A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
TruLaser 7040, rendkívül pontos gép sorozatgyártáshoz
Kétdimenziós lézersugaras vágógépek
TruLaser 7040
Rendkívül pontos gép sorozatgyártáshoz
TruLaser 7040, két lézervágófej
TruLaser 7040
Maximális termelékenység két vágófejjel
Megfelel a legmagasabb igényeknek
A TruLaser 7040 az abszolút csúcsteljesítményt képviseli, ami a termelékenységet és a pontosságot illeti. A gép rendkívül meredek felépítése, a lineáris hajtóművek és nagyfelbontású mérőrendszerek pontosságot biztosítanak a legnagyobb dinamika mellett – méghozzá hosszú éveken és üzemidőkön keresztül. Még a komplex munkadarabokat is optimálisan tudja vágni hosszú üzemidő után is számos irányváltással és a pontossággal szemben támasztott legmagasabb igények esetén is. Közepes és nagy lemezvastagságokban a kétfejes technika kihasználja a teljes teljesítőképességet; 70–80%-kal nagyobb teljesítményt nyújt Önnek. Nincs még egy kétdimenziós lézersugaras vágógép, amely termelékenyebben dolgozna. Közben a CO2 lézernek köszönhetően kiváló minőségű munkadarabokat gyárthat.
Pontosság felsőfokon
Maximális kontúrpontosság az összes tengelyen lévő lineáris hajtóművek, valamint a vezetősínekbe integrált közvetlen mérőrendszer révén.
Dupla termelékenység
A két vágófejjel való szimultán vágással akár 100%-kal nagyobb termelékenység.
Fel a csúcsra – vagy még feljebb
Növelje a maximális dinamikát 20 m/s²-ről 25 m/s²-re változatlan pontosság mellett az opcionális rendkívül dinamikus csomaggal
Termelékeny még komplex munkadarabok esetén is
Még a komplex munkadarabokat is teljesen automatikusan munkálja meg két vágófejjel.
Kiváló élminőség
A sima éleket és majdnem mikrosorjamentes megmunkálást a CO2 lézerrel és a BrightLine funkcióval érheti el.
Vastag szerkezeti acél vágása
A CoolLine funkcióval még szűk kontúrokat is készíthet vastag szerkezeti acélban.
Minimális nem produktív idők
A gyors palettaváltó majdnem szünetmentes eljárást tesz lehetővé.
Az Ön igényeihez igazítva
Géptől függően 1250 mm x 2500 mm-es vagy 2500 mm x 4000 mm-es munkatartomány.
TruLaser 7040
A legnagyobb pontosság, a gép teljes élettartama alatt
TruLaser 7040, rálátás felülről
Páratlanul termelékeny
A TruLaser 7040 a munkadarabokat két vágófejjel párhuzamosan gyártja, és így maximális termelékenységet ér el a legnagyobb pontosság mellett.
TruLaser 7040, tükörél
Tükörsima vágóélek a BrightLine-nal
A BrightLine vágási eljárás, amely olyan innovatív komponensek összjátéka, mint a speciális optika és áramlásoptimalizált fúvóka, a legkiválóbb minőségű vágást teszik lehetővé vastag nemesacélban és szerkezeti acélban. Főleg nemesacél esetén a BrightLine olvasztó vágás különösen kiváló minőségű vágóélt eredményez – amelyben Ön visszatükröződik. Jelentősen kevesebb utómegmunkálás szükséges, amely gyakran el is marad. Vékony lemezeknél (2–3 mm) teljes sorjamentesség érhető el.
TruLaser 7040, CoolLine-nal vágott, vastag szerkezeti acél
A CoolLine eljárás célzottan hűti le a munkadarabot a lézervágás közben. Ez új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
TruLaser 7040, vékony nemesacél
Vékony nemesacél
A vékony nemesacélban tökéletes minőséget ér el – filigrán kontúrok esetén is: az élek sorjamentesek, és nincs szükség utómegmunkálásra.
TruLaser 7040
Méretek
Hossz 15800 mm
Szélesség 7280 mm
Magasság 3090 mm
Tömeg
Alapgép tömege 15500 kg
Maximális sebesség
Szimultán 304 m/min
Munkaterület
X tengely 2500 mm
Y tengely 4000 mm
Max. munkadarabsúly 2000 kg
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 3200
Max. lézerteljesítmény 3200 W 1
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 20 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 12 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 8 mm
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 4000
Max. lézerteljesítmény 4000 W 1
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 15 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 10 mm
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 6000
Max. lézerteljesítmény 6000 W 1
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 25 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 25 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 16 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 3200 54 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 4000 56 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 6000 66 kW
PDF <1MB
Műszaki adatlap
Minden termékváltozat műszaki adatai letöltésre.
