A TOP Cleave és a TOP Cleave-2 fókuszáló optika kompakt, tokozott burkolata a gyorsulást 2g-ig bírja.
Optikák sugárformázáshoz üvegvágásnál
A TOP sorozat sugárformázás-elemeinkkel Ön minden feladathoz a legjobban fel van szerelve a lézeres anyagmegmunkálásban. Üvegvágás, átlátszó anyagok hegesztése és horganyzott lemezdarabok forrasztása – a TOP Cleave-2, TOP Cleave-2 PRO, TOP Weld és TOP Braze mind a nagyon magas megmunkálási minőséggel és sebességgel meggyőző számos szerkezeti anyagnál. Szükség esetén kifejlesztünk egy az Ön igényeihez igazított megoldást a sugárformázáshoz.
A TOP Weld géppel való hegesztésnél rendkívül átlátszó varratok készülnek. A nagyfokú tömítettség lehetővé teszi folyadékok vagy gázok kapszulázását.
Ha lemond a komplex folyamatlépésekről és a kiegészítő anyagokról, akkor a TOP sorozattal kíméli a forrásokat és a költségvetését.
Profitáljon a TOP Cleave-2-vel való gyors vágásból, amelynél gyakorlatilag nincs szükség utómegmunkálásra.
Lézer, megmunkálófej, optika, sugárformázás – a TRUMPF-nál minden megvan a portfóliónkban, tökéletesen egymáshoz hangolva az Ön igényeihez.
Üvegek rendkívül precíz megmunkálása
A TOP Cleave-2-vel nagyon vékony, edzett üvegeket optimálisan lehet megmunkálni. A lézerimpulzusok az impulzusenergia alapján egyetlen vágással például egy 700 µm vastag alátét teljes belső osztófelületét megváltoztatják.
Keményforrasztás a karosszéria gyártásban
Tetővarrathoz vagy csomagtartófedélhez – a TOP Braze fókuszáló optika tűzihorganyzott lemezek keményforrasztását teszi lehetővé az eredeti helyükön végzett előzetes megmunkálással a megmunkáló lézer révén.
Nagyfokú élminőség
A TOP Cleave-2-vel való vágásnál kiváló élminőséget kap, az utómegmunkálás utólagos köszörülés vagy polírozás formájában minimalizálható, vagy elmaradhat. Ezáltal jelentősen csökkenti a folyamat időtartamát és a feldolgozási költségeket.
Tetszőleges kontúrok és a legkisebb geometriák
A TOP Cleave-2 fókuszáló optikával teljesen szabadon vághatja a kontúrokat századmilliméter pontossággal. Az ultrarövid lézerimpulzusokkal a keskeny felületet a kívánt választóvonal mentén módosítja. A módosítás intrinzikus gyengítést eredményez, az üveg ellenőrzötten és tükörsimán hasad a kívánt helyen.
Átlátszó vagy átlátszó és homályos anyagok összekapcsolása
Ön a TOP Weld fókuszáló optikával köztes réteg nélkül átlátszó (pl. üveget üveggel) vagy átlátszó és homályos anyagokat (pl. üveget fémmel) kapcsol össze. Közben az anyagtulajdonságokat nem kell egymáshoz igazítani. A fókuszáló optika a lézerenergiát igény szerint osztja el az összekötő zónára, miközben a fókusztávolság tűrések maximalizálásra kerülnek.
Üvegvágás TruMicro-val és TOP Weld-del
A TOP Weld-del az anyagok ipari környezetben folyamatosan hegeszthetők nagyfokú szilárdsággal. Ezenfelül a hegesztési varratok vízállók és gáztömörek.
