TruMatic 6000, robusztus univerzális gép
Kombigépek
TruMatic 6000
Robusztus univerzális gép
TruMatic 6000, kombinált lézer-stancgépes megmunkálás
Kombigépek
TruMatic 6000
A kombinált lézer-stancgépes megmunkálás előnyeit kombinálja
A robusztus univerzális gép
A TruMatic 6000-rel sokoldalú gép áll rendelkezésére kidolgozott lézer- és stancolási technológiával. A stancolófej és lézer erős teljesítménye nagyfokú termelékenységet garantál kiváló minőségben, a gondosan kifejlesztett lézerkoncepció és univerzális hűtő interfész kiváló energiamérleget garantál. Az egyszerű kezelési koncepció alapján legfeljebb 8 mm vastag alkatrészeket lehet gyorsan és könnyen, illetve az intelligens szoftverfunkcióknak köszönhetően nagy folyamatbiztonsággal gyártani.
A legjobb élminőség
A TruFlow CO2 lézer kiváló élminőséget garantál a kiváló sugárminőség révén.
Karcmentes megmunkálás
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolást és formázást tesz lehetővé.
Okosan automatizált
A SheetMaster-rel folyamatbiztosan és automatizáltan rakja be, veszi ki és szortírozza a munkadarabokat.
Duplán rugalmas – A TruMatic 6000 a partner minden stancolási és lézeres feladatnál
Kombinált technológiák – kombinált előnyök: nézze meg a videóban, hogyan tudja előmozdítani a gyártását a kombinált lézer-stancgépekkel, például csökkenteni a munkadarab költségeket.
SheetMasters és szerszámcserélő
A Smart Functions növeli a gép folyamatbiztonságát
TruMatic 6000, Ein-Schneid-Kopf-Strategie
Ein Schneidkopf für alles
Aufgrund der Strahlführung können Sie mit der TruMatic 6000 alle Materialarten und -dicken mit demselben Schneidkopf bearbeiten. Das Wechseln des Kopfes ist überflüssig, was die Nebenzeiten reduziert.
TruMatic 6000, egy vágófejes stratégia
Egy vágófej mindenhez
Az elektrohidraulikus stancolófej a munkadarabokat teljesen megmunkálja, és többnyire feleslegessé teszi az utána kapcsolt munkalépéseket.
A munkadarab teljes megmunkálása – az utólagos megmunkálás többnyire szükségtelen
Az elektrohidraulikus stancolófej a munkadarabokat teljesen feldolgozza, és többnyire feleslegessé teszi az utána kapcsolt munkalépéseket.
Biztonságos kidobás
Az érzékelőkkel biztosított stancoló és rakodó csappantyúk a munkadarabokat folyamatbiztosan veszik ki.
TruMatic 6000, lépsejtes alkatrész
Rugalmas formázás
Kiváló minőségű külső kontúrok és filigrán belső kontúrok: a TruMatic karcsú lézerfejével a már elvégzett alakításokhoz igen közel, vagy éppen rajtuk tud vágni. Így a kiesett kontúrokat is folyamatbiztosan tudja realizálni. Ennél a munkadarabnál a következő szerszámokat kell alkalmazni: tányérnyomó szerszám, áthúzó szerszám, menetalakító szerszám, préselő szerszám – szimbólum (lemez alsó oldala), hídszerszám, 5-ös méretű MultiBend és 5-ös méretű beállító szerszám.
TruMatic 6000, alkatrész, rugalmasság
Rendkívül rugalmas kontúrok
Munkáljon meg legfeljebb 8 mm vastag lemezeket rendkívül rugalmas kontúrokkal menetformázással, süllyesztéssel és hegesztési pozicionálással. Ennél a munkadarabnál a következő szerszámokat kell alkalmazni: préselő szerszám, süllyesztő forma szerszám, menetalakító szerszám, központosító szerszám, különleges kivágószerszám.
TruMatic 6000, alkatrész komponensek a gépgyártásban
A szerszámok sokfélesége meggyőző
A görgős technológiával és menetformázással komplex komponensek is gyárthatók. Ennél a munkadarabnál a következő szerszámokat kell alkalmazni: menetalakító szerszám, téglalap alakú présszerszám, kerek tányérnyomó szerszám és különleges kivágószerszám.
