Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool DD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Machines sans fil
TruTool DD 1813 à batterie Li-Ion 18 V
Drill-driver-wood-work
Machines sans fil
Pour percer du bois jusqu'à 32 mm d'épaisseur
Drill-driver-dry-construction-profiles
Machines sans fil
Idéal pour les profilés pour construction à sec
Outil polyvalent et puissant pour percer et visser
Le puissant TruTool DD 1813 est doté d'un réducteur 2 vitesses qui développe 15 niveaux de couple et un niveau de perçage. La machine est en outre équipée d'un mandrin à serrage rapide de 13 mm. Cet outil polyvalent et compact atteint des couples maximaux de 25 Nm (souple) et 56,5 Nm (dur). En première vitesse, il atteint 560 tours par minute, et même 1 900 tours par minute en seconde vitesse. Le TruTool DD 1813 convient pour le perçage et le vissage dans le métal et le bois, ainsi que pour le perçage des trous initiaux et des taraudages dans le métal. La poignée ergonomique Softgrip amortit les vibrations durant l'usinage et la LED intégrée garantit un éclairage suffisant de votre champ d'action.
40 % de fonctionnement en plus
Les moteurs sans balais possèdent une densité énergétique élevée et garantissent une durée de fonctionnement extrême à chaque recharge.
Performante et sûre
Le puissant réducteur 2 vitesses est doté d'une fonction d'arrêt
rapide.
Ergonomique et confortable
Le Softgrip amortit les vibrations et permet une tenue en main plus sûre de la machine.
Interchangeabilité et compatibilité totales
Les batteries et le chargeur peuvent être utilisés sur toutes les machines TRUMPF actuelles à batterie Li-Ion 18 V.
Dessin coté, TruTool DD 1813 à batterie Li-Ion 18 V
TruTool DD 1813 batterie Li-Ion 18 V, schéma des cotes
Compact, léger et compatible
Les visseuses à batterie 18 V présentent un poids et une taille réduits, et vous permettent de travailler à moindre effort. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Les batteries Li-Ion de 18 V peuvent en outre être combinées avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Battery-sizes-18V
Vous avez le choix
TruTool DD 1813 est proposé avec une batterie Li-Ion endurante de 5 Ah. Celle-ci autorise des durées de fonctionnement maximales – elle est donc idéale si vous souhaitez utiliser la machine de manière prolongée. Vous pouvez également équiper la machine de la batterie Li-Ion de 2 Ah, légère et maniable. Cette dernière est parfaitement adaptée au travail dans des zones exigües.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
Batterie Li-Ion 18 V
Batterie 5 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2336445
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
1 unité
TruTool DD 1813 / HD 1813 / ID 1861 à clip ceinture
Clip de ceinture
1 unité 2341009
TRUMPF Box S2
1 unité 1770890
TruTool DD 1010, foret étagé
Foret étagé
Diamètre : 4 - 20 mm
1 unité 1957190
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Batterie Li-Ion 18 V, 5 Ah
Pour des durées de fonctionnement extrêmes de la batterie à chaque recharge. Idéale pour une utilisation en continu
1 unité 2336445
Chargeur 18 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Charger-2-4-AH-battery-18V
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Une alimentation de batterie jusqu'à 40 % plus longue
Développant un couple élevé pour une consommation électrique réduite et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais maximise la capacité de la batterie. La durée d'utilisation pour chaque recharge de la batterie peut atteindre 40 % de plus. Les moteurs sans balais offrent en outre une durée de vie supérieure à la moyenne et ne nécessitent presque pas de maintenance.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected the international "French" language version of the website. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
International French
