A sugárvezető alapján a TruMatic 6000 fiberrel minden anyagfajtát és -vastagságot ugyanazzal a vágófejjel tud megmunkálni. A fej cseréje felesleges, ami csökkenti a mellékidőt.
Produktív vékonylemezes gép
A TruMatic 6000 fiber a legmagasabb folyamatbiztonságot és rugalmasságot egyesíti. A szilárdtest lézer nagy anyagválasztékot kínál, és a vékony lemezeket legfeljebb 34 m/perc vágási sebességgel munkálja meg. Ily módon produktívan gyárthat színesfémeket, fóliázott nemesacélokat és horganyzott lemezeket. A gépidővel párhuzamos üzemeléshez való intelligens megoldások gondoskodnak arról, hogy a befektetései még gyorsabban megtérüljenek. A sokféle automatizálási lehetőség garantálja a folyamatbiztos üzemet éjjel és hétvégén.
A legfeljebb 34 m/perc vágási sebesség a vékony lemezek megmunkálását rendkívül produktívvá teszik.
A szilárdtest lézer nagy hatásfokot és kiváló energiamérleget garantál.
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolási és formázási megmunkálást tesz lehetővé.
A TruDisk a színesfémeket, a fóliázott nemesacélt és a horganyzott lemezeket produktívan vágja.
Az érzékelőkkel biztosított csapóajtók a munkadarabokat folyamatbiztosan dobják ki.
A SheetMaster-rel folyamatbiztosan és automatizáltan rakja be, veszi ki és szortírozza a munkadarabokat.
Bővített alakítási lehetőségek
Kiváló minőségű külső kontúrok és filigrán belső kontúrok: a TruMatic karcsú lézerfejével a már elvégzett alakításokhoz igen közel, vagy éppen rajtuk tud vágni. Így a kiesett kontúrokat is folyamatbiztosan tudja realizálni. Az olyan színesfémeket, mint a sárgaréz, réz vagy titán, a szilárdtest lézerrel a legkiválóbb minőségben tudja megmunkálni. A formázásokat egyszerűen be tudja illeszteni a folyamatba. Az anyagot a gép mindig kíméletesen kezeli, és vezeti ki a gépből.
Anyagválaszték
A TruDisk szilárdtest lézer nem érzékeny a visszatükröződésekre. Az olyan erősen fényvisszaverő anyagok is folyamatbiztosan munkálhatók meg, mint a réz vagy sárgaréz.
TruMatic 6000 fiber közepes formátum
TruMatic 6000 fiber nagy formátum
Méretek | ||
Szélesség | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
Mélység | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
Magasság | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
Max. löketszám | ||
Stancolás (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
Feliratozás | 2800 1/min | 2800 1/min |
Munkaterület | ||
Stancolóüzem X tengely | 2500 mm | 3050 mm |
Stancolóüzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Lézerüzem X tengely | 2500 mm | 3050 mm |
Lézerüzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Kombinált üzem X tengely | 2500 mm | 2500 mm |
Kombinált üzem Y tengely | 1250 mm | 1550 mm |
Max. lemezvastagság | 6,4 mm | 6,4 mm |
Max. munkadarabsúly | 150 kg | 230 kg |
Max. stancolóerő | 180 kN | 180 kN |
Szerszámok | ||
Szerszámváltási idő, MultiTool | 0,3 s | 0,3 s |
szerszámok/megfogók száma | 22 Darab / 3 Darab | 22 Darab / 3 Darab |
Lézerspecifikus adatok - TruDisk 3001 | ||
Max. lézerteljesítmény | 3000 W | 3000 W |
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén | 6 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság nemesacél esetén | 6 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság alumínium esetén | 5 mm | 5 mm |
Max. lemezvastagság réz esetén | 6 mm | 6 mm |
Max. lemezvastagság sárgaréz esetén | 6 mm | 6 mm |
Munkadarabkidobás | ||
Munkadarab max. mérete, stancolási darabeltávolító csapóajtó | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Munkadarab max. mérete - merev csúszda stancolás (mozgóasztallal) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
Munkadarab max. mérete, lézer darabeltávolító csapóajtója | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
Fogyasztási értékek | ||
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
Automatikus lekapcsolás aktív - TruDisk 3001 | 0,6 kW | 0,6 kW |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
A TruDisk szilárdtest lézerrel és a süllyeszthető matricával a teljes anyag spektrumot a formázásokkal együtt kiváló minőségben tudja megmunkálni. Még a réz és sárgaréz is folyamatbiztosan, optimális élekkel vágható.
Minőség
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolást és alakítást tesz lehetővé. A pozicionálásnál a matrica lesüllyesztésre kerül, ha szeretné, így a lemeztábla nem érintkezik a matricával – sem stancolás, sem megnövelt formázó matrica esetén. Lefelé történő formázásoknál nem áll fenn elakadás veszélye.