TruMatic 6000 nagy formátum
TruMatic 6000 közepes formátum
Méretek
Szélesség 8335 mm 1 8000 mm 1
Mélység 8411 mm 1 7636 mm 1
Magasság 2150 mm 1 2150 mm 1
Max. löketszám
Stancolás (E = 1 mm) 917 1/min 1000 1/min
Feliratozás 2800 1/min 2800 1/min
Munkaterület
Stancolóüzem X tengely 3050 mm 2500 mm
Stancolóüzem Y tengely 1550 mm 1250 mm
Lézerüzem X tengely 3050 mm 2500 mm
Lézerüzem Y tengely 1550 mm 1250 mm
Kombinált üzem X tengely 2500 mm 2500 mm
Kombinált üzem Y tengely 1550 mm 1250 mm
Max. lemezvastagság 8 mm 8 mm
Max. munkadarabsúly 230 kg 150 kg
Max. stancolóerő 180 kN 180 kN
Szerszámok
Szerszámváltási idő, MultiTool 0,3 s 0,3 s
szerszámok/megfogók száma 22 Darab / 3 Darab 22 Darab / 3 Darab
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 2000
Max. lézerteljesítmény 2000 W 2000 W
Max. lemezvastagság szerkezeti acél esetén 8 mm 8 mm
Max. lemezvastagság alumínium esetén 3 mm 3 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 4 mm 4 mm
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 2700
Max. lézerteljesítmény 2700 W 2700 W
Max. lemezvastagság alumínium esetén 4 mm 4 mm
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 6 mm 6 mm
Lézerspecifikus adatok - TruFlow 3200
Max. lézerteljesítmény 3200 W 3200 W
Max. lemezvastagság nemesacél esetén 8 mm 8 mm
Munkadarabkidobás
Munkadarab max. mérete, stancolási darabeltávolító csapóajtó 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Munkadarab max. mérete - merev csúszda stancolás (mozgóasztallal) 80 mm x 50 mm 80 mm x 50 mm
Munkadarab max. mérete, lézer darabeltávolító csapóajtója 500 mm x 500 mm 500 mm x 500 mm
Fogyasztási értékek
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 2000 19 kW 19 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 2700 21,5 kW 21,5 kW
Közepes teljesítményfelvétel a termelésben. - TruFlow 3200 23 kW 23 kW
Automatikus lekapcsolás aktív - TruFlow 2000 0,7 kW 0,7 kW
Automatikus lekapcsolás aktív - TruFlow 2700 0,7 kW 0,7 kW
Automatikus lekapcsolás aktív - TruFlow 3200 0,7 kW 0,7 kW
A TruMatic 6000 kiváló sugárminőséggel, rendkívül pontos kontúrokkal, valamint optimális vágási minőséggel rendelkezik. Ezen felül a bevált funkciókkal az anyagmozgatásban is követendő példát állít.
Minőség
TruMatic 6000, süllyeszthető matrica
Süllyeszthető matrica
A süllyeszthető matrica karcmentes stancolást és formázó megmunkálást tesz lehetővé. Ha szeretné, pozicionálásnál a matrica süllyesztésre kerül. A lemeztábla így nem ér a matricához – sem a stancolás, sem a megnövelt alakító matrica esetén. A lemeztábla A lefelé történő formázásoknál már nem áll fenn elakadás veszélye.
TruMatic 6000, kefés asztal
Golyós asztalok vagy kefés asztalok
Az olyan érzékeny anyagoknál, amelyek alsó oldalán nem lehet karcolás, használjon kefés asztalokat süllyeszthető matricával kombinálva. Az olyan munkadarabok, amelyek később lakkozásra kerülnek, a praktikus golyós asztalon is megmunkálhatók.
Folyamatbiztonság
Smart Functions: Smart Load
A Smart Load segít Önnek a lemez kiigazításában a gépen. A megfogókban lévő érzékelő felismeri, ha a lemez nem optimálisan van megfogva. Amennyiben ez történik, akkor a gépasztal lemeztáblával együtt elakad.
Smart Functions: Smart Unload
Amennyiben egy kész munkadarab kidobásnál a várakozással ellentétben nem esik át a darabeltávolító csapóajtón, akkor azt egy érzékelő felismeri, és a gép kijavítja – a munkadarab kiszabadul, és biztonságosan kidobásra kerül.
Smart Functions: Smart Punch Monitoring
Szerszámcsere előtt a Smart Punch Monitoring ellenőrzi, hogy a lemez lyukasztásra került-e. Ezáltal a gép idő előtt felismeri a lehetséges nyomófej törést, és továbbítja ezt az információt a kezelőnek. Így elsősorban éjszakai és hétvégi műszakokban elkerülhető a selejt.
Connectivity Keyvisual
Intelligens megoldások digitális csatlakoztatása és integrálása
A TRUMPF számos gépének zökkenőmentes integrálása a vállalat saját szoftverrendszerébe problémamentes és egyszerű. Legyen szó az Oseonba történő integrálásról vagy felügyelő és elemző eszközökhöz való csatlakoztatásról - minden kombinációhoz a megfelelő megoldást kínáljuk. Az OPC-UA standardon alapuló interfészeinkkel a külső cégek szoftverrendszereihez való csatlakozás is lehetséges.
Gazdaságosság
Integrált egyengetés
Lemezek stancolásánál a stancolási folyamat révén a munkadarab nyomó- és húzófeszültség alá kerül, amely a lemez deformálódását okozhatja. Az integrált egyengetés gépi funkció és a hozzá tartozó szerszám lehetővé teszi, hogy az egyenetlenségeket már a stancolási folyamat alatt kiegyenlítsék.
