A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
TruLaser 3000 fiber sorozat, rugalmas standardgép
Kétdimenziós lézersugaras vágógépek
TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber
Rugalmas standardgép
Gyors gépek valamennyi vágási feladathoz – ez a TruLaser 3030 fiber, a TruLaser 3040 fiber és a TruLaser 3060 fiber. A nagyfokú rugalmassággal és gazdaságossággal nyűgöznek le: minden lemezvastagságban nyereségesen vágnak. A TruDisk szilárdtest lézer színesfémek megmunkálását teszi lehetővé, és kiegészítőleg előnyt jelent a termelékenységben a vékony és vastag lemezeknél. A BrightLine fiber a legkiválóbb minőségű élekről gondoskodik, és megkönnyíti a munkadarabok kivételét, számos további funkció gondoskodik a lehető legoptimálisabb megbízhatóságról és teljesítményről.
A legjobb eredmények kompromisszumok nélkül
A BrightLine fiber kiváló munkadarab-minőséget és a munkadarabok zökkenőmentes kivehetőségét teszi lehetővé.
Még vastag szerkezeti acél esetén is filigrán vágás
A Funktion CoolLine-nal még kis kontúrokat is készíthet vastag szerkezeti acélban.
A maradéklemezek kihasználása – a munkadarabok könnyen utángyárthatók
A Drop&Cuttal a munkadarabokat egyszerűen utángyárthatja a maradéklemezből.
Egyszerű gépkezelés
A nagy kijelzőn a menüvezérlés intuitív módon működik. A beépített vágási paraméterek növelik a folyamatbiztonságot.
A gép rendelkezésre állásának növelése
A Condition Guide mindig ellenőrzése alatt tartja a gép állapotát.
Biztonságos microjointok nélkül
A Smart Collision Prevention csökkenti a lézervágás közbeni ütközések kockázatát.
Precíz helyzetfelismerés
A DetectLine meghatározza a lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását.
Highspeed és Highspeed Eco
Az új fúvókakialakítás akár 60%-kal csökkenti a nitrogénfogyasztást – dupla akkora táblaáthaladás mellett.
TruLaser 3030 fiber: a rugalmas standardgép
Vékony szerkezeti acél munkadarab
A TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber elsősorban vékony lemezben vág rendkívül gyorsan.
Könnyen kivehető munkadarabok
A TruLaser 3030 fiber/3040 fiber/3060 fiber a BrightLine fiberrel, egy speciális optikából kifejlesztett kombinációval az áramlásoptimalizált BrightLine fúvókákkal és további műszaki fejlesztésekkel együtt a legkiválóbb munkadarab-minőséget nyújtja. És a csúcspont: a kiváló minőségű vágóélek nem akasztják el a munkadarabokat a munkadarab kivételnél. A munkadarabokat könnyen kiveheti, így sok időt takarít meg.
Minden szokásos anyag vágása
A TruDisk felépítése színesfémek nitrogénnel való megmunkálását teszi lehetővé – és még a tükröződés miatt sem kell aggódnia. Ezenkívül fóliázott lemezeket is meg tud munkálni.
CoolLine-nal vágott, vastag szerkezeti acél
A CoolLine eljárás célzottan hűti le a munkadarabot a lézervágás közben. Ez új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
TruLaser 3030 fiber
TruLaser 3040 fiber
TruLaser 3060 fiber
Méretek
Hossz - - 15700 mm
Szélesség - - 6800 mm
Magasság 2280 mm 2280 mm 2280 mm
Tömeg
Alapgép tömege 7650 kg 9700 kg -
Maximális sebesség
Szimultán 170 m/min 170 m/min 170 m/min
Munkaterület
X tengely 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y tengely 1500 mm 2000 mm 2500 mm
Max. munkadarabsúly 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 3001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 3000 W 3000 W 3000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 20 mm 20 mm 20 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 15 mm 15 mm 15 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 15 mm 15 mm 15 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 6 mm 6 mm 6 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 6 mm 6 mm 6 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 4001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 4000 W 4000 W 4000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 20 mm 20 mm 20 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 20 mm 20 mm 20 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 8 mm 8 mm 8 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 8 mm 8 mm 8 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 8001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 6000 W 6000 W 6000 W
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 10 mm 10 mm 10 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 10 mm 10 mm 10 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 3001 13 kW 13 kW 13 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
Folyamatbiztonság
AdjustLine
Az AdjustLine-nal a vágási folyamat egyszerűen a különböző minőségű anyagokhoz igazítható. A funkció növeli a folyamatbiztonságot, elsősorban a rossz minőségű anyagok vágásánál. Mit jelent ez Önnek: kevesebb selejtes munkadarabot alacsonyabb anyagköltségek mellett. A kezelő az AdjustLine-t bármikor be- és kikapcsolhatja – programozásra nincs szükség.