Rendkívül produktív és a legjobb minőség: az innovatív funkciók garantálják a legjobb megmunkálási eredményeket.
Folyamatbiztonság
CoolLine
CoolLine
A szerkezeti acél igen erősen felforrósodik a lézervágás közben, és ezért ellenőrizetlenül tud olvadni. A CoolLine-nal ez nem történhet meg. A megmunkálás alatt a vágófej a precíz furatokkal ellátott fúvókáknak köszönhetően kör alakban vízködöt permetez a lézersugár körül a munkadarabra. A víz párolgási energiájának hatására az anyag lehűl a lézersugár körül. A CoolLine így új geometriákat tesz lehetővé, és jelentősen növeli a folyamatbiztonságot vastag szerkezeti acél megmunkálásánál.
AdjustLine
Az AdjustLine-nal a vágási folyamat egyszerűen a különböző minőségű anyagokhoz igazítható. A funkció növeli a folyamatbiztonságot, elsősorban a rossz minőségű anyagok vágásánál. Mit jelent ez Önnek: kevesebb selejtes munkadarabot alacsonyabb anyagköltségek mellett. A kezelő az AdjustLine-t bármikor be- és kikapcsolhatja – programozásra nincs szükség.
LensLine automatikus állapotellenőrzéssel
A LensLine funkció ellenőrzi a lencse állapotát üzem közben, és jelenti, hogy szükség van-e a vágólencse tisztítására vagy cseréjére. Így Ön megbízhat a tökéletesen összehangolt tisztítási ciklusokban, ami megnöveli a lencse élettartamát. A lencse szükségleteknek megfelelő tisztítása 40% időt takarít meg, és csökkenti a felhasználási költségeket. A RFID lencse ("Radio Frequency Identification”) alkalmazása biztosítja, hogy kizárólag megfelelő fókusztávolságú lencsék és megfelelő beépítési helyzetben kerüljenek alkalmazásra.
Rugalmasság
Legfeljebb 25 mm-es lemezvastagság munkálható meg
A TruLaser 7040 lemezvastagságok széles spektruma a legkülönbözőbb munkadarabok realizálását teszi lehetővé, minden munkadarab csúcsminőségű és rendkívül precíz – vastag lemez esetén is.
TruFlow, megbízható, robusztus és sokféleképpen használható
Különböző lézerteljesítmény osztályok
Attól függően, hogy milyen teljesítményre és termelékenységre van szüksége, különböző lézerek állnak rendelkezésre a lézersugaras vágógéphez: a TruFlow 3200 (3,2 kW), a TruFlow 4000 (4 kW) vagy a TruFlow 6000 (6 kW).
1 vagy 2 vágófej
A legnagyobb mértékű termelékenységet két egyidejűleg dolgozó vágófejjel éri el – akár 100%-os növekedés is lehetséges. Az Ön igényeinek megfelelően azonban egyetlen vágófejes kivitel is lehetséges.
Minőség
Rendkívül dinamikus csomag
Az opcionális rendkívül dinamikus csomaggal a 20 m/s²-es dinamikát 25 m/s²-re növeli, amely nagyban csökkenti a munkadarabok megmunkálási idejét. A gép így folyamatbiztosan dolgozik, Ön pedig profitálhat a nagyfokú dinamikából.
BrightLine
BrightLine
A BrightLine vágási eljárás, amely olyan innovatív komponensek összjátéka, mint a speciális optika és áramlásoptimalizált fúvóka, a legkiválóbb minőségű vágást teszi lehetővé vastag nemesacélban és szerkezeti acélban. Főleg nemesacél esetén a BrightLine olvasztó vágás különösen kiváló minőségű vágóélt eredményez – amelyben Ön visszatükröződik. Jelentősen kevesebb utómegmunkálás szükséges, amely gyakran el is marad. Vékony lemezeknél (2–3 mm) teljes sorjamentesség érhető el.
PierceLine
A PierceLine felügyeli és szabályozza a beszúrási folyamatot. Ez kíméli mind az anyagot mind a gépet, növeli a munkadarab-minőséget, és akár 80%-kal lerövidíti a beszúrási időt.
Karbantartást nem igénylő lineáris hajtóművek minden tengelyen
A karbantartást nem igénylő lineáris hajtóművekkel a lézervágógép minden tengelyen (X, Y és Z) tartósan gyorsan, dinamikusan és pontosan dolgozik. Az elért eredmények kiválóak: az alacsony, csupán 0,03 mm-es pozícióeltérések és a közepes, csupán 0,02 mm-es szórási szélesség maximális kontúrpontosságot nyújt Önnek. A pontosság hosszú üzemidő után is ugyanolyan magas, mint az első napon – a hajtáskoncepciónak és a gép különösen merev felépítésének köszönhetően.
