Vezeték nélküli összekötés; gyors, takarékos és független
A szellőzőcsatornák illesztését gyakran az építkezésen helyben hajtják végre. Az akkus géppel Ön független az áramtól, és kényelmesen vezeték nélkül dolgozik. TruTool TF 350 li-ion akkuval bevonat nélküli vagy bevonatos munkadarabot tud illeszteni, méghozzá 0,8 mm és max. 4 mm anyagvastagság között. Az eredmény: tartós csatlakozás egy munkamenetben kiegészítő összekötőelemek nélkül. A 4 Ah-s akkuval 400 N/mm2 szerkezeti acélban 2 mm-es lemezvastagságnál akár 2100 összekötési pontot is elérhet.
A csatlakozási hely fix és ellenálló, valamint az összekötési pontok korrózióállók.
Nincs szükség csavarokra vagy szegecsekre. Ez költséget takarít meg, és leegyszerűsíti a kezelést.
Az összekötés minősége a bevonatos vagy bevonat nélküli felületektől független.
A Power-Head-Technology-nak és a kefe nélküli motornak köszönhetően az akku 60%-kal hosszabb futásidőt ér el.
A következő fogyóeszközök és a megfelelő tartozék a szállítási terjedelem részét képezi.
1 darab 1884902
1 darab 0128748
1 darab 0118132
1 darab 0053649
1 darab 0112929
1 darab 0067865
1 darab 0067857
1 darab 0067830
1 darab 1398728
1 darab 2272665
1 darab 2272666
1 darab 2272758
1 darab 1470181
Itt megtalálja a gépéhez a megfelelő fogyó eszközöket és tartozékokat.
0,8–1,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
1,6–2 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
2,1–2,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
2,6–3 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
3,1–3,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. Az anyagvastagságtól függően öt különböző matrica közül választhat: 1, 2, 2+, 3– vagy 3.
0,8–1,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
1,6–2 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
2,6–3 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
2,1–2,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
3,1–3,5 mm-es lemezvastagsághoz alkalmas. A kívánt 1, 2, 2+, 3– vagy 3-as matricával választható.
A gép kiegyensúlyozóra való akasztásához. Fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé maximális mozgékonyságnál.
A kisebb lemezdarabok kényelmes és gyors összekapcsolásához. Helyhez kötött használatra alkalmas.
18 V-os li-ion akkuval 2 Ah-val, 4 Ah-val és 5 Ah-val. Kábellel együtt.
Akár 60%-kal hosszabb akkuélettartam
A Power Head technológiát kifejezetten az akkus technológia törpefeszültségére fejlesztettük ki, ami akár 20%-kal hosszabb munkavégzést biztosít egy feltöltéssel. A kefe nélküli motor a magas forgatónyomatékával, alacsony áramfogyasztásával és minimális hőtermeléssel még nagyobb akku teljesítményt biztosít. Ezáltal Ön akár 40%-kal hosszabb ideig dolgozhat. A 4 Ah-s akkuval 400 N/mm2 szerkezeti acélban 2 mm-es lemezvastagságnál akár 2100 összekötési pontot is elérhet, illetve 3,5 mm-es lemezvastagságnál akár 1200 összekötési pontot.
Kompakt, könnyű és kompatibilis
A 18 V-os akkus gép kompakt és könnyű felépítésű, így fáradásmentes munkavégzést tesz lehetővé. A puha fogantyú biztos és csekély vibrációval járó munkavégzést tesz lehetővé. A 18 V-os li-ion akkuk minden aktuális TRUMPF akkus géppel és ezek feszültségi osztályába tartozó töltőkészülékkel kombinálhatók. A li-ion akkus gépek külön gépekként is rendelkezésre állnak.
Optimális munkasebesség
A fordulatszám szabályozóval egyénileg és rendkívül hatékonyan igazíthatja hozzá a munkasebességet a vágási feladathoz, amikor előre meghatározott vágásvonalak szerint vagy sablonokkal kell dolgoznia. Továbbá sugarak és nemesacél gyakori megmunkálásánál ésszerű a használata. Az elektronikus túlterhelés elleni védelem további előny.
Összefoglalva
Sajtolókötésnél a csatlakoztatandó lemezeket egymásra helyezik. A szerszám egy kombinált stancolási és formázási folyamatban merevítőt vág a lemezekbe. Közben a felső lemez az alsóval alakzáró és korrózióálló módon kerül csatlakoztatásra, miközben az anyagok egymásba folynak. A csatlakozási hely megszilárdul, és oldhatatlan kötés jön létre töltőanyagok vagy hő nélkül.
Összekötőelemek nélkül
A téglalap alakú összekötési pont lapos kiemelkedésként jelenik meg. Így nincsenek olyan zavarkontúrok, mint például olyan éleknél, amelyeken csavarok és szegecsek találhatók. Az egyszerű kezelés abban mutatkozik meg, hogy nincs szükség összekötő elemek adagolására, és így a gép gyorsan működőképes. Továbbá a TruTool TF 350 gyorsan és egyszerűen a kívánt alkalmazáshoz igazítható. Ehhez egyszerűen válassza ki a megfelelő szerszámot.
Felhasználóbarát
A TruTool TF 350 lemezösszekötő présgép a kompakt és karcsú felépítésével tűnik ki, és ezáltal különösen alkalmas szűk helyeken történő alkalmazásra. Kiegészítőleg a szerszám geometriájára nagy keretmélység és kis zavarkontúr jellemző. Ezáltal kifogástalan csatlakozások jönnek létre a szellőzőcsatornák megmunkálásánál. A TruTool TF 350 számára a szűk sarkoknál és kis peremszélességeknél való alkalmazások sem jelentenek gondot.
Tökéletes felület
Az összekötő zóna nincs kitéve sem termikus terhelésnek, sem feszültségnek. Formázásnál a védőréteg is folyik. Ezáltal az anyagtulajdonságok változatlanok, oxidációmentesek maradnak, és a felület struktúrája ép marad. Nincsenek elő- és utómunkálatok. További plusz: a kapocsrögzítéssel elkerüli az anyagfelület szennyeződését. Ez tökéletes a bevonat nélküli és bevonatos anyagokhoz, sőt, az olajréteggel ellátott lemezekhez is optimálisan alkalmas.
TruTool TF 350 li-ion akku 18 V
Maximális lemezvastagság | |
Maximális lemezvastagság acél 400 N/mm² | 3,5 mm |
Maximális lemezvastagság acél 600 N/mm² | 2,5 mm |
Maximális lemezvastagság alumínium 250 N/mm²-ig | 4 mm |
Általános | |
Minimális lemezvastagság | 0,8 mm |
Maximális összekötési erő | 25 kN |
Maximális löketszám | 2 1/s |
Minimális széltávolság | 8 mm |
Maximális széltávolság | 58 mm |
Maximum peremmagasság (B) | 36 mm |
Feszültség | 18 V |
Tömeg | |
Tömeg (2 Ah-akkuval) | 7,8 kg |
Tömeg (4 Ah-akkuval) | 8,1 kg |
Minden termékváltozat műszaki adatai letöltésre.
