vous permet d'effectuer des découpes précises et d'obtenir des bords de coupe propres.
Compact, léger, ergonomique
Avec son poids minime de 1,8 kg, réparti qui plus est de manière optimale, le TruTool FCN 250 offre une prise en main confortable. Vous travaillez sans force d'avance. Cela permet un travail rapide, avec un moindre effort.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Video über den Einsatzbereich: TruTool FCN 250
Dessin coté, TruTool FCN 250
TruTool FCN 250, dessin coté
Spectre d'utilisation
TruTool FCN 250 découpe n'importe quel type de matériau composite renforcé par fibres. La géométrie et les outils de découpe de la machine ont été spécialement adaptés à ces matières exigeantes et permettent d'obtenir des résultats parfaits. Le TruTool FCN 250 offre une grande flexibilité d'utilisation. Il permet par exemple de découper des lignes droites et de réaliser des coupes de délignage d'après tracé, ainsi que des découpes de courbes et de gabarits.
Plus de mètres, moins de coûts
Le poinçon et la matrice, constitués d'une matière très dure, atteignent une durée de vie particulièrement élevée. Il est possible de se passer d'un coûteux revêtement diamant, de sorte que les coûts de consommables sont relativement faibles. Tout cela fait de ce procédé une solution rentable, avec une économie pouvant atteindre 50 % par mètre par rapport à un procédé classique. Exemple : pour une épaisseur de matière de 2 mm, un poinçon permet de couper environ 150 mètres, et une matrice environ 300 mètres avant de devoir être remplacé.
TruTool FCN 250
Des copeaux et pratiquement pas de poussière
La matière découpée tombe sous forme de copeaux, lesquels peuvent être collectés sans dégagement de poussière. En option, les copeaux peuvent également être évacués directement via un dépoussiéreur compact. En comparaison des procédés concurrents, le grignotage ne dégage qu'une quantité de poussière réduite. Cela augmente significativement la sécurité et le confort de travail.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool FCN 250, kit (2 poinçons standard, 1 matrice standard)
Poinçon standard (monté)
1 unité 2306496
TruTool FCN 250 Matrice standard
Matrice standard (montée)
1 unité 2307263
TruTool FCN 250 Guidage du poinçon pour découpe de gabarits
Guidage du poinçon standard (intégré)
1 unité 2306496
TruTool FCN 250, outil (guidage du poinçon, poinçon, matrice)
Outil (intégré)
1 unité 2307264
TRUMBF BOX S 1
TRUMPF BOX S1
1 unité
Outil
Guidage du poinçon, poinçon, matrice
1 unité 2307264
TruTool FCN 250 Guidage du poinçon pour la découpe de gabarits
1 unité 2306496
Kit
Kit une pièce 2306495
TruTool FCN 250, dépoussiéreur compact pour copeaux
Dépoussiéreur compact pour copeaux
Flexible, matrice, raccord
Matrice standard
Kit une pièce 2307263
Jeu de 2 2306494
TruTool FCN 250, poinçon standard
Poinçon standard
Kit une pièce 2306491
Jeu de 5 2306492
1 unité 2322882
TruTool FCN 250 Matrice pour dépoussiéreur compact
Matrice pour système d'aspiration
Kit 2 pièces 2322881
Kit une pièce 2322870
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool FCN 250
Le grignotage est un procédé de découpe sans apport de chaleur ni dégagement de fumée, qui ne produit qu'une faible quantité de poussière par rapport aux procédés concurrents. Cela augmente significativement la sécurité et le confort de travail. Il est même généralement possible de se passer d'équipement de protection personnelle.
TruTool FCN 250
Avec la grignoteuse de matériau composite renforcé par fibres, vous avez une vue dégagée sur la ligne de coupe. Cette caractéristique permet un guidage précis de la machine même en cas de découpe d'après tracé. Lors du poinçonnage continu de la pièce à usiner, la matière découpée tombe sous forme de copeaux. Les outils de découpe sont constitués d'une matière très dure, qui contribuent à la qualité du résultat de découpe tout en garantissant une grande durée de vie et des frais courants réduits.
Epaisseur maximale de la matière matériau composite renforcé de fibres
Epaisseur maximale de la matière 2,5 mm
Rayons
Plus petit rayon 4,3 mm
Général
Vitesse de travail 1,9 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1300 tr/min
Diamètre du trou de départ 17 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Poids
Poids sans câble 1,8 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Téléchargement
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
