A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
TruLaser 5030 fiber, TruControl
Kétdimenziós lézersugaras vágógépek
TruLaser 5030 fiber/5040 fiber/5060 fiber
Produktív gép szilárdtest lézerrel
Produktív megmunkálás, zökkenőmentes eljárás
A TruLaser 5030 fiber, a TruLaser 5040 fiber és a TruLaser 5060 fiber a gyors megmunkálási sebességgel és a reprodukálható, kiváló munkadarab-minőséggel nyújt kiemelkedőt még komplex kontúrok esetén is. A szilárdtest lézernek köszönhetően kiváló előtolás érhető el. Az okos segítő rendszerek a teljes megmunkálási eljárást termelékenyebbé és megbízhatóbbá teszik, mint valaha. A kezelő alig van megkötve, a nem produktív idők minimálisak.
Minimális munkadarab költségek
Nagyfokú gépdinamika a nagy teljesítményű meghajtásoknak és dinamikus tengelymozgásoknak köszönhetően, még komplex kontúrok esetén is.
A legjobb eredmények kompromisszumok nélkül
A BrightLine fiber kiváló munkadarab-minőséget és a munkadarabok zökkenőmentes kivehetőségét teszi lehetővé.
Pluszpont a nagy teljesítményű lézer
Széles anyagválaszték, jobb minőség és még nagyobb termelékenység a 10 kW-os TruDisk 10001 lézerrel.
Még vastag szerkezeti acél esetén is filigrán vágás
A Funktion CoolLine-nal még kis kontúrokat is készíthet vastag szerkezeti acélban.
Kifogástalan fúvókaminőség
A Smart Nozzle Automation kiváló fúvókaminőségről gondoskodik – még teljesen automatikus üzemben is. A fúvókacserélő vágás közben kihúzható a gépből , és gépidővel párhuzamosan felszerelhető.
Egyszerű kezelés
A többszörösen kitüntetett Touchpoint HMI-vel a kezelési feladatok jelentősen gyorsabban és egyedibben hajthatók végre – egyformán magas teljesítménnyel.
Túlméret vágása
Munkáljon meg lemezeket gyorsan és egyszerűen 6 x 2 m-es formátumban.
Highspeed és Highspeed Eco
Az új fúvókakialakítás akár 70%-kal csökkenti a nitrogénfogyasztást – dupla akkora táblaáthaladás mellett.
TruLaser 5000 fiber sorozat – A produktív gép a szilárdtest lézerrel való univerzális megmunkáláshoz
TruLaser 5000 sorozat – Gép felépítése és komponensei
Vékony szerkezeti acél munkadarab
A TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber elsősorban vékony lemezben vág rendkívül gyorsan.
Könnyen kivehető munkadarabok
A TruLaser 5030/5040 fiber a BrightLine fiberrel, egy speciális optikából kifejlesztett kombinációval az áramlásoptimalizált BrightLine fúvókákkal és további műszaki fejlesztésekkel együtt a legkiválóbb munkadarab-minőséget nyújtja. És a csúcspont: a kiváló minőségű vágóélek nem akasztják el a munkadarabokat a munkadarab kivételnél. A munkadarabokat könnyen kiveheti, így sok időt takarít meg.
Minden szokásos anyag vágása
A TruDisk felépítése színesfémek nitrogénnel való megmunkálását teszi lehetővé – és még a tükröződés miatt sem kell aggódnia. A TRUMPF ezenkívül fóliázott lemezek megmunkálását is lehetővé teszi.