TOP Cleave
TOP Cleave-2
TOP Weld
Lézerparaméterek | |||
Hullámhossz | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm |
Max. impulzusenergia | 500 µJ | 500 µJ | 500 µJ |
Optikakonfigurátor 1 | |||
Bővítések |
1 x
1,5 x 2 x 2,8 x |
0,36 x
0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x |
0.5 x
0.36 x |
Rendelkezésre álló objektívek |
10 x (f = 20 mm)
20 x (f = 10 mm) |
f = 20 mm, NA=0,2
f = 10 mm, NA=0,4 |
20 x (f = 10 mm) |
Nyerssugár átmérőhöz tervezve | - | 5 mm | 5 mm |
Kivitel | |||
Méretek (Sz x Ma x Mé) | 98 mm x 480 mm x 86 mm | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Példakonfiguráció) | 40 mm x 240 mm x 40 mm (Példakonfiguráció) |
Tömeg | < 5 kg | A mindenkori konfigurációnak megfelelően ettől: 0,62 kg | A mindenkori konfigurációnak megfelelően ettől: 0,62 kg |
Kompatibilitás | |||
Rendelkezésre álló lézerek | TruMicro 5000 sorozat, TruMicro 2000 sorozat | TruMicro 5000 sorozat, TruMicro 2000 sorozat | TruMicro 5000 sorozat, TruMicro 2000 sorozat |
Minden termékváltozat műszaki adatainak letöltésre.
TOP Cleave-2
A TOP Cleave-2-vel megtakarít folyamatlépéseket, mert a nagy alátétek közvetlenül kaphatnak bevonatot, és a szétválasztása utólag történik. Elsősorban nagyon vékony, edzett üvegeket lehet tökéletesen megmunkálni. A rendkívül dinamikus vágáshoz való fókuszáló optika a lézerfény intenzitását elosztja a lézertengely mentén, mely által a fókuszt hosszában húzza. A lézerimpulzusok az impulzusenergia alapján egyetlen vágással például egy 700 µm vastag alátét teljes belső osztófelületét megváltoztatják. A TruMicro sorozattal Ön akár 1000 mm/s leválasztási sebességet ér el; a TOP Cleave-2 kiváló élminőségről gondoskodik.
TOP Cleave-2 PRO
A PRO modul kiegészíti a TOP Cleave-2 optikát az átlátszó anyagok darabolásához. A sugárprofil előnyben részesített irányával jelentősen csökkenthető a munkadarab következő vágásának a ráfordítása. Továbbá a PRO modul az egyes lézermódosítások közötti célzott résvezetéssel a módosítások között nagyobb távolságot, és ezáltal nagyobb előtolási sebességeket tesz lehetővé. A TOP Cleave-2 PRO modullal a teljes vastagságtartományban alkalmazható magasabb igényű folyamatok esetén. A fókuszáló optikával megmunkálhatók úgy a nehezen darabolható munkadarabok, mint a 8 mm vastag építészeti üveg, mind a rendkívül vékony üveg, ahol nagyon alacsony vágási erők szükségesek.
TOP Weld
A TOP Weld az első megmunkáló optika az átlátszó vagy átlátszó és homályos anyagok (pl. üveget fémhez) köztes réteg nélküli hegesztéséhez. Az anyagokat azelőtt soha nem lehetett ipari környezetben folyamatosan nagyfokú szilárdsággal összehegeszteni. Közben az anyagtulajdonságokat nem kell egymáshoz igazítani. A fókuszáló optika a lézerenergiát igény szerint osztja el az összekötő zónára, miközben a fókusztávolság tűrések maximalizálásra kerülnek. A meglévő módszerekkel szemben nagyobb rések akár 10 µm-ig is áthidalhatók.
TOP Braze
A TOP Braze tűzihorganyzott lemezek vagy alumínium alkatrészek fröccsenés- és pórusmentes keményforrasztását a karosszéria területén, például tetővarrathoz vagy csomagtartófedélhez. Ezek a különböző szerkezeti anyagok egyenletesen és nagy felületen munkálhatók meg nagy, több mint 4 m/min folyamatsebességgel. Az eredmény: sima felületek és éles peremek. A TruDisk sorozattal, a lézerfénykábellel és a megmunkálófejjel a sugárformázó optikával együtt a TRUMPF-tól komplett megoldást kap egy kézből.
A TRUMPF a számos megmunkáló optika mellett a hozzájuk illő sugárforrásokat is kínálja Önnek. Így Ön megtalálja pont az Ön alkalmazásához és igényeihez megfelelő kombinációt – méghozzá egy kézből. A TRUMPF a sugárforrások területén minden iparilag fontos lézerrel rendelkezik. Bízzon meg a szakértőinkben, és bízzon meg bennünk. Mindig az Ön gyártási feladatához legjobb megoldást tartjuk szem előtt, és az előnyben részesített technológiától teljesen függetlenül adunk tanácsot.
Lábjegyzetek-
További optikakonfigurátorok rendelésre elérhetőek.
