A produktív gép
A TruLaser 5030/5040/5060 lézersugaras vágógépek a nagyfokú termelékenységet, a hatékonyságot és a kiváló eredményeket képviselik. Gyorsaság és biztonságos eljárás jellemző rájuk. A sokoldalú automatizálási megoldások és intelligens funkciók is kitűnő eredményeket garantálnak folyamatos üzemben – a CO2 lézernek köszönhetően Ön a vágóélekben visszatükröződik. Kiváló gép a kiváló lézervágáshoz.
A TruFlow CO2 lézerrel a legjobb, mikrosorjamentes vágási eredmények érhetők el.
A BrightLine-nak köszönhetően a nemesacélban tükörsima vágóéleket érhet el.
Nagyfokú gépdinamika, még komplex kontúrok esetén is
Mit der Funktion CoolLine schaffen Sie selbst kleine Konturen in dickem Baustahl in Spitzenqualität.
A CoolLine funkcióval még kis kontúrokat is csúcsminőségben készíthet vastag szerkezeti acélban.
A Condition Guide mindig ellenőrzése alatt tartja a gép állapotát.
A Smart Nozzle Automation kiváló fúvókaminőségről gondoskodik – még teljesen automatikus üzemben is
TruLaser 5030
TruLaser 5040
TruLaser 5060
Méretek | |||
Hossz | 9950 mm | 12510 mm | 16930 mm |
Szélesség | 4600 mm | 5400 mm | 5420 mm |
Magasság | 2400 mm | 2400 mm | 2500 mm |
Maximális sebesség | |||
Szimultán | 300 m/min | 300 m/min | 300 m/min |
Munkaterület | |||
X tengely | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Y tengely | 1500 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Max. munkadarabsúly | - | - | - |
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 6000 | |||
Max. lézerteljesítmény | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. lemezvastagság nemesacél esetén | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Max. lemezvastagság alumínium esetén | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Fogyasztási értékek | |||
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 6000 | 32 kW | 32 kW | 32 kW |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
Rendkívül produktív és a legjobb minőség: a nagy teljesítményű funkciók garantálják a legjobb megmunkálási eredményeket.
Folyamatbiztonság
Az AdjustLine-nal a vágási folyamat egyszerűen a különböző minőségű anyagokhoz igazítható. A funkció növeli a folyamatbiztonságot, elsősorban a rossz minőségű anyagok vágásánál. Mit jelent ez Önnek: kevesebb selejtes munkadarabot alacsonyabb anyagköltségek mellett. A kezelő az AdjustLine-t bármikor be- és kikapcsolhatja – programozásra nincs szükség.
A vágófejhez való ütközésvédelem a legnagyobb folyamatbiztonságot biztosítja. Ön profitál a gép nagyobb rendelkezésre állása általi rövidebb nem produktív időkből. Ütközések esetén a vágófejek nem sérülnek.
A szerkezeti acél igen erősen felforrósodik a lézervágás közben, és ezért ellenőrizetlenül tud olvadni. A CoolLine-nal ez nem történhet meg. A megmunkálás alatt a vágófej a precíz furatokkal ellátott fúvókáknak köszönhetően kör alakban vízködöt permetez a lézersugár körül a munkadarabra. A víz párolgási energiájának hatására az anyag lehűl a lézersugár körül. A CoolLine így új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
Autonómia
A fúvóka és lencse optimális állapota fontos előfeltétele a zökkenőmentes gyártási folyamat és a kiváló munkadarab-minőség biztosításának. A Smart Nozzle Automation csomag olyan intelligens funkciókat kombinál, többek között a LensLine-t a lencséje élettartamának meghosszabbítása érdekében, amelyek nagyfokú fúvóka- és lencseminőséget biztosítanak – a teljesen automatikus üzemmódban is.
Ezért a legnagyobb mértékben hagyhatja el a microjointok alkalmazását. Ezzel megspórolja a körülményes utómegmunkálást. Az alkatrészek automatizált lerakodása is lehetséges, mivel ezek nem borulnak el.