CoolLine-nal vágott, vastag szerkezeti acél
A CoolLine eljárás célzottan hűti le a munkadarabot a lézervágás közben. Ez új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
TruLaser 5030 fiber
TruLaser 5040 fiber
TruLaser 5060 fiber
Tömeg
Alapgép tömege 7850 kg 9700 kg -
Munkaterület
X tengely 3000 mm 4000 mm 6000 mm
Y tengely 1500 mm 2000 mm 2000 mm
Max. munkadarabsúly 1100 kg 2000 kg 3000 kg
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 4001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 4000 W 4000 W 4000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 20 mm 20 mm 20 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 20 mm 20 mm 20 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 8 mm 8 mm 8 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 8 mm 8 mm 8 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 8001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 6000 W 6000 W 6000 W
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 25 mm 25 mm 25 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 10 mm 10 mm 10 mm
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén 10 mm 10 mm 10 mm
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 10001 (TruLaser)
Max. lézerteljesítmény 10000 W 10000 W 10000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 30 mm 30 mm 30 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 40 mm 40 mm 40 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 30 mm 30 mm 30 mm
Max. lemezvastagság réz esetén 16 mm 16 mm 16 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 4001 14 kW 14 kW 14 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 6001 18 kW 18 kW 18 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 8001 20 kW 20 kW 20 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 10001 25 kW 25 kW 25 kW
Rendkívül produktív és a legjobb minőség: a nagy teljesítményű funkciók garantálják a legjobb megmunkálási eredményeket.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
CoolLine
A szerkezeti acél igen erősen felforrósodik a lézervágás közben, és ezért ellenőrizetlenül tud olvadni. A CoolLine-nal ez nem történhet meg. A megmunkálás alatt a precíz furatokkal ellátott fúvókák kör alakban vízködöt permeteznek a lézersugár körül a munkadarabra. A víz párolgási energiájának hatására az anyag lehűl a lézersugár körül. A CoolLine így új geometriákat, szűkebb táblaterv készítését teszi lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
Condition Guide
Egyetlen pillantás elég: a Condition Guide új funkciónak köszönhetően mindig ismeri a gép állapotát. Egy lámparendszer megmutatja a fontos elemek állapotát, amelyek a gép vágóképességét befolyásolják. Szükség esetén a Condition Guide kezelési javaslatokat ad. A folyamatábrák megkönnyítik annak előrejelzését, hogy mikor szükséges közbelépés. A karbantartási munkák így hatékonyan megtervezhetők.
AdjustLine
Az AdjustLine-nal a vágási folyamat egyszerűen a különböző minőségű anyagokhoz igazítható. A funkció növeli a folyamatbiztonságot, elsősorban a rossz minőségű anyagok vágásánál. Mit jelent ez Önnek: kevesebb selejtes munkadarabot alacsonyabb anyagköltségek mellett. A kezelő az AdjustLine-t bármikor be- és kikapcsolhatja – programozásra nincs szükség.
Ütközésvédelem
A vágófejhez való ütközésvédelem a legnagyobb folyamatbiztonságot biztosítja. Ön profitál a gép nagyobb rendelkezésre állása általi rövidebb nem produktív időkből. Ütközések esetén a vágófejek nem sérülnek.
Dot Matrix Code
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A síkágyas gép lézere néhány másodpercen belül pontokból álló kétdimenziós kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
MobileControl alkalmazás
A MobileControl alkalmazással a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Az alkalmazás lehetővé teszi Önnek, hogy a gép munkakörnyezetében lévő különböző helyeken, például az eltakarító helyen, információkat nyisson meg a gépről, vagy programmódosítást hajtson végre.
Drop&Cut
A Drop&Cuttal egyszerűen, intuitív módon és hatékonyan használja ki a maradéklemezt. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beállítása, a lemez helyzetének kijelölése vagy a nullapont eltolás.
A védőüveg kiegészítő online ellenőrzése
A tiszta védőüvegek a vágási minőséget sokáig magas szinten tartják. Egy érzékelő folyamatosan felügyeli a védőüveg állapotát, hogy Ön tudja, mikor kell kicserélni a védőüvegeket. A tisztítás és csere költségtakarékosan csak szükség esetén történik.
