You have selected Magyarország. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
VCSEL Infrared Power Systems | TRUMPF
VCSEL fűtőrendszerek áttekintése
High Power for Industrial Heating
A VCSEL-Arrays alapú sugárforrások nagy felületeket irányított hullámhossz-szelektív infravörös sugárzással tudnak felmelegíteni. A VCSEL fűtőrendszereket számos ipari fűtési folyamatban használják. A kezelt felület közvetlen besugárzásával drága optikák vagy szkenner rendszerek nélkül jelentős költségelőny érhető el a hagyományos lézerrendszerekkel szemben. A rendszerek attól egyedülállók, hogy a precíz vezérlés és az infravörös teljesítmény gyors átkapcsolása mellett a helyiség fűtési profilja a lézermodulok kis szegmenseinek független vezérlésével tetszőlegesen programozhatók. Sőt, a fűtési minták üzemelés közben dinamikusan változhatnak. Ez példátlanul rugalmas eljárást tesz lehetővé.
Kalibrálható teljesítmény
Profitáljon a kalibrálható kimenő teljesítményből a kW tartományban.
Széles teljesítményspektrum
Érjen el gyors folyamatsebességet a 100 W/cm² teljesítményspektrummal.
Precízen ellenőrizhető
A VCSEL sugárforrás egyéni kibocsátási területei egymástól függetlenül vezérelhetők.
Egyszerű integráció
A robusztus és kompakt lézermodulok egyszerűen integrálhatók az ipari berendezésekbe és a gyártási folyamatokba.
Nagy felületű hőkezelés
Profitáljon a nagy célterületek közvetlen és homogén hőkezeléséből, valamint a tükröződéssel szembeni tűrésből. A több, mint 100 W/cm2-es teljesítményspektrummal nagy folyamatsebességeket érhet el.
A fűtőprofil rugalmas vezérlése
Élvezze a fűtésteljesítmény precíz vezérlésének, valamint a fűtőprofil hosszirányú szabad vezérlésének előnyeit.
Nagy műanyag alkatrészek gyors illesztése a bútorlap gyártásban
Profitáljon nagy műanyag alkatrészek gyors hegesztéséből a homogén módon besugárzott fűtőfelület nagy teljesítményspektrumának köszönhetően. Az integráció a modul kis méretei alapján egyszerűen alakul.
Karosszériaacél helyi lágyítása a gépjárműiparban
A VCSEL fűtőmodulokkal a nagy szilárdságú acélalkatrészek egyszerűen és gyorsan külön lágyíthatók. Ennek különösen az autógyártásban van számos előnye.
E-mobilitás: akkumulátorfóliák szárítása
A rétegelés után az elektródfóliákon lévő aktív anyagot meg kell szárítani. Ezt a lépést átvehetik az ipari VCSEL fűtőrendszerek, mivel a VCSEL tömb alapon működő sugárforrások nagy felületeket képesek irányított hullámhossz-szelektív infravörös sugárzással felmelegíteni.
E-mobilitás: tasakcellák hegesztése
A VCSEL fűtőrendszerek használata a tasakcellák hegesztéséhez növeli a hegesztési eredmények minőségét. Ezenkívül a folyamat ideje is lerövidül, a folyamat így akár háromszor gyorsabb az összehasonlításban.
Félvezető lapkák hevítése
A VCSEL lézerek alkalmazhatók a félvezetőiparban a félvezető lapkák gyors hőkezelés (RTP) útján történő melegítésére. A VCSEL fűtőmodulok lehetővé teszik a félvezető lapkák gyors és homogén felmelegítését, mivel az egyes fűtési zónák kiválóan szabályozhatók. Másodpercenként néhány száz Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés is elérhető.
Alkatrész javítás Laser Metal Fusion segítségével
Additív gyártás
A 3D-nyomtatott, nagy tömegű munkadaraboknál gyakran előfordulnak hőgradiensek. Ez a terhelés a VCSEL felső fűtéssel minimalizálható.
Fotovoltaika: gyors beégetés
A napelemek felső oldalán elhelyezkedő, ezüstrészecskékből álló érintkezők beégetésekor (firing) a VCSEL fűtőrendszerek számos előnyt biztosítanak. Ugyanis a rendszerek kis helyet igényelnek, és a fűtési zónákat külön-külön lehet kezelni. A nagy besugárzási erősségnek köszönhetően akár 1000 K/s hőmérséklet-emelkedés is elérhető egy napelemnél (gyors beégetés, fast firing). A VCSEL fűtőmodulok az energiahatékonyságot is növelik, és a költségek minimalizálását eredményezik.
PPM412-12-980-24
A 2,4 kW-os VCSEL fűtőmodul a legkisebb, alapváltozatú modul. Mint mindegyik modul, ez is komoly előnyöket biztosít a költségek terén, mert az alkalmazási területet közvetlenül megvilágítja, és nincs szükség külön optikára vagy szkennerrendszerre.
PPM412-48-980-96
A 9,6 kW-os VCSEL fűtőmodul egy alapmodul, amit szintén irányított, nagy felületű fűtési alkalmazásokhoz használnak.
PPM412-96-980-192
Ez az alap VCSEL fűtőrendszer számos termékváltozat alapjául szolgál, mert rugalmasan az ügyfél igényeihez igazítható. A szélesség, és ezáltal a sugárzó felület, könnyen bővíthető. Az infravörös kimenő teljesítmény akár több tíz kilowatt is lehet.
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
A 2,0 kW-os VCSEL fűtőmodul egy koncentráló optikát tartalmaz, ami a lézersugárzást célzottan egy illesztési résbe irányítja. Ez a modul mindenekelőtt a kompozit anyagok területén történő felhasználásra alkalmas.
PPM415-32-980-64
A VCSEL fűtőrendszerek könnyen hozzáigazíthatók az ügyfélspecifikus követelményekhez. Az ügyfél alkalmazásának megfelelően közösen határozzuk meg a VCSEL fűtőrendszer megfelelő konfigurációját.
PPM420-24-980-48
A VCSEL modul megfelel a kiváló minőségű, hegesztett és varratmentes élekkel rendelkező bútoralkatrészek gyártására vonatkozó különleges követelményeknek. Ez a kompakt VCSEL lézerkészülék vízszintes zónákkal rendelkezik a különböző élmagasságokhoz, és különösen lapos, hogy nagyon közelről hozzáférjen az illesztési folyamathoz.
PPM419-30-980-60
Ez a VCSEL modul viszonylag kis besugárzási erősséggel rendelkezik, nagy szélesség mellett. Ezért különösen alkalmas az akkumulátorfóliák szárítására. Több modult is egymás mögé lehet sorolni a hosszabb szárítási út kialakítása érdekében.
Kapcsolat
Photonic Components értékesítése
Szerviz & kapcsolat
