Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool TF 350
TruTool TF 350
Sertisseuses
TruTool TF 350
La liaison rapide et économique
La manière la plus simple et la plus économique de lier deux ou plusieurs pièces métalliques est l'assemblage. Avec la TruTool TF 350, vous pouvez former l'élément de connexion à partir de la matière avec une déformation à froid ou avec des points d'assemblage facilement reproductibles. Peu importe qu'il s'agisse d'outils revêtus ou non revêtus. La TruTool TF 350 assemble des épaisseurs totales de matériau allant de 0,8 mm à max. 4 mm. Résultat : une liaison durable en une seule étape de travail sans éléments de connexion supplémentaires.
Résumé à l'essentiel
Le point de liaison est fixe et résistant et les points d'assemblage sont résistants à la corrosion.
Sans éléments de connexion
Pas d'utilisation de vis ou de rivets. Cela réduit les coûts et simplifie la manipulation.
Surface parfaite obtenue en une opération
La qualité d'assemblage est indépendante des surfaces revêtues et non revêtues.
120 points d'assemblage par minute
Déclenchement simple de course individuelle avec une résistance et une qualité de liaison constantes.
Sertisseuse : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool TF 350
TruTool TF 350, schéma des cotes
Power Fastener joining Bottom
Pour la direction d'assemblage vers le haut
Vous avez pour l'outil supérieur le choix entre le bras basculant vers la matrice et le bras de matrice fixe. Pour l'outil inférieur, sélectionner le bras de poinçon fixe. Le bras de matrice et la matrice sont déterminés par le type de matériau et l'épaisseur de la matière.
Power fastener joining top
Pour les points d'assemblage vers le bas
Vous avez le choix pour l'outil supérieur entre le bras de poinçon fixe et le bras basculant vers le poinçon. Pour l'outil inférieur, sélectionner le bras de matrice fixe. Le bras de matrice et la matrice sont déterminés par le type de matériau et l'épaisseur de la matière.
Assemblage de canaux
Il est possible de connecter jusqu'à trois pièces les unes avec les autres, même avec des épaisseurs de tôle différentes. Pour les tôles revêtues, l'acier de construction, l'acier inoxydable, l'aluminium ou avec une couche intermédiaire comme de la colle et des tapis en matière plastique.
Assemblage de profilés de cadre
Pour l'assemblage de brides de raccordement sur les canaux de ventilation et de chauffage.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool TF 350, poinçon
Poinçon (monté)
1 unité 1884902
TruTool TF 350, bras basculant pour matrice
Bras basculant pour poinçon
1 unité 0128748
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 3
Bras de matrice fixe n° 3, épaisseur de tôle 3,1 - 3,5
1 unité 0118132
TruTool TF 350, dévêtisseur pour tôles droites
Dévêtisseur pour tôles droites (monté)
1 unité 0053649
TruTool TF 350, dévêtisseur pour canaux
Dévêtisseur pour canaux
1 unité 0112929
Image fixe accessoires
Clé mâle 6 pans DIN 911-6
1 unité 0067865
Clé mâle 6 pans DIN 911-5
1 unité 0067857
Clé mâle 6 pans DIN 911-3
1 unité 0067830
Pompe à graisse (remplie de « G1 »)
1 unité 1398728
Coffret pour TruTool TPC 165
Coffret
1 unité 2282148
Poinçon
1 unité 1884902
Jeu de 2 1264160
TruTool TF 350, matrice 1
Matrice 1
Convient pour des épaisseurs de tôle de 0,8 - 1,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111969
TruTool TF 350, matrice 2
Matrice 2
Convient pour des épaisseurs de tôle de 1,6 - 2 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111968
TruTool TF 350, matrice 2+
Matrice 2+
Convient pour une épaisseur de tôle de 2,1 - 2,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 122272
TruTool TF 350, matrice 3-
Matrice 3-
Convient pour des épaisseurs de tôle de 2,6 - 3 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 1884875
Matrice 3
Convient pour des épaisseurs de tôle de 3,1 - 3,5 mm. En fonction des épaisseurs de matériau, vous pouvez choisir parmi cinq matrices différentes : 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 111967
1 unité 1884874
Bras basculant pour matrice 1
Convient pour des épaisseurs de tôle de 0,8 - 1,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128792
Bras basculant pour matrice 2
Convient pour des épaisseurs de tôle de 1,6 - 2 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128793
Bras basculant pour matrice 3-
Convient pour des épaisseurs de tôle de 2,6 - 3 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 129724
Bras basculant pour matrice 2+
Convient pour une épaisseur de tôle de 2,1 - 2,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 129723
Convient pour des épaisseurs de tôle de 3,1 - 3,5 mm. Au choix, avec une matrice 1, 2, 2+, 3- ou 3.