Zárt közvetlen mérőrendszerek
A zárt közvetlen mérőrendszer különösen pontosan felügyeli a tengelyek pozícióját – ezáltal maximális pontosság érhető el.
Vékony lemezes termelékeny csomag
A vékony lemezes termelékeny csomag nagy sebességű, sűrített levegős és standard vágást tesz lehetővé. A vékony lemezben a gép különösen gyorsan és gazdaságosan dolgozik.
Folyamatbiztonság és kezelőtámogatás
Dot Matrix Code
A Dot Matrix Code funkció gyors és folyamatbiztos munkadarab jelölést tesz lehetővé szabványosított ipari kóddal. A síkágyas gép lézere néhány másodpercen belül pontokból álló kétdimenziós kódot (DataMatrix) visz fel a munkadarabra. Ez a folyamatlánchoz tartalmaz információkat. A kód a következő gépen a megfelelő program megnyitására szolgál.
MobileControl alkalmazás
A MobileControl alkalmazással a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Ily módon a statikus kezelőpult mellett további lehetősége is van a gép felügyeletére és vezérlésére.
Drop&Cut
A Drop&Cuttal még soha nem volt ilyen egyszerű, intuitív és hatékony a maradéklemez kihasználása. Egy kamerának köszönhetően a gép belsejének élőképe közvetlenül a kezelőfelületen jelenik meg. Tetszőleges számú munkadarab-geometriát helyezhet el a maradéklemezen. Ez időt takarít meg egyes munkadarabok utángyártásánál. Nincs szükség olyan körülményes folyamatlépésekre, mint a lemez beállítása, a lemez helyzetének kijelölése vagy a nullpont eltolás.
TruLaser 7040, kezelőpult
Elfordítható, ergonomikus kezelőpult
A kezelő az elfordítható, ergonomikus kezelőpultot egyénileg a saját igényeihez igazítja. A kezelés egyszerűen néhány gombbal történik. Ezenfelül a kezelőpult elfordíthatóan van felhelyezve. A beállítási munkák, valamint az eljárás optimalizálása kézi kezelő készülék nélkül is optimálisan lehetséges. A billentyűzet és az egér kihúzható. A kezelő szükség esetén kiegészítőleg használhatja őket
Kamerák a folyamatfelügyelethez
Két, a gép belsejébe integrált kamera figyeli az eljárást, és ezek át tudják küldeni a képeket a hálózatnak. Tehát a kezelő nincs a géphez kötve, hogy felügyelni tudja az eljárást – a gyártási időt további feladatokhoz tudja kihasználni.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3D megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös doboz készlet időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
TruTops Monitor
Csökkentse az állásidőt. Gyártás közben rögzítse és elemezze valamennyi munkahely gépadatait, például a leállásokat, hibaüzeneteket, hibák lehetséges okait és karbantartási időket. Amennyiben leállásra vagy üzemzavarra kerülne sor, akkor a TruTops Monitor azonnal értesíti Önt az okról, és Ön gyorsan tud erre reagálni.
Szoftver
A széleskörű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkáját. Irányítsa egyszerűen és célirányosan üzemi folyamatait, az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően Ön mindig szem előtt tarthatja feladatainak állapotát.
Egy modulból kiválaszthatja a megfelelő automatizálási komponenseket a lézervágógéphez, ezekhez a TRUMPF olyan megoldásokat kínál, amelyek optimalizálják a folyamatláncot.
LoadMaster
Berakás
Belépés az automatizálás világába: a LoadMaster a gép nyers lemezekkel való automatikus berakását teszi lehetővé.
LiftMaster
Berakás és kivétel/munkadarab szortírozás
A LiftMaster automatizálási megoldás az automatizálási funkciók széles választékát lefedte. Berakodik és kivesz, de a paletták kezelésére és a munkadarabok kivételére is alkalmas. A LiftMaster Sort ezenfelül leválasztja a kész munkadarabokat a maradékrácsról. A LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear a berendezést közvetlenül összekapcsolja a raktárral. A SortMaster teljesen automatikusan szortírozza a kész munkadarabokat.
TruStore 1000 sorozat
Raktárrendszer
TruStore 1000 sorozat és a TruStore 3000 sorozat raktárrendszereivel az anyagmozgatást az igényeinek megfelelően tudja szervezni.
Lábjegyzetek
  • A TruLaser 7040 készüléket mindig két TruFlow lézerrel üzemeltetjük.
Kapcsolat
Szerszámgép értékesítés
Fax +36 29 999 101
Letöltések
Brosúra
TruLaser: Gazdaságos vágás minden lemezvastagságban
pdf - 5 MB
Szerviz & kapcsolat
Please note
You have selected Hungary . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hungary