Egy kamerarendszer precízen meghatározza a behelyezett lemezek helyzetét, és lehetővé teszi a már levágott munkadarabok rendkívül pontos utómegmunkálását. Ezenkívül a DetectLine automatikusan kiméri a levágott fókuszfésűt, és beállítja a fókusztávolságot.
Minőség
A BrightLine-nal tökéletes metszetábrát érhet el. A speciális vágási adatok és a BrightLine fúvóka igazított vágógáz áramlással jelentősen javítja a vágóélek minőségét. Az eljárás pont a vastag nemesacélnál mutatja meg erősségeit. A BrightLine olvasztó vágás olyan kiváló minőségű vágóélt biztosít Önnek, amelyben Ön visszatükröződik. Többé nincs szükség utómegmunkálásra.
A PierceLine felügyeli és szabályozza a betöltési folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80%-kal lerövidíti a beszúrási időt.
Kezelőtámogatás
Egyetlen pillantás elég: a Condition Guide új funkciónak köszönhetően mindig ismeri a gép állapotát. Egy lámparendszer megmutatja a fontos elemek állapotát, amelyek a gép vágóképességét befolyásolják. Szükség esetén a Condition Guide kezelési javaslatokat ad. A folyamatábrák megkönnyítik annak előrejelzését, hogy mikor szükséges közbelépés. A karbantartási munkák így hatékonyan megtervezhetők.
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A síkágyas gép lézere néhány másodpercen belül pontokból álló 2D kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
A MobileControl alkalmazással a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Az alkalmazás lehetővé teszi Önnek, hogy a gép munkakörnyezetében lévő különböző helyeken –pl. az eltakarító helyen – információkat nyisson meg a gépről, vagy programmódosítást hajtson végre.
A Drop&Cuttal még soha nem volt ilyen egyszerű, intuitív és hatékony a maradéklemez kihasználása. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beállítása, a lemez helyzetének kijelölése vagy a nullapont eltolás.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
TruTops Monitor
Csökkentse az állásidőt. Gyártás közben rögzítse és elemezze valamennyi munkahely gépadatait, például a leállásokat, hibaüzeneteket, hibák lehetséges okait és karbantartási időket. Amennyiben leállásra vagy üzemzavarra kerülne sor, akkor a TruTops Monitor azonnal értesíti Önt az okról, és Ön gyorsan tud erre reagálni.
Szoftver
A széleskörű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkáját. Irányítsa egyszerűen és célirányosan üzemi folyamatait, az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően Ön mindig szem előtt tarthatja feladatainak állapotát.
Egy nagy modulból kiválaszthatja a megfelelő automatizálási komponenseket a lézervágógéphez. A TRUMPF a félautomatikus berakástól a teljesen automatikus gyártócelláig raktárcsatlakozással olyan megoldásokat kínál, amelyek optimalizálják a folyamatláncot.
Berakás
Belépés az automatizálás világába: a LoadMaster a gép nyers lemezekkel való automatikus berakását teszi lehetővé.
Berakás és kivétel
A kompakt LiftMaster Compact teljesen automatikusan és rendkívül gyorsan rakja fel és szedi le a gépet. A LiftMaster Linear Basic-kel lehetősége van több gép összekapcsolására.
Berakás és kivétel/munkadarab szortírozás
A LiftMaster automatizálási megoldás az automatizálási funkciók széles választékát lefedi. Berakodik és kivesz, de a paletták kezelésére és a munkadarabok kivételére is alkalmas. A LiftMaster Sort ezenfelül leválasztja a kész munkadarabokat a maradékrácsról. A LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear a berendezést közvetlenül összekapcsolja a raktárral. A SortMaster teljesen automatikusan szortírozza a kész munkadarabokat.
Paletta segédüzem
A PalletMaster Tower rugalmas anyagmozgatást tesz lehetővé egész nap. Az automatizált palettaváltást a kompakt raktártechnikával egyesíti.
Raktárrendszer
TruStore 1000 sorozat és a TruStore 3000 sorozat raktárrendszereivel az anyagmozgatást az igényeinek megfelelően tudja szervezni.
Lábjegyzetek- * Ez a funkció teszt- vagy bérelhető verzióként áll rendelkezésre.
