Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool N 700
TruTool N 700
Grignoteuse
TruTool N 700
Nibbler-curve-mobility
Grignoteuse
TruTool N 700
Pour des découpes radiales et intérieures.
Parfait pour les travaux de démontage
Avec un poids réduit de seulement 8,3 kg, la TruTool N 700 découpe des épaisseurs de tôle de 7 mm. Elle sépare les tôles plates et doublées ainsi que les plis jusqu'à 90° ce qui la rend parfaitement appropriée pour les travaux de démontage. Deux poignées rapidement interchangeables vous permettent d'exécuter les situations de travail les plus diverses sans problème. La poignée compacte est ce faisant adaptée aux espaces restreints et la poignée à étrier pour toutes les positions de travail.
Directions de coupe
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Poinçon rectangulaire avec flexibilité pour les profilés
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Effort minimum
Vous travaillez sans force d'avance. L'effort est ce faisant réduit à un minimum.
D'une légèreté surprenante
Rapport de poids et de performance inégalable de 8,3 kg pour une épaisseur de tôle de 7 mm.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool N 700, schéma des cotes
TruTool N 700, poignées
Deux poignées pour un travail individuel
La poignée compacte est parfaitement appropriée pour l'usinage de profilés et le travail dans des espaces restreints. Elle est robuste et résiste à la chaleur. La poignée à étrier est adaptée à toutes les positions de travail et vous octroie la possibilité de sélectionner les positions de poignée les plus diverses. Un autre point positif convaincant : la poignée du moteur rotative réglable, développée pour les applications avec lesquelles la machine est basculée de 90°.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
seam-plate
Profilés
Pour séparer des profilés, des coupes au-dessus des pliages et des cordons de soudure ainsi que pour les travaux de démontage des réservoirs et bacs.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de profilés en C, L et U. Découpe de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool N 700, Stempel Standard
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260200
TruTool N 700, Matrize 7
Matrice 7 (montée)
1 unité 1884878
TruTool N 700, Bügelgriff
Poignée à étrier
1 unité 1279590
TruTool N 700, Kompaktgriff
Poignée compacte
1 unité 1279618
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans
1 unité 0067857
Zubehör Standbild
Tube de graisse « G1 », 25 g
1 unité 0344696
Zubehör Standbild
Jauge de réglage pour l'épaisseur de la tôle
1 unité 1411767
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 unité 1763686
TruTool N 700, poinçon standard
Poinçon standard
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction
1 unité 2260200
Jeu de 2 1264117
Jeu de 5 1264119
TruTool N 700, poinçon CR
Poinçon CR
Pour l'usinage de l'acier inoxydable
1 unité 2260201
Jeu de 2 1264414
Jeu de 5 1264415
TruTool N 700, matrice P7
Matrice P7
Convient pour l'usinage de profilés en aluminium et en acier de construction de 5 - 7 mm
1 unité 1884877
Jeu de 2 1264174
TruTool N 700, matrice 5
Matrice 5
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction, de l'acier inoxydable de 600 N/mm² jusqu'à 5 mm et de l'acier inoxydable de 800 N/mm² jusqu'à 2,5 mm
1 unité 1884879
Jeu de 2 1264173
TruTool N 700, matrice 7
Matrice 7
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 5 - 7 mm
1 unité 1884878
Jeu de 2 1264137
Jeu de 5 1264139
TruTool N 700, plaque d'usure
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
1 unité 2260202
Jeu de 2 1264373
Jeu de 5 1264374
TruTool N 700, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 2260203
Jeu de 2 1264366
TruTool N700, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité 109275
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
TruTool N 700, porte-rouleau
Porte-rouleau
Spécialement conçu pour les applications à bobine de feuillard. Idéal pour la découpe inversée.
1 unité 1284047
TRUMPF Box L2
TRUMPF Box L2
1 unité 1763686
TruTool N 700
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 7 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 3,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 10 mm
Rayons
Plus petit rayon 140 mm
Général
Vitesse de travail 1,3 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 300 tr/min
Diamètre du trou de départ 50 mm
Puissance d'entrée nominale 1600 W
Poids
Poids sans câble 8,3 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