1 unité 128794
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 1
Bras de matrice fixe 1
1 unité 118130
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 2
Bras de matrice fixe 2
1 unité 118131
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 2+
Bras de matrice fixe 2+
1 unité 129763
TruTool TF 350, bras de matrice fixe 3-
Bras de matrice fixe 3-
1 unité 129764
1 unité 118132
TruTool TF 350, bras basculant pour poinçon
1 unité 128748
TruTool TF 350, rondelle ressort
Rondelle ressort
1 unité 30678
TruTool TF 350, élément d'amortissement
Elément d'amortissement
1 unité 249303
TruTool TF 350, plaque
Plaque
1 unité 1884876
TruTool TF 350, plaque pour canaux
Plaque pour canaux
1 unité 243189
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
TruTool TF 350, couronne d'orientation
Couronne d'orientation
Pour suspendre la machine à un équilibreur. Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale.
1 unité 976671
TruTool TF 350, station d'assemblage
Station d'assemblage
Permet d'assembler rapidement et confortablement des pièces de tôle de petite taille. Convient pour une utilisation stationnaire.
1 unité 1224803
Graisse G1
250 g 1446686
900 g 139440
Carrying-case-TF
Coffret
TruTool TF 350, points d'assemblage
En cas d'assemblage par interpénétration, les tôles à connecter sont posées les unes sur les autres. L'outil coupe avec une procédure de poinçonnage et de déformation combinée une attache dans les tôles. La tôle supérieure est ainsi assemblée avec la tôle inférieure par serrage de forme avec une résistance à la corrosion. Vous obtenez une liaison indissociable sans matériau d'apport ni chaleur.
TruTool TF 350, point d'assemblage plat
Le point d'assemblage rectangulaire se présente sous la forme d'un soulèvement ponctuel plat. Ainsi, vous n'avez pas de zone d'encombrement comme par exemple sur les pliages que l'on trouve sur les vis et les rivets. Aucune alimentation d'éléments de connexion n'est nécessaire et la machine est rapidement prête à être utilisée. La TruTool TF 350 peut en outre être rapidement et facilement adaptée à l'application souhaitée. Sélectionnez à cet effet l'outil correspondant.
Powerfastener-joining-duct
Convivial
La sertisseuse TruTool TF 350 se distingue par une construction compacte et élancée et est de ce fait particulièrement appropriée pour les utilisations dans des espaces restreints. La géométrie de l'outil présente de plus une grande profondeur de col de cygne avec une faible zone d'encombrement. Le résultat en est des liaisons irréprochables lors de l'usinage de canaux de ventilation. Les fabrications sur les coins serrés et les faibles largeurs de bride sont assurées sans problème par la TruTool TF 350.
Surface parfaite
La zone d'assemblage n'est soumise ni à une contrainte thermique, ni à une tension. La couche de protection s'écoule lors de la déformation. Ainsi, les propriétés du matériau ne sont pas altérées, il n'y a pas d'oxydation et la structure de surface n'est pas endommagée. Les travaux préliminaires et de retouche sont supprimés. Autre point fort : avec le clinchage, vous évitez un encrassement de la surface de la matière. Ceci est parfait pour les matériaux revêtus et non revêtus, voire pour les tôles avec couche d'huile.
TruTool TF 350 sans outil
TruTool TF 350 avec bras basculant
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 3,5 mm 3,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 4 mm 4 mm
Général
Epaisseur tôle minimale 0,8 mm 0,8 mm
Force maximale d'assemblage 25 kN 25 kN
Cadence maximum 2 1/s 2 1/s
Distance min. du bord 8 mm 8 mm
Distance max. du bord 58 mm 58 mm
Hauteur maximum du bord (B) 36 mm 36 mm
Puissance d'entrée nominale 1400 W 1400 W
Poids
Poids sans câble 8,3 kg 8,3 kg
Sales Power Tools
Fax +41 58 257 64 01
Téléchargement
Service et contact
You have selected the international language version "French" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International French