Autonómia
A fúvóka és lencse optimális állapota a folyamatbiztonság és munkadarab-minőség fontos előfeltétele. A Smart Nozzle Automation olyan intelligens funkciókat kombinál, többek között LensLine a lencse élettartamának növeléséhez, amelyek épp ezt biztosítják – teljesen automatikus üzemben is. A funkció önállóan felismer és kijavít számos olyan okot, amelyek befolyásolhatják a vágás eredményét; a fúvóka tisztítási és cserélési ciklusai jobban megtervezhetők.
Smart Beam Control
A lézersugár tulajdonságai fontos szerepet játszanak a munkadarabgyártásban. Ide tartozik a fókusztávolság is: ha nincs optimálisan beállítva, akkor az negatívan befolyásolja a munkadarabok minőségét. A Smart Beam Control mindig biztosítja a lézersugár megfelelő fókusztávolságát, és segít Önnek a vágórendszer ellenőrzésében. A vágófejbe integrált érzékelő ehhez még folyamatosan ellenőrzi a fókusz helyzetét; változások esetén újból beállítja a funkciót. Ezenfelül a Smart Beam Control új diagnosztikai lehetőségeket nyit meg: a gép vágórendszere távoli támogatással távolról ellenőrizhető.
Smart Collision Prevention
A Smart Collision Prevention a minimálisra csökkenti a lézervágás közbeni ütközések kockázatát. Az eljárás felismeri azon munkadarabok kontúrját, amelyek esetén fennáll a borulás veszélye. Optimális feldolgozási stratégiát készít a mindenkori feladathoz: a lézer ügyesen megkerüli azon munkadarabokat, amelyek esetén fennáll a borulás veszélye. Csak akkor fejezi be a vágást, ha már nincs ütközésveszély. Ezért teljesen megbízhat a microjointok alkalmazásában. Ezzel megspórolja a körülményes utómegmunkálást.
DetectLine
Egy kamerarendszer precízen meghatározza a behelyezett lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a már levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását. Ezenkívül a DetectLine automatikusan kijelöli a levágott fókuszt, és beállítja a fókusztávolságot.
Active Speed Control Keyvisual vágó érzékelőrendszer
A rendszer a vágás közben figyeli a fúvókán keresztül a vágásrést, felügyeli a vágási folyamatot, és folyamatosan szabályozza az előtolási sebességet. Az érzékelőrendszer akkor is biztosítja a megfelelő előtolást a lángvágóval való vágásban és olvasztóvágásban, ha a lemezvastagság a lemeztáblán belül is változó, vagy olyan minőségingadozások befolyásolták a lemezt, mint a rozsda és a festékmaradványok. Az adatelemzés stabil és gyors vágást tesz lehetővé. Így elkerülhető a vágás megszakítása, ami jelentősen csökkenti a selejtes munkadarabok számát. Ez tehermentesíti a kezelőt is. A kezelő bármikor lekérdezheti a legfontosabb folyamatparamétereket, valamint élőképet kérhet a fúvókán keresztül, és aktívan információt kap arról, ha beavatkozás szükséges.
Termelékenység
Highspeed
Gyors és takarékos – a minőség csökkenése nélkül: A nagy sebességnek köszönhetően Ön a nitrogénvágásban rekordokat ér el a szilárdtest lézerrel. A közepes- és vastag szerkezeti acél, valamint rozsdamentes acél egy munkafolyamatban történő termékmennyiségét így közel megduplázhatja. Az előtolási sebességet is megduplázhatja. Ezenkívül egy különleges fúvóka dizájn akár 40%-kal csökkenti a vágógáz felhasználást, sőt, az éles szélű kontúroknál megelőzi a sorjaképződést. Az eljárás ezenkívül új lemezvastagságot eredményez a nitrogénnel történő megmunkáláshoz. A TruDisk 8001 csatlakoztatásával a TruLaser 5030 fiber 12 mm vastag szerkezeti acélt vág.
