A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
TruLaser 3060 fiber, rugalmas standardgép túlméretes munkadarabok megmunkálásával és többtáblás megmunkálással
Kétdimenziós lézersugaras vágógépek
TruLaser 3060 fiber
Rugalmas standardgép túlméretes munkadarabok megmunkálásával és többtáblás megmunkálással
Nagy feladatokhoz
Bővítse a munkadarabok spektrumát a túlméretes megmunkálással 6 x 2,5 m-es munkaterülettel a TruLaser 3060 fiberrel. Ez a gép nem csak teljesen új munkadarab dimenziókat nyit meg Ön előtt, hanem a diszklézernek köszönhetően kiváló minőségű vágási eredményekről is gondoskodik. Még a vastag szerkezeti acélt is folyamatbiztosan vágja a TRUMPF funkcióknak köszönhetően a sima vágóélekkel és munkadarab kivétellel. Ezenkívül a nagyméretű munkaterületen akár négy közepes méretű táblát is automatikusan tud egymás után megmunkálni – akkor is, ha ezek a táblák különböző lemezvastagsággal és anyagokkal rendelkeznek.
Többtáblás megmunkálás
A többtáblás megmunkálásnak köszönhetően több kis táblát is automatikusan megmunkálhat egymás után egy palettán.
Túlméretes munkadarabok 6 x 2,5 m-ig
Ön 6 lemezt munkál meg 2,5 m-en – többet, mint bármely gép ebben az osztályban.
Még vastag szerkezeti acél esetén is filigrán vágás
A CoolLine funkcióval még kis kontúrokat is készíthet vastag szerkezeti acélban.
A legjobb eredmények kompromisszumok nélkül
A BrightLine fiber kiváló munkadarab-minőséget és a munkadarabok zökkenőmentes kivehetőségét teszi lehetővé.
A maradéklemezek tökéletes kihasználása – a munkadarabok könnyen utángyárthatók
A Drop&Cuttal a munkadarabokat egyszerűen utángyárthatja a maradékrács táblából.
A gép rendelkezésre állásának növelése
A Condition Guide mindig ellenőrzése alatt tartja a gép állapotát.
Biztonságos microjointok nélkül
A Smart Collision Prevention csökkenti a lézervágás közbeni ütközések kockázatát.
TruLaser 3060 fiber
Vékony szerkezeti acél munkadarab
A TruLaser 3060 fiber elsősorban vékony lemezben vág rendkívül gyorsan.
TruLaser 3060 fiber, minta munkadarab kivehetősége
Könnyen kivehető munkadarabok
A TruLaser 3060 fiber a BrightLine fiberrel, egy speciális optikából kifejlesztett kombinációval az áramlásoptimalizált BrightLine fúvókákkal és további műszaki fejlesztésekkel együtt a legkiválóbb munkadarab-minőséget nyújtja. És a csúcspont: a kiváló minőségű vágóélek nem akasztják el a munkadarabokat a munkadarab kivételnél. A munkadarabokat könnyen kiveheti, így sok időt takarít meg.
TruLaser 3060 fiber, színesfém
Minden szokásos anyag vágása
A TruDisk felépítése színesfémek nitrogénnel való megmunkálását teszi lehetővé – és még a tükröződés miatt sem kell aggódnia. A TRUMPF ezenkívül fóliázott lemezek megmunkálását is lehetővé teszi.
TruLaser 3030, CoolLine-nal vágott, vastag szerkezeti acél
A CoolLine eljárás célzottan hűti le a munkadarabot a lézervágás közben. Ez új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
TruLaser 3060 fiber
Méretek
Hossz 15700 mm
Szélesség 6800 mm
Magasság 2280 mm
Maximális sebesség
Szimultán 140 m/min
Munkaterület
X tengely 6000 mm
Y tengely 2500 mm
Max. munkadarabsúly 3000 kg
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 3001
Max. lézerteljesítmény 3000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 20 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 15 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 15 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 6 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 6 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 4001
Max. lézerteljesítmény 4000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 25 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 20 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 20 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 8 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 8 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 6001
Max. lézerteljesítmény 6000 W
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 25 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 25 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 10 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 10 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 3001 13 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 4001 15 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 6001 18 kW
PDF <1MB
Műszaki adatlap
Minden termékváltozat műszaki adatai letöltésre.
