Le Device Gate est déjà préinstallé sur votre laser en sortie d'usine. Vous devez alors simplement l'activer pour que les données de votre laser soient disponibles numériquement. A l'aide du Device Gate, vous envoyez des données du laser ou de votre machine vers le Cloud ou à TRUMPF par une connexion directe et sécurisée. Ces données permettent de percevoir des services comme le Condition Monitoring. Device Gate est surtout recommandé lorsque vous souhaitez mettre en réseau un seul appareil. Pour les constellations comportant plusieurs machines, il convient d'utiliser Factory Gate.
Solutions TRUMPF Connectivity
Pouvoir réagir sans délai, &usiner plus de pièces en moins de temps, surveiller des machines et faire des économies connexes :& c'est ce qui se cache derrière le&mot-clé Industrie 4.0. Mettez en réseau les composants à l'intérieur et à l'extérieur de votre production et soutenez l'échange numérique des informations. Vos processus fonctionnent mieux et vous gagnez plus.
Factory Gate et Device Gate permettent de connecter vos lasers et vos machines à votre réseau d'entreprise ou au Cloud. Par le biais de ces connexions numériques sécurisées, vous pouvez consulter les données et les informations de vos appareils à tout moment. Base importante de l'Industrie 4.0., Device Gate est la solution intelligente pour les appareils individuels et Factory Gate pour les pools entiers d'appareils.
Vous installez le logiciel sur votre propre serveur, pour une transmission des données sécurisée.
Factory Gate vous permet de connecter plusieurs appareils à votre réseau – même sur plusieurs sites de production.
Protocoles standard (http/https) pour une transparence totale sans utilisation de connexions VPN
Votre Factory Gate peut même être étendu à l'aide d'applications tierces si vous le souhaitez.
Les résultats des analyses d'expert peuvent être mis à disposition par l'intermédiaire des infrastructures existantes.
Device Gate
Factory Gate
Avec Factory Gate vous mettez en réseau numérique plusieurs lasers et machines. Grâce à l'option permettant d'installer plusieurs Factory Gate dans différentes instances de votre réseau, vous connectez avec flexibilité tous les éléments de votre fabrication. Vous installez la solution logicielle sur votre serveur. Les données peuvent ainsi circuler sans être chiffrées, dans la mesure où tout reste dans votre réseau sécurisé. Le service informatique inspecte en permanence le trafic de données. Lorsque les données doivent être envoyées sous forme chiffrée - en cas d'envoi de données en dehors de votre entreprise - diverses technologies telles que SSL/HTTPS sont disponibles. Cette technologie permet de travailler sans connexions VPN ou ports d'entrée ouverts.
Condition Based Services
Les Condition Based Services marquent une étape vers la mise en place de l'Industrie 4.0 et de votre fabrication en réseau. Ils se composent essentiellement des éléments Factory Gate, qui permettent le raccordement de lasers, Smart View Services et Condition Monitoring. L'objectif est d'augmenter la disponibilité et la productivité de systèmes laser en réseau et d'identifier les potentiels d'économie.
Quel que soit le niveau de réseau dont vous disposez, l'objectif est clair : être en mesure de faire face à la complexité croissante et à la diminution de la taille des lots dans l'usinage de tôles. Avec nos solutions nous vous accompagnons étape par étape vers votre Usine du Futur. Il n'y a pas deux chemins identiques : les composants sont combinés pour obtenir la solution idéale correspondant à vos besoins.
Nous assurons la transparence : concernant la productivité sur l'ensemble de l'atelier et sur l'état de votre parc de machines TRUMPF
Offre vue d'ensemble et flexibilité : permet d'économiser de l'argent et un temps précieux grâce aux analyses reposant sur les données
Rend facile l'intégration des machines TRUMPF et des machines de fournisseurs tiers dans les systèmes de monitoring, sans tenir compte de l'ancienneté, du fabricant ou de la technologie de vos machines
Facilite la surveillance et l'analyse d'état via les produits de monitoring, ainsi que la fourniture de données aux systèmes locaux
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre monde logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans TruTops Fab ou d'une connexion à TruTops Monitor, nous fournissons la solution adaptée à chaque combinaison.
Que faites-vous avec les machines existantes si elles ne disposent pas d'une fonction d'échange de données normalisée ? TRUMPF a également la solution.
Connectez les machines TRUMPF à votre propre système de monitoring
La plupart des machines-outils TRUMPF actuelles peuvent établir, par le biais d'interfaces, une communication reposant sur OPC UA. Pour les machines plus anciennes, nous proposons le OPC UA Retrofit Cube. En plus des paramètres d'état de votre machine, vous recevez des analyses sous forme de tableaux de bord ainsi que des recommandations de mesures pour une résolution de problèmes plus rapide. Vous gagnez ainsi en transparence sur l'état de vos machines et vous pouvez maximiser la disponibilité de vos machines. Avec l'interface pour l'état de la production vous recevez, par exemple, des informations à l'aide desquelles vous pouvez mémoriser l'utilisation de vos machines et la traiter dans votre propre système logiciel.
L'OPC UA Retrofit Cube intègre les anciennes machines TRUMPF dans votre système de monitoring
Les machines qui, en raison de leur ancienneté, ne disposent pas d'interface avec le système d'échange de données normalisé nécessitent le OPC UA Retrofit Cube. Ce dernier fournit également des interfaces numériques propriétaires pour des logiciels tiers. Le système se compose d'un PC industriel avec une interface OPC UA. Dès qu'il est connecté et configuré, il vous fournit localement les signaux disponibles.
Connectez des machines de fournisseurs tiers à l'univers TRUMPF
Vous avez besoin de transparence sur l'ensemble de votre parc de machines, quel que soit le fabricant ou l'ancienneté de votre machine ? Aucun problème avec le Basic Connectivity Kit, nous vous proposons une solution pour votre production.
Le Basic Connectivity Kit intègre des machines de fournisseurs tiers et des machines TRUMPF plus anciennes dans TruTops Monitor
Une fois installé, le Basic Connectivity Kit produit des signaux en fonction de l'état de fonctionnement de la machine - et ce, de manière étonnamment simple : « Machine à l'arrêt sans dysfonctionnement », « Machine à l'arrêt avec dysfonctionnement », « Machine en production ». TruTops Monitor interprète ces informations et les visualise dans le tableau de bord de la même manière que vos autres machines. Cela fonctionne en continu et sur tous les postes de travail de votre production. Naturellement, les nouvelles machines-outils TRUMPF sont intégrées par défaut dans TruTops Monitor.
Usine du Futur - de multiples chemins, un seul partenaire expérimenté
Effectuez la planification de manière systématique avec nos experts Usine du Futur, pour identifier les potentiels d'optimisation de votre production. Nous serons ravis de vous recevoir !
