You have selected Magyarország. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPulse nano | TRUMPF
Placeholder
.NEW
Placeholder
Rövid és ultrarövid impulzuslézer
TruPulse nano
Verhetetlen sokoldalúság a nanomásodperces megmunkálásban
Sokoldalúság az alkalmazások széles spektrumához
A GTWave és PulseTune technológiával rendelkező, impulzusos TruPulse nano szállézereink a legsokoldalúbb ipari lézerekhez tartoznak a TRUMPF portfólióban. Ezek a lézerek a nanomásodperces impulzushossz-tartományban dolgoznak, és számos ipari alkalmazásban használják őket. Verhetetlen rugalmasságot kínálnak a felhasználóknak. Mivel egyáltalán nem igényelnek karbantartást, Ön az eredményre koncentrálhat az időigényes és költséges karbantartási tervek helyett.
Rugalmasság
Készítsen tartós jelöléseket érintésmentes eljárással nagy sebességgel és nagyfokú pontossággal. Ezenfelül a lézeres jelölésekhez nincs szükség fogyóeszközökre; számítógép generálja őket, és így a legnagyobb rugalmasságot kínálják.
Innovatív technológia
Másszon fel meg a mikromegmunkáláshoz való bővített funkciókkal rendelkező, impulzusos nanomásodperces technológia csúcsára, amely a PulseTune-ra alkalmas lézereinket új szintre emeli. Ezek a lézerek OEM integrátoroknak az impulzusszélesség és csúcsteljesítmény rendkívül rugalmas vezérlését kínálják. Az egyedülálló PulseTune funkció piacvezető pulzusfrekvenciákat tesz lehetővé a csúcsteljesítmény egyidejű állandó értéken tartásával.
Sokoldalúság
Válasszon akár 48 rendelkezésre álló hullámformából. Mivel a központi impulzustulajdonságok az egyes alkalmazásokhoz tökéletesen optimalizálhatók, Ön növeli a folyamatminőséget és a termelékenységet.
Nincs karbantartás
Az impulzusos szállézerek karbantartásmentesen működnek. Ön mindenkor az eredményre koncentrálhat – az időigényes karbantartási terv a múlté.
Placeholder
Nanomásodperces hegesztés
A lézereink az anyagtól, vastagságtól vagy a különböző fémek kombinációjától függetlenül sokoldalúságot kínálnak Önnek, hogy számos terméket hegeszteni tudjon – a tüzelőanyag-cellától és akkumulátoroktól kezdve az orvosi készülékek gyártásához való finom huzalokig. Ön a szabadalmaztatott nanomásodperces hegesztési eljárásunkkal vékony fém alkatrészek szinte minden kombinációját illeszteni tudja. Ide tartoznak a rendkívül reflektív és vezetőképes fémek is.
Placeholder
Fúrás
Lézeres fúrásnál a lézersugár ismételten egy bizonyos területen pulzálódik. Közben a fúrandó anyag rétegenként addig párolog és olvad, amíg furatok nem keletkeznek. A lézerekkel való fúrás a nagyfokú precizitással nyújt kiemelkedőt, amely a sugárintenzitás- és tartam felügyelete révén gondosan vezérelhető.
Placeholder
Vágás
A lézersugár egyszerűen úgy programozható be, hogy számos vastagságot és anyagot precízen tudjon vágni. Ide tartoznak az olyan fémek, a fényvisszaverő fémeket is beleértve, mint a réz, az ezüst és az alumínium, vagy akár a sárgaréz, a volfrám, az acél, az ón és a titán. Olyan drágakövek is megmunkálhatók, mint a gyémánt, vagy kerámia, grafikus kompozit anyagok, szilícium és számos műanyag fajta. Még a nagyon komplex formák is rendkívül precízen vághatók, mivel a felhasználó mindig teljesen ellenőrzése alatt tartja a sugárintenzitást- és tartamot és a hőbevitelt.
Placeholder
Jelölés és gravírozás
Míg a jelölés a munkadarabnak csak a felületére hat, a gravírozás mély jelölés. Lézerrel majdnem minden anyag jelölhető feketében, vagy egyes anyagok esetén akár színesben is. A lézeres jelöléseket többek között kerámián, műanyagokon, fémeken, LED-eken, gumin és grafikus kompozit anyagokon alkalmazzák.
Placeholder
Rétegleválasztás
A lézer rétegek precíz eltávolítását teszi lehetővé fémeken vagy ipari csatlakozásokon, pl. elektronikus termékekben lévő félvezetőknél és mikroprocesszoroknál.
Placeholder
Tisztítás
A lézeres tisztításhoz tipikusan nagy csúcsteljesítményű, magas pulzusfrekvenciákat és rövid impulzus-időtartamokat használnak – a nanomásodperces lézerekhez ideális. A cél, hogy el lehessen távolítani a felületi maradványokat és szennyezett rétegeket a szubsztrátumanyagok megsértése nélkül. A lézeres tisztítás olcsó és környezetkímélő alkalmazás, amely világszerte elterjedt az iparban.
