Qu'est-ce que le Laser Blanking ?
La diversité de variantes augmente, les volumes de production diminuent : c'est précisément là qu'intervient la TruLaser 8000 Coil Edition de TRUMPF. Les opérateurs d'usinage de tôle utilisent souvent, pour les grandes séries, des lignes de pliage. Ils doivent cependant créer des outils de pliage pour chaque nouvelle variante de produit, ce qui coûte cher et prend du temps. L'usinage au moyen d'un laser directement à partir de la bobine permet d'économiser du temps, des coûts et de la matière. Même les utilisateurs de machines de découpe laser 2D classiques profitent de l'usinage de la tôle enroulée. Outre une plus grande utilisation de la matière via une imbrication plus étroite et des réductions de coûts à l'achat de la matière en bobine, les avantages de productivité de l'usinage bobine laser sont également convainquants.
Découpe laser directement depuis la bobine : voici les avantages
Produire des séries petites à grandes de manière économique
Que vous soyez un atelier d'usinage de tôle avec des grandes tailles de lot ou un fabricant de grandes séries – là où les lignes de pliage représentent un investissement trop grand et une flexibilité trop limitée, où les machines de découpe laser 2D manquent de productivité, le Laser Blanking propose une fabrication simple, rapide et économique.
Economiser des coûts matière
Economisez jusqu'à 15 % sur le matériel de tôle lors de l'achat de la matière. Profitez également d'une augmentation de l'utilisation de la matière allant jusqu'à 15 % grâce à une imbrication plus efficace.
Produire de manière flexible
Les modifications de la géométrie à produire peuvent être réalisées simplement et de manière flexible, comparativement à une ligne de pliage. L'emploi du laser comme outil supprime entièrement les coûts d'outils de pliage, de maintenance, de stockage et de processus de préparation de l'outil.
Automatiser complètement le processus de coupe
La TruLaser 8000 Coil Edition vous permet d'automatiser entièrement le processus de coupe, du déroulement de la bobine à la préhension du composant à l'aide d'un robot et le tri, en passant par le planage de la bande de tôle. L'installation remplit ainsi toutes les tâches d'un centre de coupe entièrement automatique.
Relier à un stock automatisé
L'installation Laser Blanking hautement productive et hautement automatisée peut être raccordée de manière flexible à des systèmes de stockage. Les pièces coupées peuvent ainsi être transportées vers d'autres machines reliées, pour un pliage automatisé des pièces par exemple.
Optimiser davantage au moyen d'un logiciel intuitif
Le logiciel TRUMPF TruTops Boost propose des stratégies d'imbrication et de coupe de refendage optimales. Vous pouvez ainsi compter sur la meilleure utilisation possible de la matière et sur une gestion efficace des chutes. Grâce au logiciel, les composants ne se coincent pas dans le squelette lors de la préhension. Cela augmente la sécurité des processus.
Bobine, machines de découpe laser 2D, presses plieuses : comparaison de 3 systèmes de production de pièces semi-finies
Icon
Usinage laser de bobine
Icône
Machines de découpe laser 2D
Icon
Ligne de pliage
Utilisation Moyennes à grandes séries Petites séries Grandes séries
Technologie Lasers Lasers Outil de pliage
Composants Simple à complexe Simple à très complexe Simple
Avantages Hautement productif, économique, sans outil et flexible Convient également aux petites tailles de lot, épaisseurs et types de matière flexibles Productivité maximale avec un contour homogène
Ces industries profitent particulièrement du Laser Blanking
Les adaptations continues des composants, une diversité croissante de variantes et le changement permanent inhérent des outils : cette situation n'appartient pas qu'au quotidien de l'industrie automobile. La tendance aux tailles de lot plus petites fait de plus son entrée dans de nombreux secteurs. C'est pour cette raison que les experts de TRUMPF ont développé une solution avec laquelle de plus en plus de secteurs peuvent usiner des tôles de manière économique, malgré les tailles de lot plus petites.
Industrie automobile
Automobile
De la colonne B à la cuve de batterie : les systèmes Laser Blanking sans outil offrent bien plus de flexibilité dans la production automobile grâce à une programmation de contour libre. Les coûts significatifs sont ainsi économisés.
Agriculture
De la cabine de tracteur à la charrue en métal : l'industrie agricole profite également des nombreux avantages du Laser Blanking.
Industrie du meuble
Les composants en acier inoxydable pour les cuisines peuvent être fabriqués avec une qualité de surface et des exigences de qualité et de précision maximales.
Construction de véhicules ferroviaires
Les longues pièces d'habillage et de cadre pour les trains sont parfaitement adaptées au Laser Blanking.
Construction de boîtiers et d'armoires électriques
Les pièces de porte, de cadre et de tiroir enfichable pour la construction d'armoires électriques en grande série peuvent être produites de manière économique grâce aux systèmes de Laser Blanking.
A quoi ressemble une installation à bobine ?
Découvrez tous les détails de notre TruLaser 8000 Coil Edition – l'installation Laser Blanking flexible et hautement productive pour la découpe continue de la matière en bobine. Nous vous présentons également des exemples d'application possibles pour votre secteur.
En savoir plus
