Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool N 500
TruTool N 500
Grignoteuse
TruTool N 500
Nibbler-welded-seams
Grignoteuse
TruTool N 500
Pour les coupes sur les bords et les cordons de soudure.
Performante dans quatre directions
La TruTool N 500 est d'une polyvalence sans équivalent. La possibilité de couper dans quatre directions, même en arrière, permet de démonter les réservoirs et les bacs, de séparer les bobines et d'usiner les pièces à travailler avec des plis jusqu'à 90°. La machine est également appropriée pour la séparation de matériaux à haute résistance. Il convient en outre de souligner tout particulièrement le rapport poids-performances optimal de 4 kg pour une épaisseur de tôle de 5 mm.
4 directions de coupe
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Poinçon rectangulaire avec flexibilité pour les profilés
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Effort minimum
Vous travaillez sans force d'avance. L'effort est ce faisant réduit à un minimum.
Vitesse variable
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool N 500
TruTool N 500, schéma des cotes
Avec la TruTool N 500, vous pouvez même couper en arrière. Comme il est possible de tirer l'outil horizontalement vers soi, elle est idéale pour les coupes de dégagement de bobines. De même, vous pouvez guider la grignoteuse verticalement vers le haut et vers le bas en cas de démantèlement de réservoir. Et tout cela avec un effort physique faible et sans émissions.
Régulateur de vitesse à variante électrique
Vitesse variable
Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est très judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Vous pouvez ainsi adapter la vitesse d'exécution de la tâche de coupe. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité. Il a une action protectrice sur le moteur.
Parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable
La TruTool N 500 est également appropriée pour la séparation de matériaux à haute résistance. Des poinçons et matrices conçus spécialement assurent une coupe parfaite.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Pour la découpe de tôles pliées et de nervures
Profilés
Pour séparer des profilés, des coupes au-dessus des pliages et des cordons de soudure ainsi que pour les travaux de démontage des réservoirs et bacs.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool N 500, Stempel 5 / P5
Poinçon 5/P5 (monté)
1 unité 2260199
TruTool N 500, Matrize 5
Matrice 5 (montée)
1 unité 1884930
Zubehör Standbild
Poignée TruTool N 500
1 unité 0974659
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-4
1 unité 0067849
Zubehör Standbild
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool N 500, poinçon 5 / P5
Poinçon 5 / P5
Pour les profilés de 3 - 5 mm
1 unité 2260199
Jeu de 5 1453365
TruTool N 500, poinçon 2 / 3
Poinçon 2 / 3
Pour tôles plates jusqu'à 3,2 mm et profilés jusqu'à 2 mm
1 unité 2260198
Jeu de 2 1453366
Jeu de 5 1453367
TruTool N 500, matrice 2
Matrice 2
Pour les tôles d'acier de construction et d'acier inoxydable jusqu'à 2 mm d'épaisseur
1 unité 1884952
Jeu de 2 1264189
TruTool N 500, matrice 3
Matrice 3
Pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 3,2 mm en acier de construction et acier inoxydable. Profilés jusqu'à 2 mm
1 unité 1884951
Jeu de 2 1264172
TruTool N 500, matrice 5
Matrice 5
Pour les épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 5 mm. Profilés jusqu'à 3 mm
1 unité 1884930
Jeu de 2 1264132
TruTool N 500, matrice P5
Matrice P5
Spécialement adaptée aux profilés de 3 - 5 mm
1 unité 1884929
Jeu de 2 1264150
TruTool N 500, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884928
Jeu de 2 1264364
TruTool N 500, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité 103557
TruTool N 500, kit standard
Kit
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice 5
Kit une pièce 1453368
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Anneau de suspension
1 unité 97208
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool N 500, jeu P5
Jeu P5
2 poinçons 5 / P5 et 1 matrice P5
Kit une pièce 1453369
TruTool N 500
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 3,2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 2,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 7 mm
Rayons
Plus petit rayon 90 mm
Général
Vitesse de travail 1,5 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 720 tr/min
Diamètre du trou de départ 41 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W
Poids
Poids sans câble 4 kg
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