Ütközésvédelem
A vágófejhez való ütközésvédelem a legnagyobb folyamatbiztonságot biztosítja. Ön profitál a gép nagyobb rendelkezésre állása általi rövidebb nem produktív időkből. Ütközések esetén a vágófejek nem sérülnek.
CoolLine
A szerkezeti acél igen erősen felforrósodik a lézervágás közben, és ezért ellenőrizetlenül tud olvadni. A CoolLine-nal ez nem történhet meg. A megmunkálás alatt a vágófej a precíz furatokkal ellátott fúvókáknak köszönhetően kör alakban vízködöt permetez a lézersugár körül a munkadarabra. A víz párolgási energiájának hatására az anyag lehűl a lézersugár körül. A CoolLine így új geometriákat, szűkebb táblaterv készítését teszi lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
A védőüveg kiegészítő online ellenőrzése
A tiszta védőüvegek a vágási minőséget sokáig magas szinten tartják. Egy érzékelő folyamatosan felügyeli a védőüveg állapotát, hogy Ön tudja, mikor kell kicserélni a védőüvegeket. A tisztítás és csere költségtakarékosan csak szükség esetén történik.
Autonómia
A Smart Collision Prevention a minimálisra csökkenti a lézervágás közbeni ütközések kockázatát. Az eljárás felismeri azon munkadarabok kontúrját, amelyek esetén fennáll a borulás veszélye. Optimális feldolgozási stratégiát készít a mindenkori feladathoz: a lézer ügyesen megkerüli azon munkadarabokat, amelyek esetén fennáll a borulás veszélye. Csak akkor fejezi be a vágást, ha már nincs ütközésveszély. Ezért teljesen megbízhat a microjointok alkalmazásában. Ezzel megspórolja a körülményes utómegmunkálást.
DetectLine
Egy kamerarendszer precízen meghatározza a behelyezett lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a már levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását. Ezenkívül a DetectLine automatikusan kijelöli a levágott fókuszt, és beállítja a fókusztávolságot.
Minőség
BrightLine fiber
A BrightLine fiber a szilárdtest lézert univerzális szerszámmá teszi: a funkció kiváló minőségű vágási eredményeket tesz lehetővé a teljes lemezvastagsági tartományban. Ezenfelül a szilárdtest lézer minden előnye megmarad a vékony lemez megmunkálásban, elsősorban a nagy sebességek.
PierceLine
A PierceLine felügyeli és szabályozza a betöltési folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80%-kal lerövidíti a betöltési időt
Performance csomag
Az innovatív, nagy teljesítményű fúvókákkal és a teljesítmény csomag optimális vágási adataival a vékony lemezek olvasztó vágásánál egyszerre két nagy lépést tehet előre: minőségjavulást és jelentősen nagyobb termelékenységet.
Termelékenység
Highspeed
Gyors és takarékos – a minőség csökkenése nélkül: A nagy sebességnek köszönhetően Ön a nitrogénvágásban rekordokat ér el a szilárdtest lézerrel. A táblamennyiséget közepes és vastag szerkezeti acél és nemesacél lemezek esetén majdnem megduplázhatja, ahogy az előtolás sebességét is. Ezenkívül egy különleges fúvóka dizájn akár 40%-kal csökkenti a vágógáz felhasználást, sőt, az éles szélű kontúroknál megelőzi a sorjaképződést.
Eco nagy sebesség
Rendkívül gyors, rendkívül takarékos: Ön ezzel a nagy sebességes eljárással a nitrogén vágásánál akár 60%-kal is csökkenti vágógázfogyasztását. Ez lehetővé tesz egy szabadalmaztatott fúvókaformát. Ezzel egyidőben a közepes- és vastag szerkezeti acél, valamint rozsdamentes acél egy munkafolyamatban történő termékmennyiségét a nagysebességű Eco segítségével közel megduplázhatja, és 100%-ig is emelheti az előtolási sebességet. Mindez nem megy a minőség rovására. A nagy sebességű Eco még a sorjaképződést is megakadályozza az éles kontúroknál. Az eljárás ezenkívül új lemezvastagságot eredményez a nitrogénnel történő megmunkáláshoz.