Rendkívül produktív és a legjobb minőség: a nagy teljesítményű funkciók garantálják a legjobb megmunkálási eredményeket.
Folyamatbiztonság
AdjustLine
Az AdjustLine-nal a vágási folyamat egyszerűen a különböző minőségű anyagokhoz igazítható. A funkció növeli a folyamatbiztonságot, elsősorban a rossz minőségű anyagok vágásánál. Mit jelent ez Önnek: kevesebb selejtes munkadarabot alacsonyabb anyagköltségek mellett. A kezelő az AdjustLine-t bármikor be- és kikapcsolhatja – programozásra nincs szükség.
Ütközésvédelem
A vágófejhez való ütközésvédelem a legnagyobb folyamatbiztonságot biztosítja. Ön profitál a gép nagyobb rendelkezésre állása és a folyamatbiztonság általi rövidebb nem produktív időkből. Ütközések esetén a vágófejek nem sérülnek.
CoolLine a szilárdtest lézerrel rendelkező TruLaser gépekhez
CoolLine
A szerkezeti acél igen erősen felforrósodik a lézersugaras vágás közben, és ezért ellenőrizetlenül tud olvadni. A CoolLine-nal ez nem történhet meg. A megmunkálás alatt a vágófej a precíz furatokkal ellátott fúvókáknak köszönhetően kör alakban vízködöt permetez a lézersugár körül a munkadarabra. A víz párolgási energiájának hatására az anyag lehűl a lézersugár körül. A CoolLine így új geometriákat, szűkebb táblaterv készítését teszi lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
A védőüveg kiegészítő online ellenőrzése
A tiszta védőüvegek a vágási minőséget sokáig magas szinten tartják. Egy érzékelő folyamatosan felügyeli a védőüveg állapotát, hogy Ön tudja, mikor kell kicserélni a védőüvegeket. A tisztítás és csere költségtakarékosan csak szükség esetén történik.
Autonómia
Smart Collision Prevention 1
A Smart Collision Prevention a minimálisra csökkenti a lézersugaras vágás közbeni ütközések kockázatát. Az eljárás felismeri a munkadarabok kontúrjain, hogy melyek esetén áll fenn a borulás veszélye. Majd optimális feldolgozási stratégiát készít a mindenkori feladathoz: a lézer ügyesen megkerüli azon munkadarabokat, amelyek esetén fennáll a borulás veszélye. Csak akkor fejezi be a vágást, ha már nincs ütközésveszély. Ezért teljesen megbízhat a microjointok alkalmazásában. Ezzel megspórolja a körülményes utómegmunkálást.
DetectLine
Egy kamerarendszer precízen meghatározza a behelyezett lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a már levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását. Ezenkívül a DetectLine automatikusan kijelöli a levágott fókuszt, és beállítja a fókusztávolságot.
Minőség
TruLaser 3060 fiber, BrightLine fiber
BrightLine fiber
A BrightLine fiber a szilárdtest lézert univerzális szerszámmá teszi: a funkció kiváló minőségű vágási eredményeket tesz lehetővé a teljes lemezvastagsági tartományban. Ezenfelül a szilárdtest lézer minden előnye megmarad a vékony lemez megmunkálásban, elsősorban a nagy sebességek.
PierceLine
A PierceLine felügyeli és szabályozza a beszúrási folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80%-kal lerövidíti a beszúrási időt.
TruLaser 3030 fiber, Performance csomag
Performance csomag
Az innovatív, nagy teljesítményű fúvókákkal és a teljesítmény csomag optimális vágási adataival a vékony lemezek olvasztó vágásánál egyszerre két nagy lépést tehet előre: minőségjavulást és jelentősen nagyobb termelékenységet.
