Applicazione di incisione TRUMPF
Cos'è l'incisione laser?
Durante l'incisione il raggio laser asporta il materiale così da generare una cavità con diverse strutture superficiali. Si ottiene quindi la cosiddetta incisione laser. Con il laser si possono incidere molti materiali. Nell'incisione laser di metalli, ad esempio, si creano strutture ruvide dall'aspetto nero e strutture lisce dall'aspetto bianco.
Le incisioni laser vengono utilizzate frequentemente nell'industria automobilistica o nell'elettromeccanica. Ma anche nel Rapid Prototyping e nel Rapid Tooling spesso le marcature e le incisioni in profondità vengono realizzate mediante incisione laser.
Come si svolge il processo di produzione mediante incisione laser?
Applicazione TRUMPF marcatura laser incisione
Nell'incisione laser la marcatura viene applicata mediante un'ablazione combinata per fusione ed evaporazione. In questo processo l'irradianza del raggio laser è alta al punto da far fondere e in parte evaporare il materiale durante la lavorazione. Nel materiale si crea una cavità: l'incisione laser. La profondità tipica di un'incisione varia da 10 a 50 μm. La tensione di vapore del materiale che sta evaporando causa l'espulsione sul bordo della massa fusa, che nel raffreddamento si irrigidisce formando la cresta di fusione. L'incisione assume una forma a U e diventa sempre sempre più sottile, man mano che aumenta la profondità di incisione del laser, poiché la massa fusa non può più essere espulsa completamente. L'apporto di calore subisce una forte limitazione locale dovuta al piccolo punto laser e temporale dovuta all'impulso molto corto.
Questo è il metodo usato più frequentemente per l'incisione laser
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto
I principali motivi a favore dell'incisione laser
L'utensile preciso e senza contatto presenta numerosi vantaggi per l'ablazione e quindi l'incisione di un materiale. Grazie alle frequenze e durate degli impulsi selezionabili con flessibilità, è possibile regolare ogni incisione laser in modo del tutto individuale per ogni materiale e ogni qualità richiesta.
Veloce
Nonostante la maggiore profondità di penetrazione nel materiale, l'incisione laser risulta essere più veloce della marcatura per rinvenimento, grazie alle elevate velocità di ripetizione e quindi ai brevi tempi di ciclo.
Resistente all'usura
La cavità generata nel materiale dall'incisione laser rende la marcatura estremamente resistente agli influssi esterni.
Senza danni
Grazie all'apporto di calore limitato localmente è possibile marcare, ad esempio, anche chip elettronici o sensori sensibili alla temperatura.
Riproducibilità
La possibilità di controllare in modo mirato la potenza laser permette di ripetere sempre con precisione i risultati della marcatura stessa.
Beschriftungslaser TruMark 6030
TruMark 6030
Con il laser di marcatura TruMark 6030 beneficiate dei vantaggi di un laser di marcatura TRUMPF di nuova generazione. Le prestazioni elevate e l'eccellente qualità del fascio del laser garantiscono marcature brillanti per applicazioni in qualsiasi settore.
Foto ravvicinata della struttura superficiale con Black Marking
Black Marking
Grazie agli impulsi laser ultra brevi si ottengono marcature durature e di colore nero profondo senza danneggiare la superficie del materiale con l'asportazione. Il procedimento perfetto per produrre marcature resistenti alla corrosione, ad esempio nella tecnica medicale.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Sistemi di marcatura
Non importa quale sia il volume dei componenti o la dimensione dei lotti: con i dispositivi laser di marcatura di TRUMPF il lavoro si svolge sempre in condizioni di ergonomia e sicurezza.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
Assistenza e contatto