Rugalmasság
Mobile Control App
A TRUMPF MobileControl alkalmazásával a gépét egyszerűen és rugalmasan kezeli és vezérli, mivel az alkalmazás átadja a standard kezelőpult felületét a táblagép érintőképernyőjének. Ily módon a statikus kezelőpult mellett további lehetősége is van a gép felügyeletére és vezérlésére.
Túlméretes megmunkálás
A gép nagy és közepes méretben kapható. A nagyméretű változat esetén legfeljebb 3 050 x 1 550 mm-es munkaterületen lehetséges megmunkálás. Ezáltal a nagy munkadarabok is megmunkálhatók, és több munkadarab-geometria lehetséges.
TruTops Boost
A lézer-, stancoló gépeket és kombigépeket a TruTops Boost-tal, az All-in-One-3 megoldással intelligensen tervezheti meg és programozhatja. A számos automatizmussal időigényes rutin folyamatokat spórolhat meg, és a közös táblakiosztó rutinok időt és anyagot takarítanak meg. Ezenkívül folyamatosan áttekinthet minden gyártási feladatot és feladat-orientált munkát.
Szoftver
Az ügyfél ajánlatkérésétől a legyártott alkatrész kiszállításáig – a TRUMPF szoftver portfóliója az Ön teljes gyártási folyamatát optimalizálja. A TRUMPF a szoftvert gépekkel és szolgáltatásokkal intelligensen személyre szabott Ipar 4.0 megoldásokká kombinálja az Ön Smart Factory-jéhez.
Görgőző formanyomó szerszám
A görgőző formanyomó szerszámmal tetszőleges hosszúságú egyenes és ívelt formanyomásokat készíthet a lemezben. A megmunkálási sebesség igen nagy.
MultiBend Extended
A MultiBend Extendeddel Ön egyetlen löketben különböző élhajlítási hosszakat és magasságokat készíthet. Így Ön legfeljebb 90°-ig és 90 mm hosszúságig hajlít munkadarabokat közvetlenül a gépén.
Kilökő MultiTool
Kilökő MultiTool
Válassza le a microjointjait megbízhatóan. A maradék munkadarabok a matrica révén folyamatbiztosan a forgácstartályba kerülnek.
Stancolószerszámok áttekintése
A TRUMPF világszerte a legnagyobb stancolószerszám kínálatot nyújtja a piacon. Ön minden stancolási és formázási alkalmazáshoz megtalálja a megfelelő megoldást.
A TruMatic 6000 automatizálásával Ön a jobb anyagkihasználásból és nagyobb folyamatbiztonságból profitál automatizált többműszakos üzemben. A modern koncepció ezenkívül rugalmasságot biztosít Önnek.
SheetMaster
Berakás + kivétel + szortírozás
A SheetMaster a kész munkadarabok gyors és folyamatbiztos berakásáról, kivételéről és szortírozásáról gondoskodik.
SortMaster Box
Sortieren
Der SortMaster Box dient zur automatischen Sortierung von Kleinteilen, die durch die Stanz- oder Laserklappe ausgeschleust werden.
SortMaster Box
Szortírozás
A SortMaster Box a kis darabok automatikus szortírozására szolgál, amelyek a stancoló- és lézercsappantyúkon keresztül kerülnek kidobásra.
GripMaster
Eltávolítás
A GripMaster kényelmes maradékrács kezelésről gondoskodik. Automatikusan kiveszi a maradékrácsokat és maradékcsíkokat, és ezeket egy ollós asztalra rakja.
Szerszám-kezelés
A ToolMaster kiegészítőleg 40-70 szerszámnak kínál helyet, amelyeket automatikusan a gép lineáris tárába lehet pozícionálni. Így még a komplex, sok szerszámcserét igénylő munkadarab feladatokat is automatizáltan és gyorsan tudja legyártani.
Lábjegyzetek
  • A méretek hozzávetőleges értékek, a felállítási tervben szereplő méretek érvényesek.
TRUMPF stancolószerszámok
Punching tools
Profitáljon a világon legnagyobb stancolószerszám kínálatából – 40 éves TRUMPF tapasztalattal a szerszámfejlesztésben és -gyártásban.
Stancolás, technológiai ábra
Stancológép
A TRUMPF stancológépekkel Ön rugalmasan munkálja meg a legkülönbözőbb munkadarabokat, lemezdarabokat formáz, vagy menetet készít – mindent egyetlen gépen.
2D lézervágógépek technológiai ábrája
2D lézervágógépek
CO2- vagy szilárdtest lézer? Mi minden igényhez a megfelelő 2D-lézervágógépet kínáljuk, és optimális megoldásunk van minden lemeztípushoz.
Kapcsolat
Szerszámgép értékesítés
Fax +36 28 576 001
Szerviz
Finanszírozás Tudjon meg még többet Oktatások Tudjon meg még többet Használt gépek Tudjon meg még többet Műszaki ügyfélszolgálat Tudjon meg még többet Stancolószerszámok Tudjon meg még többet Funkcióbővítések Tudjon meg még többet Szervizmegállapodások Tudjon meg még többet PunchGuide alkalmazás Tudjon meg még többet
Letöltések
Szerviz & kapcsolat
