You have selected Magyarország. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TOP Cleave vágási optika | TRUMPF
TOP Cleave optika, üveg nagy sebességű lézervágása
Megmunkáló optikák
Üveg nagy sebességű lézervágása
Átlátszó anyagok rendkívül dinamikus vágása utómegmunkálás nélkül
A TOP Cleave fókuszáló optika olyan átlátszó anyagok gyors vágására szolgáló megmunkáló optika, mint például az üveg vagy a zafír. A szabadalmaztatott technológiának köszönhetően ez az eljárás hatékonyabb és precízebb, mint más eljárások. Ezen felül: a TOP Cleave-vel való üvegvágásnál a felületi érdesség olyan kis mértékű, hogy nincs szükség körülményes utómegmunkálásokra.
Szélsebes
A TOP Cleave optikával > 1 m/s folyamatsebességet ér el.
Vastag üveg vágása
Egyetlen vágással leválasztja az három milliméternél vastagabb üvegeket is.
Nincs utómegmunkálás
Az egyenes vágóélek 1 µm-nél kisebb felületi érdességgel megtakarítják az időrabló utómegmunkálást.
Átlátszó anyagok rendkívül dinamikus vágása TOP Cleave-vel
Üveg megbízható vágása TOP Cleave optikával
Rendkívül megbízható
A TOP Cleave fókuszáló optika kompakt, tokozott burkolata sok mindent kibír.
Villámgyors megmunkálás a TRUMPF TOP Cleave vágási optikájának köszönhetően
Rasend schnell
Die Fokussieroptik TOP Cleave verteilt die Intensität des Laserlichts entlang der Strahlachse. Der Fokus wird in die Länge gezogen. Die Laserpulse modifizieren je nach Pulsenergie mit einer einzigen Überfahrt die komplette innere Trennfläche einer beispielsweise 1 mm dicken Scheibe. Mit den leistungsstarken Lasern der TruMicro Serie 5000 erreichen Sie je nach Material und Geometrie eine Trenngeschwindigkeit von mehr als 1000 mm / s – mehr als einhundert Mal schneller als ohne TOP Cleave.
Szélsebes
A TOP Cleave fókuszáló optika a lézerfény intenzitását elosztja a lézertengely mentén. A fókuszt hosszában húzza. A lézerimpulzusok az impulzusenergia alapján egyetlen vágással például egy 1 mm vastag alátét teljes belső osztófelületét megváltoztatják. A TruMicro 5000 sorozat nagy teljesítményű lézereivel az anyagtól és geometriától függően 1000 mm/s-nál gyorsabb vágási sebességet érhet el – ez százszor gyorsabb, mint TOP Cleave nélkül.
Üvegvágás TOP Cleave-vel
A TOP Cleave vágási optika egyik tipikus alkalmazása a vékonyabb, keményebb display üvegek megmunkálása okostelefonokhoz: eddig a termikusan vagy vegyileg előfeszített, meghatározott méretű üvegek egyenként kerülnek felhelyezésre a hordozóra, majd bevonatot kapnak. A TOP Cleave-vel megtakarít egyes folyamatlépéseket, mert a nagy alátétek közvetlenül kaphatnak bevonatot, és az üvegek kivágása utólag történik.
Nagyfokú élminőség
A TOP Cleave-vel való vágásnál kiváló élminőséget kap, az útómegmunkálás utólagos köszörülés vagy polírozás formájában minimalizálható, vagy elmaradhat. Ezáltal jelentősen csökkenti a folyamat időtartamát és a megmunkálási költségeket.
Rugalmas geometriák üveg lézervágásánál
Tetszőleges kontúrok és a legkisebb geometriák
A TOP Cleave fókuszáló optikával teljesen szabadon vághatja a kontúrokat századmilliméter pontossággal. Az ultrarövid lézerimpulzusokkal a keskeny felületet a kívánt választóvonal mentén módosítja. A módosítás intrinzikus gyengítést eredményez, az üveg ellenőrzötten és tükörsimán hasad a kívánt helyen.
TOP Cleave
Lézerparaméterek
Hullámhossz 1030 nm
Max. impulzusenergia 500 µJ
Optikakonfigurátor 1
Bővítések 1 x
1,5 x
2 x
2,8 x
Rendelkezésre álló objektívek 10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm)
Kivitel
Méretek (Sz x Ma x Mé) 98 mm x 480 mm x 86 mm
Tömeg < 5 kg
Kompatibilitás
Rendelkezésre álló lézerek TruMicro 5000 sorozat, TruMicro 2000 sorozat
A TRUMPF a számos megmunkáló optika mellett a hozzájuk illő gépeket és sugárforrásokat is kínálja Önnek. Így Ön megtalálja pont az Ön alkalmazásához és igényeihez megfelelő kombinációt – méghozzá egy kézből. A TRUMPF a sugárforrások területén minden iparilag fontos lézerrel rendelkezik. Bízzon meg a szakértőinkben, és bízzon meg abban, hogy mindig az Ön gyártási feladatához legjobb megoldást tartjuk szem előtt, és az előnyben részesített technológiától teljesen függetlenül adunk tanácsot Önnek.
Lábjegyzetek
  • További optikakonfigurátorok rendelésre elérhetőek.
Szerviz & kapcsolat