Robusztus TruDisk 8001 szilárdtest lézer
TruDisk 8001
A robusztus, 8 kW teljesítményű szilárdtest lézer a szabadalmaztatott rezonátor dizájnnak köszönhetően rendkívül reflektív anyagokat is megmunkál. Olyan területeken bizonyít, ahol nagy teljesítményre és ezzel egyidejűleg a legkiválóbb sugárminőségre van szükség. Ezenfelül a TruDisk lézerek nagyon kompakt felállítási felülettel rendelkeznek.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
Condition Guide
Egyetlen pillantás elég: a Condition Guide új funkciónak köszönhetően mindig ismeri a gép állapotát. Egy lámparendszer megmutatja a fontos elemek állapotát, amelyek a gép vágóképességét befolyásolják. Szükség esetén a Condition Guide kezelési javaslatokat ad. A folyamatábrák megkönnyítik annak előrejelzését, hogy mikor szükséges közbelépés. A karbantartási munkák így hatékonyan megtervezhetők.
Dot Matrix Code
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A síkágyas gép lézere néhány másodpercen belül pontokból álló kétdimenziós kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
Touchpoint HMI
Touchpoint HMI
A többszörösen kitüntetett felhasználói felület a gépet különösen könnyen kezelhetővé teszi. A feladatok jelentősen gyorsabban elkészülnek. Az új funkciók a nagy érintőképernyőn keresztül intuitív módon megtanulhatók.
MobileControl alkalmazás
A MobileControl alkalmazással a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Az alkalmazás lehetővé teszi Önnek, hogy a gép munkakörnyezetében lévő különböző helyeken, például az eltakarító helyen, információkat nyisson meg a gépről, vagy programmódosítást hajtson végre.
Drop&Cut
A Drop&Cuttal egyszerűen, intuitív módon és hatékonyan használja ki a maradéklemezt. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beállítása, a lemez helyzetének kijelölése vagy a nullapont eltolás.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
TruTops Monitor
Csökkentse az állásidőt. Gyártás közben rögzítse és elemezze valamennyi munkahely gépadatait, például a leállásokat, hibaüzeneteket, hibák lehetséges okait és karbantartási időket. Amennyiben leállásra vagy üzemzavarra kerülne sor, akkor a TruTops Monitor azonnal értesíti Önt az okról, és Ön gyorsan tud erre reagálni.
Szoftver
A széleskörű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkáját. Irányítsa egyszerűen és célirányosan üzemi folyamatait, az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően Ön mindig szem előtt tarthatja feladatainak állapotát.
Egy nagy modulból kiválaszthatja a megfelelő automatizálási komponenseket a lézersugaras vágógéphez. A TRUMPF a félautomatikus berakástól a teljesen automatikus gyártócelláig raktárcsatlakozással olyan megoldásokat kínál, amelyek optimalizálják a folyamatláncot.
Berakás
Belépés az automatizálás világába: a LoadMaster a gép nyers lemezekkel való automatikus berakását teszi lehetővé.
Berakás és kivétel
A kompakt LiftMaster Compact teljesen automatikusan és rendkívül gyorsan rakja fel és szedi le a gépet. A LiftMaster Linear Basic-kel lehetősége van több gép összekapcsolására.
Berakás és kivétel/munkadarab szortírozás
A LiftMaster automatizálási megoldás a funkciók széles választékát lefedi. Berakodik és kivesz, de a paletták kezelésére és a munkadarabok kivételére is alkalmas. A LiftMaster Sort ezenfelül darabolja a készdarabokat, a LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear pedig a berendezését közvetlenül a raktárhoz csatlakoztatja. A SortMaster teljesen automatikusan szortírozza a kész munkadarabokat.
Paletta segédüzem
A PalletMaster Tower rugalmas anyagmozgatást tesz lehetővé egész nap. Az automatizált palettaváltást a kompakt raktártechnikával egyesíti.
Raktárrendszer
TruStore 1000 Sorozat és a TruStore 3000 Sorozat raktárrendszereivel az anyagmozgatást az igényeinek megfelelően tudja szervezni.
Kapcsolat
Szerszámgép értékesítés
Fax +36 29 999 101
Letöltések
Brosúra
TruLaser: Gazdaságos vágás minden lemezvastagságban
pdf - 5 MB
Szerviz & kapcsolat
Please note
You have selected Hungary. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hungary
