Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool N 350
TruTool N 350
Grignoteuse
TruTool N 350
Travail confortable
La TruTool N 350 est une machine compacte et maniable pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 3,5 mm en acier de construction et 2,3 mm dans le domaine de l'acier à haute résistance. Vous pouvez tourner la machine sur place car elle est équipée d'un poinçon circulaire creux. Elle est ainsi idéale pour les découpes intérieures et les grugeages. L'ergonomie de poignée parfaite assure un travail confortable.
Moteur puissant
Puissant moteur de 1 400 W avec déclencheur à maximum d'intensité et limitation de l'intensité de démarrage.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Guidage machine parfait
La poignée ergonomique et la circonférence de poignée optimale permettent un travail confortable et efficace.
Vitesse variable
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool N 350
TruTool N 350, schéma des cotes
TruTool N 350, matrice CR et poinçon CR
Idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable jusqu'à 1,8 mm
Le poinçon CR spécialement conçu pour cette application, avec la matrice correspondante, est adapté à l'usinage des tôles à haute résistance.
Régulateur de vitesse à variante électrique
Vitesse variable
Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est très judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Vous pouvez ainsi adapter la vitesse d'exécution de la tâche de coupe. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité. Il a une action protectrice sur le moteur.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool N350, Stempel
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260195
TruTool N350, Matrize
Matrice standard (montée)
1 unité 2260192
Zubehör Standbild
Poignée TruTool N 350
1 unité 0974659
Zubehör Standbild
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool N350, poinçon
Poinçon
Pour l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 2 1264151
1 unité 2260195
Jeu de 5 1264152
TruTool N350, matrice
Matrice
1 unité 2260192
Jeu de 2 1264182
Jeu de 5 1264183
Poinçon CR
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
1 unité 2260196
Jeu de 2 1264181
Matrice CR
1 unité 2260197
Jeu de 2 1264187
TruTool N350, (poinçon, matrice)
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce 127854
TruTool N 350, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Jeu (2 poinçons, 1 matrice)
1 unité 97210
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Anneau de suspension
1 unité 97208
TruTool N 350, entretoise
Entretoise
Pour les tôles jusqu'à 2 mm
1 unité 110104
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool N 350
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 3,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2,3 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1,8 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3,5 mm
Rayons
Plus petit rayon 7 mm
Général
Vitesse de travail 1,4 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 720 tr/min
Diamètre du trou de départ 30 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W
Poids
Poids sans câble 3,7 kg
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
