A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
Ipari alkatrész- és porkezelés
Additív gyártórendszerek
Optimális porkezelés a lehető legnagyobb termelékenység érdekében
TruPrint komponensek a por- és munkadarab kezeléshez
Az ipari, additív sorozatgyártáshoz döntő fontosságú a por és az alkatrészek optimális kezelése. A TRUMPF ipari alkatrész- és porkezelésével növeli a gyártása termelékenységét és gazdaságosságát, mivel ezzel egy vagy több TruPrint gép gépidővel párhuzamos felszerszámozása és kibontása lehetséges.
A standard interfészeknek és a moduláris felépítésnek köszönhetően Ön a lehető legnagyobb rugalmasságból profitál. A központi komponensek a kibontóállomás, a szűrőállomás, valamint a porsilók. Ezek a készülékek egyszerre több géphez is alkalmasak, valamint a TruPrint sorozat gépeihez is használhatók, és a teljes ipari gyártósort is kiegészítik. Ezáltal a por-, gyártási- és munkadarab folyamat egyszerűen párhuzamba állítható.
Nagyfokú termelékenység
A gépidővel párhuzamos felszerszámozásnak és a kibontásnak köszönhetően Ön termelékenyebben és gazdaságosabban dolgozik.
A gyártás tisztasága
A zárt porkörforgás révén Ön mindig tiszta és biztonságos gyártási környezetben dolgozik
Rövid átfutási idők
Profitáljon a nagyfokú automatizálásból és a nagy teljesítményekből – még nagy pormennyiségeknél is.
Nagyfokú rugalmasság
A moduláris felépítés és a standard interfészek alapján Ön gyártása maximálisan rugalmas.
Ipari alkatrész- és porkezelés a TRUMPF TruPrint gépekhez
Az ipari additív gyártás moduláris kiegészítése a TRUMPF por- és alkatrészkezelés termékeivel
Az Ön TruPrint gépeinek moduláris kiegészítése
Az ipari por- és alkatrészkezelés minden komponense modulárisan összeállítható. Az ipari gyártási terv szerint Ön megteremtheti a gép és a komponensek közötti tökéletes kombinációt a biztonságos por- és munkadarab-kezeléshez. Szívesen segítünk Önnek a TruPrint gépek és az ipari por- és alkatrészkezelés egyes termékváltozatok optimális összeállításában.
Párhuzamosított eljárások a TRUMPF ipari por- és alkatrészkezelésnek köszönhetően
Az Ön eljárásainak párhuzamosítása
Ezáltal a por-, gyártási- és munkadarab folyamat egyszerűen párhuzamba állítható. Az ipari alkatrész- és porfolyamat komponensei egy zárt porkörforgásban történnek. Így Ön tiszta és biztonságos gyártási környezetet ér el.
Kibontó állomás
Szitaállomás
Porsiló
Porfelvétel - ~ 400 kg/h 1 -
Szitabetét - Átmérő 600 μm ; 63 μm Lyukbőség -
Portartály térfogata - - Silogröße: 30 / 80 / 130 l
Csatlakozó és fogyasztás
Villamos csatlakozás (feszültség) 400 V 400 V -
Villamos csatlakozás (áramerősség) 16 A 16 A -
Sűrített levegő 6 bar 6 bar 6 bar
Kivitel
Munkatér (Sz x Ma x Mé) 990 mm x 965 mm x 990 mm - -
Méretek (Sz x Ma x Mé) 1100 mm x 2100 mm x 1000 mm 2000 mm x 2300 mm x 1000 mm 600 mm x 1600 mm x 600 mm 2
Tömeg 950 kg 500 kg max. 800 kg 3
PDF <1MB
Műszaki adatlap
Minden termékváltozat műszaki adatai letöltésre.
Kibontó állomás, TruPrint 3000
Kibontó állomás
A kibontó állomás komponenssel új fémpor vezethető be biztonságosan a 3D keringésbe anélkül, hogy a kezelővel érintkezésbe kerülne. Ezenfelül az alkatrészek a porral való érintkezés nélkül a gépen kívül leválaszthatók a porágyról, amely javítja a gép rendelkezésre állását. A TruPrint gépek cserehenger elve lehetővé teszi, hogy az építőhenger közvetlenül az építési folyamat után egyszerűen be tudjon járni a kibontó állomásba. Még a komplex alkatrészek is egyszerűen megtisztíthatók a szükségletekhez optimalizált szívóka révén, amelyeket kesztyűvel vezérelnek. Így a porral való közvetlen érintkezés elkerülhető. Ezenkívül a forgatható építőhenger és az elektromos emelőhajtás alapján az állomás optimálisan hozzáférhető.
Szűrőállomás vákuumos továbbítóval, TruPrint 3000
A szűrőállomás rendkívül termelékeny, automatikus szűrési folyamatot tesz lehetővé ultrahangos tisztítással a fémpor ipari megmunkálásához. A nagyfokú automatizálás alapján az állomás kezelő nélkül üzemeltethető. A nagy szűrőfelület és a vákuumos továbbító segítségével az automatizált poradagolás révén Ön nagy szűrőteljesítményt ér el – azonos porminőség mellett. A beépített vákuumos továbbítóval tetszőleges tartályból lehet szűrni, és az adagolás funkció segítségével szükség szerint lehet a kívánt tartályokat feltölteni. Nagy pormennyiségek biztonságos elszívása vagy adagolása – ez csupán a vákuumos továbbító azon komponensével is sikerül, amely gyorsan a szűrőállomásra szerelhető. Egy beépített kiegészítő HEPA (high efficiency-particular airfilter) szűrő a kezelő és a környezet nagyfokú biztonságát biztosítja Önnek.
Silók a por, periféria, TruPrint termékek raktározásához
Porsiló
A porsiló segítségével Ön nagy pormennyiségeket tárol, szállít és tölt be biztonságosan és hatékonyan a standard tartályba. A térfogatot egyénileg igazíthatja, és két és három különböző méretből (30, 80 és 130 liter) választhat. A porsiló rugalmasan az alkalmazás mindenkori igényeihez igazodik. Az alaptartály a feszítőbilincsekkel egyszerűen megnövelhető. A tisztításhoz a feszítőbilincsek gyorsan leszerelhetők. Ezenkívül a porsiló a standard emelőkocsival egyszerűen szállítható. A vákuumos továbbító a porsilóra is rögzíthető, hogy egyszerűen és biztonságosan lehessen nagyobb mennyiségű port felszívni vagy adagolni.
Zárt porkörforgás
A megfelelő por az Ön alkalmazásához
Az ipari por- és alkatrészkezelés komponensei egy zárt porkörforgásban történnek. Állítsa így párhuzamba a por-, gyártási- és alkatrészkezelést, és teremtsen tiszta és biztonságos gyártási környezetet.
TRUMPF fémpor az ipari gyártáshoz az additív gyártás területén
A TRUMPF kínálata magában foglal például porokat a nemesacél, szerszámacél vagy titán területéről. Az Ön alkalmazásához igazítva a TRUMPF a megfelelő fémport, valamint a megfelelő paramétereket kínálja Önnek.
Lábjegyzetek
  • a nyersanyag függvényében
  • max. mélység
  • megengedett töltőtömeg
Kapcsolat
Lézertechnika értékesítés
Fax +36 29 999 101
Additív gyártás értékesítés
Fax +36 29 999 101
Szerviz & kapcsolat
Please note
You have selected Hungary . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hungary