Eco nagy sebesség
Rendkívül gyors, rendkívül takarékos: Ön ezzel a nagy sebességes eljárással a nitrogén vágásánál akár 70%-kal is csökkenti vágógázfogyasztását. Ez lehetővé tesz egy szabadalmaztatott fúvókaformát. Ezzel egyidőben a közepes- és vastag szerkezeti acél, valamint rozsdamentes acél egy munkafolyamatban történő termékmennyiségét a nagysebességű Eco segítségével közel megduplázhatja, és 100%-ig is emelheti az előtolási sebességet. Mindez nem megy a minőség rovására. A nagy sebességű Eco még a sorjaképződést is megakadályozza az éles kontúroknál. Az eljárás ezenkívül új lemezvastagságot eredményez a nitrogénnel történő megmunkáláshoz. A TruDisk 8001 csatlakoztatásával a TruLaser 5030 fiber 12 mm vastag szerkezeti acélt vág.
Minőség
BrightLine fiber
A BrightLine fiber a szilárdtest lézert univerzális szerszámmá teszi: a funkció kiváló minőségű vágási eredményeket tesz lehetővé a teljes lemezvastagsági tartományban. Ezenfelül a szilárdtest lézer minden előnye megmarad a vékony lemez megmunkálásban, elsősorban a nagy sebességek.
PierceLine
A PierceLine felügyeli és szabályozza a beszúrási folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80%-kal lerövidíti a beszúrási időt.
Performance csomag
Az innovatív, nagy teljesítményű fúvókákkal és a teljesítmény csomag optimális vágási adataival a vékony lemezek olvasztó vágásánál egyszerre két nagy lépést tehet előre: minőségjavulást és jelentősen nagyobb termelékenységet.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
TruTops Monitor
Csökkentse az állásidőt. Gyártás közben rögzítse és elemezze valamennyi munkahely gépadatait, például a leállásokat, hibaüzeneteket, hibák lehetséges okait és karbantartási időket. Amennyiben leállásra vagy üzemzavarra kerülne sor, akkor a TruTops Monitor azonnal értesíti Önt az okról, és Ön gyorsan tud erre reagálni.
Szoftver
A széleskörű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkáját. Irányítsa egyszerűen és célirányosan üzemi folyamatait, az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően Ön mindig szem előtt tarthatja feladatainak állapotát.
Egy nagy modulból kiválaszthatja a megfelelő automatizálási komponenseket a lézersugaras vágógéphez. A TRUMPF a félautomatikus berakástól a teljesen automatikus gyártócelláig raktárcsatlakozással olyan megoldásokat kínál, amelyek optimalizálják a folyamatláncot.
Berakás
Belépés az automatizálás világába: a LoadMaster a gép nyers lemezekkel való automatikus berakását teszi lehetővé.
Berakás és kivétel
A LiftMaster Compact teljesen automatikusan rakja fel és szedi le a gépet. A LiftMaster Linear Basic növeli a legfeljebb két gép kihasználtságát
Berakás és kivétel/munkadarab szortírozás
A LiftMaster automatizálási megoldás az automatizálási funkciók széles választékát lefedte. Berakodik és kivesz, de a paletták kezelésére és a munkadarabok kivételére is alkalmas. A LiftMaster Sort ezenfelül leválasztja a kész munkadarabokat a maradékrácsról. A LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear a berendezést közvetlenül összekapcsolja a raktárral. A SortMaster teljesen automatikusan szortírozza a kész munkadarabokat.
Paletta segédüzem
A PalletMaster Tower rugalmas anyagmozgatást tesz lehetővé egész nap. Az automatizált palettaváltást a kompakt raktártechnikával egyesíti.
Raktárrendszer
TruStore 1000 Sorozat és a TruStore 3000 Sorozat raktárrendszereivel az anyagmozgatást az igényeinek megfelelően tudja szervezni.
Kapcsolat
Szerszámgép értékesítés
Fax +36 29 999 101
Letöltések
Brosúra
TruLaser: Gazdaságos vágás minden lemezvastagságban
pdf - 5 MB
Szerviz & kapcsolat
Please note
You have selected Hungary. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hungary
