A jelen weboldal rendelkezésre bocsátásához és működtetéséhez sütiket használunk. Ha további célokra is használhatunk sütiket, kérjük, kattintson ide. Sütik kikapcsolásával és adatvédelemmel kapcsolatos információk
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel Cutter
TruTool TPC 165
TruTool TPC 165
Panel-cutter-separating-sandwich-panels
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Legfeljebb 165 mm-es szendvicspanel vastagságig
Panel-cutter-interior-cutouts
Panel Cutter
TruTool TPC 165
Méretpontosság és derékszögű vágások
Egyből tökéletes vágások
TESZT, TESZT, A Panel Cutter TruTool TPC 165-tel akár 165 mm vastagságú szendvicspaneleket is tud vágni. A vágólap behatolási mechanizmusával méretpontos és derékszögű belső kivágásokat és bevágásokat készít. És mindezt egy munkamenetben. A gép előbeállítások nélkül használható. Egyszerűen válassza ki a vágólap megfelelő pozícióját, és kezdje el a vágást. A TruTool TPC 165 a paneleket attól függetlenül vágja, hogy a felületük sima, trapéz alakú vagy hullámos.
Derékszögű vágások
A 90°-kal elfordítható vágólap akár 165 mm mély derékszögű kivágásokhoz is alkalmas.
Egyedülálló
A behatolási mechanizmusnak köszönhetően a panel bármely tetszőleges helyén kezdhet.
Percenként akár négy méter
A felső és alsó lemezt egy munkamenetben utómegmunkálás nélkül tudja vágni.
Kompakt és könnyű
A TruTool TPC 165 csak 9,6 kg súlyú, amelynek alapja egy stabil és könnyű fémlemez-konstrukció.
Videó a Panel Cutter TruTool TPC 165 alkalmazási területről
Méretrajz, TruTool TPC 165
TruTool TPC 165, méretrajz
TruTool TPC 165, integrierte Schmierung
Integrierte Kettenschmierung
Kein Erhitzen der Kette. Die automatische Schmierung sorgt für eine konstante Schnittqualität, kombiniert mit hohen Werkzeugstandzeiten.
Integrált lánckenés
A lánc nem melegszik fel. Az automatikus kenés állandó vágási minőségről és a szerszámok hosszú élettartamáról gondoskodik.
Sík szendvicspanelek darabolásához
Sandwich-Paneele Plan
Tetőpanel. Acél vagy alumínium felület. Szigetelőanyag: poliuretán, poliizocianurát hab. Akár 165 mm-es panel vastagságig.
Teszt törlése -01a- archívum
Szendvicspanel hullámlemez
Trapéz szendvicspanelek darabolásához
Akár 165 mm mély, trapéz formájú szendvicspanel
A következő fogyóeszközök és a megfelelő tartozék a szállítási terjedelem részét képezi.
TruTool TPC 165, fűrészlánc 165
Fűrészlánc 165 (beépített)
1 darab 1730983
TruTool TPC 165, vágólap 165
Vágólap 165 (beépített)
1 darab 1809537
TruTool TPC 165, csúszósín
Csúszósín (beépített)
2 db-os készlet 1814882
TruTool TPC 165, kopásgátló lemez
Kopásgátló lemez (beépített)
1 darab 1814819
TruTool TPC 165, elülső kopásgátló lemez
Elülső kopásgátló lemez
1 darab 1814820
Tartozék állókép
Kombinált csavarkulcs
1 darab 1797742
Tartozék állókép
Stancoló és nibbelő olaj acélhoz, 500 ml
1 darab 0103387
Táska a TruTool TPC 165-höz
Táska
1 darab 1798090
Itt megtalálja a gépéhez a megfelelő fogyóeszközöket és tartozékokat.
Fűrészlánc
1 darab 1730983
Vágólap 165
1 darab 1809537
Csúszósín
Kopásgátló lemez
1 darab 1814819
TruTool TPC 165 elülső kopásgátló lemez
1 darab 1814820
TruTool TPC 165, vezetősín
Vezetősín
1400 mm
1 darab 1831777
Tartozék állókép
Összekötődarab
Vezetősínhez
1 darab 1831778
TruTool TPC 165, vágólap rögzítése
Derékszögű vágások
A vágólap rögzítésével a vágási feladatnak megfelelő vágási mélység hozható létre. Ehhez 13 pozícióból lehet választani 0° és 90° között. Az eredmény: pontos és állandó vágási mélység utómegmunkálás nélkül. Még olyan vágási feladatok esetén is, amelyeknél a lemez alsó oldalának kettévágása nem kívánatos.
Egyedülálló
A TruTool TPC 165-tel könnyedén egyből méretpontos és derékszögű belső kivágásokat és bevágásokat készít. Ez egy munkamenetben és a panelek elfordítása nélkül lehetséges. Jól látható vágás jelölések gondoskodnak a pontos vágásról a vágásvonal mentén. A gépen lévő kiegészítő asztal jelölések hasznos tájékozódási pontok a vágólap behatolási pozíciójához.
TruTool TPC 165, Kettenwechsel
Einfacher Werkzeugwechsel
Das Auswechseln von Kette und Schwert geht einfach und schnell: Schutz­haube entfernen, Sägekette mit Schwert aus dem Kettenrad herausheben, neue Sägekette einlegen und spannen. Hilfreich und wertvoll ist der passende Kombischlüssel, der griffbereit in der Maschine steckt.
Egyszerű szerszámcsere
A lánc és vágólap cseréje egyszerű és gyors: vegye le a védőburkolatot, emelje ki a lánckerékből a fűrészláncot a vágólappal, helyezze be az új fűrészláncot, és feszítse meg. A megfelelő kombinált csavarkulcs hasznos és értékes, amely a gépben kéznél van.
TruTool TPC 165
Panel Cutter
Max. panelvastagság 165 mm
Max. egyéni anyagvastagság acél esetén 400 N/mm²-ig 0,9 mm
Szigetelőanyag Poliuretán, poliizocianurát hab
Lehető legkisebb beszúrási nyílás 340 mm x 340 mm
Általános
Munkasebesség 4 m/min
Vágásnyom szélessége 4 mm
Névleges felvevőteljesítmény 1400 W
Tömeg
Tömeg kábelek nélkül 9,6 kg
PDF <1MB
Műszaki adatlap
Minden termékváltozat műszaki adatai letöltésre.
Szerviz & kapcsolat
Please note
You have selected Hungary. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Hungary