Termelékenység
Highspeed
Gyors és takarékos – simítások nélkül változatlan minőség: a Highspeeddel a nitrogénnel való vágásnál a szilárdtest lézerrel rekordokat állít fel. A táblamennyiséget közepes és vastag szerkezeti acél és nemesacél lemezek esetén majdnem megduplázhatja, ahogy az előtolás sebességét is. Ezenkívül egy különleges fúvóka dizájn akár 40%-kal csökkenti a vágógáz felhasználást, sőt, az éles szélű kontúroknál megelőzi a sorjaképződést.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
Dot Matrix Code 1
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A síkágyas gép lézere néhány másodpercen belül pontokból álló kétdimenziós kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
MobileControl alkalmazás
A TRUMPF MobileControl alkalmazásával a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy a gép munkakörnyezetében lévő különböző helyeken – pl. az eltakarító helyen – információkat nyisson meg a gépről, vagy programmódosítást hajtson végre.
TruLaser 3030, Condition Guide
Condition Guide
Egyetlen pillantás elég: a Condition Guide új funkciónak köszönhetően mindig ismeri a gép állapotát. Egy lámparendszer megmutatja a fontos elemek állapotát, amelyek a gép vágóképességét befolyásolják. Szükség esetén a Condition Guide kezelési javaslatokat ad. A folyamatábrák megkönnyítik annak előrejelzését, hogy mikor szükséges közbelépés. A karbantartási munkák így hatékonyan megtervezhetők.
Drop&Cut
A Drop&Cuttal egyszerűen, intuitív módon és hatékonyan használja ki a maradéklemezt. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beállítása, a lemez helyzetének kijelölése vagy a nullapont eltolás.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
TruTops Monitor
Csökkentse az állásidőt. Gyártás közben rögzítse és elemezze valamennyi munkahely gépadatait, például a leállásokat, hibaüzeneteket, hibák lehetséges okait és karbantartási időket. Amennyiben leállásra vagy üzemzavarra kerülne sor, akkor a TruTops Monitor azonnal értesíti Önt az okról, és Ön gyorsan tud erre reagálni.
Szoftver
Az átfogó TruTops Software portfólió támogatja Önt a teljes gyártási folyamatban. Vezérelje egyszerűen és célzottan az üzemi folyamatot az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől a kész munkadarabok kiszállításáig. A közvetlen összekapcsolásnak köszönhetően Ön mindig átlátja a munkadarab feladatainak állapotát.
Egy nagy modulból kiválaszthatja a megfelelő automatizálási komponenseket a lézervágógéphez. A félautomatikus berakástól a teljesen automatikus gyártócelláig raktárcsatlakozással – a TRUMPF olyan megoldásokat kínál, amelyek optimalizálják a folyamatláncot.
LoadMaster, minden kétdimenziós lézersugaras berendezés könnyen felrakható
Berakás
Belépés az automatizálás világába: a LoadMaster a gép nyers lemezekkel való automatikus berakását teszi lehetővé.
LiftMaster Compact
Berakás és kivétel
A LiftMaster Compacttal a leggyorsabb és legkompaktabb felrakási és leszedési egységet választja a TRUMPF lézer portfólióból. Mialatt a szívólemeze a lemezeket a palettaváltóval kiveszi, a keret a levágott lemezeket a szinkron felrakógépen lerakhatja.
LiftMaster
Berakás és kivétel/munkadarab szortírozás
A LiftMaster automatizálási megoldás az automatizálási funkciók széles választékát lefedi. Berakodik és kivesz, de a paletták kezelésére és a munkadarabok kivételére is alkalmas. A LiftMaster Sort ezenfelül leválasztja a készdarabokat, a LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear pedig a berendezését közvetlenül a raktárhoz csatlakoztatja. A SortMaster teljesen automatikusan szortírozza a kész munkadarabokat.
PalletMaster Tower, többszörös palettaváltó
Paletta segédüzem
A PalletMaster Tower rugalmas anyagmozgatást tesz lehetővé egész nap. Az automatizált palettaváltást a kompakt raktártechnikával egyesíti.
TruStore 1000 sorozat
Raktárrendszer
TruStore 1000 sorozat és a TruStore 3000 sorozat raktárrendszereivel az anyagmozgatást az igényeinek megfelelően tudja szervezni.
Lábjegyzetek
  • * Ez a funkció teszt- vagy bérelhető verzióként áll rendelkezésre.
Kapcsolat
Szerszámgép értékesítés
Fax +36 29 999 101
Letöltések
Brosúra
TruLaser: Gazdaságos vágás minden lemezvastagságban
pdf - 5 MB
Szerviz & kapcsolat
