Solutions VCSEL intégrées
Solutions VCSEL industrielles (paquets TO)
VCSEL à polarisation contrôlée dans un boîtier TO hermétique
Boîtier TO avec régulateur de température intégré (refroidisseur thermoélectrique, thermistance)
VCSEL intégré
VCSEL intégré
Module VCSEL intégré
Les VCSEL monomode montés dans un boîtier TO hermétique permettent une manipulation facile de la diode laser et conviennent pour une utilisation dans des conditions ambiantes difficiles. Une diode de Zener supplémentaire protège la diode laser contre les dommages par décharge électrostatique (DES). Les VCSEL sont en outre soumis à un test de vieillissement pour stabiliser le laser. Plusieurs longueurs d'onde sont disponibles de 760 nm à 940 nm. TRUMPF propose également des paquets pour lesquels les boîtiers TO sont eux-mêmes intégrés et sont par exemple montés, de manière hautement automatisée, directement dans les circuits imprimés avec l'électronique correspondante. Il est ainsi possible de répondre à des exigences spécifiques aux clients.
VCSEL monomode à polarisation contrôlée
La plate-forme de VCSEL monomode est conçue pour une consommation électrique extrêmement faible et une puissance de sortie élevée. Le verrouillage de polarisation permet un contrôle de polarisation sans compromis sur l'efficacité énergétique.
Paquet VCSEL hermétiquement fermé
Le paquet TO entourant le VCSEL ferme hermétiquement l'électronique se trouvant dans le boîtier. Celle-ci est protégée contre les dommages même dans des conditions ambiantes difficiles.
Régulation de la température par refroidisseur thermoélectrique et thermistance
Le boîtier TO avec refroidisseur thermoélectrique est destiné aux applications qui nécessitent une grande fenêtre de température ou une stabilisation spectrale de la diode laser. Il permet de réguler avec précision la température laser.
Disponible en différentes longueurs d'onde
Des variantes de la gamme de produits sont disponibles en fonction de l'application avec des longueurs d'onde de 760 nm à 940 nm.
Solution tout en un
Les VCSEL en boîtier TO peuvent être intégrés de manière hautement automatisée dans des systèmes plus complexes. TRUMPF offre une gamme complète qui s'étend de composants individuels jusqu'à des modules entièrement intégrés en passant par les paquets TO.
Introduction à la plate-forme technologique ViP (VCSEL avec photodiode intégrée) et au procédé de mesure de l'interférométrie à rétro-injection optique.
VCSEL intégré
Conditionnement : intégration de VCSEL
Des systèmes hautement automatisés prennent en charge le montage et l'intégration des diodes laser VCSEL dans des systèmes plus complexes. Des adaptations spécifiques aux clients sont ainsi possibles, comme l'intégration de composants électroniques de pilote ou d'optiques spéciales. La manipulation des VCSEL est alors sûre et leur intégration facile.
Spectroscopie d'oxygène fiable avec des VCSEL
Les VCSEL dans le domaine spectral de 760 nm à 766 nm permettent une mesure très précise de la concentration en oxygène. Il est possible d'adapter exactement l'émission laser à la raie spectrale souhaitée à l'aide du refroidisseur thermoélectrique intégré ainsi que par la variation du courant de fonctionnement.
Encodeur industriel pour un positionnement de haute précision
Grâce à leur profil de faisceau gaussien et à leur grande longueur de cohérence, les VCSEL monomode sont parfaits pour une utilisation dans les encodeurs optiques. Le boîtier TO hermétique est en outre idéal pour une utilisation dans un environnement industriel.
Détecteurs de vitesse et de distance industriels
Robustes, les boîtiers TO sont adaptés à une utilisation dans un environnement industriel. Ils sont utilisés comme détecteurs de vitesse et de distance pour différents matériaux, y compris des matériaux sensibles comme le tissu.
Capteurs d'oxygène (TDLAS)
Les VCSEL monomode en boîtier TO avec refroidisseur thermoélectrique sont parfaitement adaptés aux applications TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy).
FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy)
En raison de la faible dépendance à la température des longueurs d'onde d'émission (0.06 nm/K) et des émissions spectrales à bande étroite de 100 MHz typiques, les VCSEL monomodes stabilisés en température conviennent particulièrement comme référence de longueur d'onde pour les spectromètres FTIR.
Variantes de la gamme de produits sur demande avec les propriétés suivantes :
Régulateur de température
Les boîtiers TO sont disponibles sans et avec régulateur de température (boîtiers TO avec refroidisseur thermoélectrique et thermistance).
Différentes longueurs d'onde
Différentes configurations de longueur d'onde sont disponibles entre 760 nm et 940 nm.
Photodiodes intégrées à polarisation stable
Des VCSEL monomode à polarisation stable avec photodiodes intégrées de manière monolithique sont disponibles.
Modules VCSEL intégrés
Au-delà des paquets TO, une intégration produit plus poussée peut être réalisée. Des adaptations spécifiques aux clients, comme l'intégration de composants électroniques de pilote ou d'optiques spéciales, sont possibles. L'intégration des diodes laser VCSEL dans des systèmes plus complexes s'effectue par le biais de systèmes hautement automatisés.
VCSEL monomode, 850 nm
VCSEL monomode
Grâce à leurs caractéristiques optiques améliorées, les VCSEL monomode 850 nm sont le choix parfait pour les applications exigeantes à base de capteurs. Découvrez tous leurs avantages et des informations générales sur le profil du faisceau, la courbe de référence LIVT et le spectre.
L'histoire du succès de SICK AG
Découvrez comment SICK AG, le spécialiste des solutions de capteur industrielles, a démocratisé la mesure sans contact dans les installations de production avec les diodes VCSEL de TRUMPF.
Capteurs optiques pour usage industriel
Les solutions de capteurs optiques basées sur la technologie VCSEL jouent un rôle crucial dans les environnements de production. Les VCSEL s'adressent aux applications telles que les capteurs d'oxygène, les capteurs d'humidité, les capteurs de position ou les capteurs de proximité car ce sont des sources lumineuses fiables et hautement performantes pour les applications industrielles de capteurs.
Vente Photonic Components
Téléchargements