Az olyan érzékeny anyagoknál, amelyek alsó oldalán nem lehet karcolás, használjon kefés asztalokat süllyeszthető matricával kombinálva. Az olyan munkadarabok, amelyek később lakkozásra kerülnek, a praktikus golyós asztalon is megmunkálhatók.
Folyamatbiztonság
A Smart Load segít Önnek a lemez kiigazításában a gépen. A megfogókban lévő érzékelő felismeri, ha a lemez nem optimálisan van megfogva. Amennyiben ez történik, akkor a gépasztal a lemeztáblával együtt elakad.
Amennyiben egy kész munkadarab a kidobásnál a várakozással ellentétben nem esik át a darabeltávolító csapóajtón, akkor azt egy érzékelő felismeri, és a gép kijavítja – a munkadarab kiszabadul, és biztonságosan kidobásra kerül.
Szerszámcsere előtt a Smart Punch Monitoring ellenőrzi, hogy a lemez lyukasztásra került-e. Ezáltal a gép idő előtt felismeri a lehetséges bélyegtörést, és továbbítja ezt az információt a kezelőnek. Így elsősorban éjszakai és hétvégi műszakokban elkerülhető a selejt.
Gazdaságosság
Lemezek stancolásánál a stancolási folyamat révén a munkadarab nyomó- és húzófeszültség alá kerül, amely a lemez deformálódását okozhatja. Az integrált egyengetés gépi funkció és a hozzá tartozó szerszám lehetővé teszi, hogy az egyenetlenségeket már a stancolási folyamat alatt kiegyenlítsék.
A védőüveg úgy csökkenti a lencsekopást, hogy a sugárvezetőt optimálisan védi a szennyeződéstől. Az üveg különleges bevonatának és legnagyobb tisztaságának köszönhetően garantált a legjobb vágásminőség.
Rugalmasság
A TRUMPF MobileControl alkalmazásával a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Ily módon a statikus kezelőpult mellett további lehetősége is van a gép felügyeletére és vezérlésére.
A TruMatic 6000 fiber különböző méretű kivitelekben kapható. A nagy formátumú kivitel a munkadarabok megmunkálását legfeljebb 3 050 x 1 150 mm munkatartományban teszi lehetővé. Ezáltal még a különösen nagy munkadarabok is megmunkálhatók, és több munkadarab-geometria lehetséges.
TruTops Boost
A lézer-, stanc- és kombinált lézer-stancgépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3 megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös skatulyázási állomány időt és anyagot takarít meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
Szoftver
A széleskörű TruTops szoftverportfólió a teljes gyártási folyamat alatt segíti a munkáját. Irányítsa egyszerűen és célirányosan üzemi folyamatait, az ügyfélfeladatok és beszerzési folyamatok kezelésétől egészen a kész munkadarab kiszállításáig. A gépvezérléssel való közvetlen kapcsolatnak köszönhetően Ön mindig szem előtt tarthatja feladatainak állapotát.
A görgőzős technológia segítségével tetszőleges hosszúságú egyenes és ívelt bordákat készíthet a lemezben. Így kiváló minőségű munkadarabok jönnek létre látható deformálódás jelei nélkül.
Sorjázzon különböző méretű geometriákat közvetlenül a gépen. Az Ön előnye: tökéletesen sorjázott munkadarabok rövidebb gyártási idő alatt.
A gravírozószerszámmal rugalmasan jelöli a lemezdarabokat pálya üzemben. Az eredmény a legkiválóbb minőségű, mivel a megmunkálás forgácsmentes.
A TRUMPF világszerte a legnagyobb stancolószerszám kínálatot nyújtja a piacon. Ön minden stancolási és formázási alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő megoldást.
A TruMatic 6000 fiber automatizálásával Ön a gép legjobb kihasználásából és megnövelt folyamatbiztonságból profitál az automatizált többműszakos üzemben. A modern koncepció ezenkívül rugalmasságot biztosít Önnek.
Berakás + kivétel + szortírozás
A SheetMaster a kész munkadarabok gyors és folyamatbiztos berakásáról, kivételéről és szortírozásáról gondoskodik.
Szortírozás
A SortMaster Box a kis darabok automatikus szortírozására szolgál, amelyek a stancoló- és lézercsappantyúkon keresztül kerülnek kidobásra.
Eltávolítás
A GripMaster kényelmes maradékrács kezelésről gondoskodik. Automatikusan kiveszi a maradékrácsokat és maradékcsíkokat, és ezeket egy ollós asztalra rakja.
Szerszám-kezelés
A ToolMaster kiegészítőleg 40-70 szerszámnak kínál helyet, amelyeket automatikusan a gép lineáris tárába lehet pozícionálni. Így még a komplex, sok szerszámcserét igénylő munkadarab feladatokat is automatizáltan és gyorsan tudja legyártani.
Szerszám-kezelés
Lábjegyzetek-
A méretek hozzávetőleges értékek, a felállítási tervben szereplő méretek érvényesek.