Lézerparaméterek
Átlagos kimenő teljesítmény 20 W 20 W 30 W 50 W 100 W 20 W 20 W 30 W 50 W 50 W 70 W 70 W 100 W 130 W 200 W 300 W 20 W 20 W 70 W 200 W
Max. impulzus-csúcsteljesítmény > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 7 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 10 kW > 8 kW > 12 kW > 12 kW > 20 kW > 50 kW
Sugárminőség (M²) < 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,3 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,6 < 1,8 1,8 3 < 5
Hullámhossztartomány 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm 1059 nm - 1065 nm
Max. impulzusenergia > 0,8 mJ > 0,6 mJ > 0,6 mJ > 0,6 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1 mJ > 1,3 mJ > 1,5 mJ > 1,5 mJ > 1,5 mJ > 1 mJ > 0,8 mJ > 1,25 mJ > 5 mJ
Impulzus időtartománya 3 ns - 2000 ns 26 ns - 250 ns 9 ns - 2000 ns 12 ns - 1200 ns
Impulzusfrekvencia 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 500 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 1000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
Hullámhossz 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
Pulsdauerbereich 10 ns - 240 ns 10 ns - 240 ns 11 ns - 220 ns 4 ns - 2000 ns 3 ns - 500 ns 26 ns - 250 ns 6 ns - 500 ns 26 ns - 250 ns 9 ns - 500 ns 28 ns - 260 ns 4 ns - 2000 ns 3 ns - 2000 ns 10 ns - 220 ns 2 ns - 500 ns 10 ns - 250 ns 12 ns - 2000 ns
Kivitel
Méretek (Sz x Ma x Mé) 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 115 mm 423 mm x 417 mm x 133 mm 423 mm x 417 mm x 133 mm 447 mm x 417 mm x 88 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 347 mm x 201 mm x 95 mm 377 mm x 249 mm x 95 mm 473 mm x 417 mm x 133 mm
Felállítás
A környezet hőmérséklete 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 42 °C 5 °C - 40 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 40 °C 15 °C - 38 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 45 °C 0 °C - 40 °C 10 °C - 40 °C
Opciók a sugárminőséghez
S típus (Single mode M2<1,3): igen finom foltátmérőt (<20 mikrométer) hoz létre nagyon stabil teljesítménnyel és nagy mélységélességgel. Ideális olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez kis szerkezeti méret szükséges.
Z típus (M2 <1,6): nagyobb csúcsteljesítményt és impulzusenergiát kínál a foltátmérő csekély növekedésével és jó mélységélességgel.
L típus (Low Mode M2 1,6-2,0): valamivel nagyobb foltokkal és jellemzőkkel rendelkező általános jelölési alkalmazásokhoz. A jelölések szabad szemmel is felismerhetők.
H típus (High Mode M2 ​​2,5-3,5): magas impulzusenergiákat, csúcsteljesítményeket és még nagyobb foltokat kínál, ideális széles vonalakhoz, vastag betűs és nagy felületi lefedettségű alkalmazásokhoz.
M típus – Multimode (M2 4,0 - 6,0): a legnagyobb impulzusenergiák és hosszabb impulzus-időtartamok hegesztéshez és tisztításhoz optimálisak.
PulseTune sorozat
Igény szerint Ön több termék közül választhat a PulseTune sorozatunkon belül.
Az RM (Reduced Mode) sorozat kezdő termékei korlátozott impulzusopciókkal, valamint alapvető szoftver- és hardverinterfészekkel rendelkeznek. Ezen modelleknél két PulseTune hullámformát alkalmazhat, és korlátozott, legfeljebb 500 kHz pulzusfrekvenciát használ.
Ön a HS (High Specification) sorozat modelljeivel a PulseTune technológiánkból és változtathatóan választható impulzus-időtartamból profitál 25 előre beállított hullámformával. A korszerűsített vezérlésnek és a modulált CW funkciónak köszönhetően Ön még precízebben tud megmunkálni. Az impulzusfrekvencia legfeljebb 1 MHz.
Az EP (Extended Performance) sorozatban legfeljebb 48 optimalizált PulseTune hullámforma közül választhat. Így a korszerűsített vezérléssel és a modulált CW funkcióval rendelkező, sokoldalú szállézer forrásunkat kínáljuk Önnek. Ezenfelül az impulzusenergiát és a csúcsteljesítményt tovább növeltük. Az impulzushossz-tartomány 3-2000 ns, az impulzusfrekvencia legfeljebb 4 MHz.
Gyűjtsön saját tapasztalatot: kérje most a teszt lézert!
Semmi sem fontosabb a lézerrel közvetlenül az Ön berendezésén szerzett egyedi tapasztalati értékek! Szívesen adunk tanácsot Önnek az alkalmazás követelményeihez, és közösen átgondoljuk, hogyan tud segíteni Önnek egy teszt lézer. Lehetővé tesszük Önnek, hogy egy megfelelő TRUMPF lézert a saját telephelyén és a saját berendezésében teszteljen – akár 30 napon át.
Kapcsolat
Letöltések
Szerviz & kapcsolat
