Pezzo in plastica per tecnica medicale marcato con laser
Marcatura laser di materia plastica
I laser marcano i componenti in materia plastica non soltanto in modo duraturo e flessibile, ma anche con un particolare riguardo per l'ambiente e il materiale stesso. Rispetto al metodo di marcatura tradizionale, non servono infatti modelli o materiali di consumo, come l'inchiostro. Le marcature laser su superfici in materia plastica sono sempre resistenti a strofinamento e usura. Di base si distinguono tre procedimenti per la marcatura laser di materie plastiche: il viraggio di colore, la variazione superficiale e l'asportazione di strati.
Metodi: marcatura laser di materie plastiche
Il sufficiente assorbimento del raggio laser nel materiale è l'elemento centrale della marcatura laser di materie plastiche. Infatti, nei metalli la massima parte viene riflessa, mentre nelle materie plastiche, oltre all'assorbimento gioca un ruolo più importante la trasmissione o anche la riflessione diffusa. La ridotta conduttività termica delle materie plastiche comporta perdite di energia minime durante il processo di marcatura. Per questo motivo la marcatura delle materie plastiche risulta molto più rapida di quella dei metalli. L'assorbimento da parte della struttura macromolecolare delle materie plastiche avviene di regola nel campo dell'ultravioletto e dell'infrarosso lontano, mentre quello delle diverse sostanze additive, ad esempio fuliggine o coloranti, in campi di lunghezze d'onda differenti. I laser sono disponibili con lunghezza d'onda differenti, pertanto è possibile ottimizzarle per ogni materiale.
Quali materie plastiche si possono marcare con il laser?
Laser di marcatura TRUMPF: panoramica materie plastiche marcabili
I laser a impulsi brevi permettono di ottenere risultati di marcatura di diversa qualità, a seconda della materia plastica, della lunghezza  d'onda laser e degli additivi utilizzati. Per ottenere una buona leggibilità e qualità della marcatura, consigliamo di aggiungere ad alcune materie plastiche industriali additivi sensibili al laser. Le proprietà delle materie plastiche rimangono pressoché inalterate.
Nella marcatura di materiali sintetici, la lunghezza d'onda del laser gioca un ruolo importante in funzione della rispettiva applicazione. La gamma delle materie plastiche sulle quali si può ottenere una buona marcatura si amplia, se si impiegano laser a stato solido con frequenza raddoppiata (532 nm, verde) o triplicata (355 nm, UV). Spesso questi laser permettono di ottenere risultati migliori rispetto ai sistemi standard con lunghezza d'onda di 1.064 o 1.030 nm.
Cosa occorre tenere presente nella marcatura di materie plastiche?
La materia plastica è un materiale critico per molti utensili di marcatura. Elemento centrale è la durata della leggibilità delle marcature che si scontra con i limiti naturali, ad esempio, dell'inchiostro. Inoltre non tutte le materie plastiche sono uguali. Cioè, le differenti proprietà e i diversi additivi del materiale spesso richiedono soluzioni di marcatura su misura. In questi casi il laser lavora con molta più flessibilità, tollera la presenza di lievi imbrattamenti sulla superficie e può iniziare immediatamente a marcare, anche se non è stato predisposto alcun modello, come necessario, ad esempio, nella stampa tampografica o nella serigrafia.
Trovate il vostro laser di marcatura perfetto
Con l'aiuto della Ricerca prodotto TruMark potete trovare il laser di marcatura più adatto alla vostra applicazione!
Avvia Ricerca prodotto
Tipi di utilizzo del laser di marcatura su materie plastiche
Viraggio di colore: schema del procedimento
Applicazione TRUMPF rinvenimento laser di marcatura
Il laser modifica singole molecole in modo mirato, generando così un viraggio di colore.
Come si possono marcare con il laser materie plastiche antifiamma o ignifughe?
Applicazione laser di marcatura TRUMPF, materie plastiche ignifughe
Soprattutto nella lavorazione di materie plastiche ignifughe è importante che materiale e lunghezza d'onda siano perfettamente abbinati. Qui si consiglia l'impiego di un laser UV. In questo modo diventa possibile applicare marcature grigio scuro su materiali chiari. Lo scolorimento è generato dalla rottura dei legami chimici. Poiché non si ha combustione né carbonizzazione del materiale, si parla di "marcatura a freddo" con elevata qualità di finitura della superficie.
Schiumatura: schema del procedimento
Applicazione di marcatura laser TRUMPF, schema schiumatura
Durante la schiumatura si formano marcature rialzate
Marcatura laser su materia plastica: i vantaggi
Flessibile
I laser possono essere regolati con svariate lunghezze d'onda, potenze e parametri, per adattarli con precisione alla rispettiva materia plastica utilizzata.
Senza danni
Grazie alla marcatura fredda e senza contatto praticabile con il laser, la superficie del componente non viene praticamente compromessa.
Di alta qualità
Con il laser anche le marcature più complesse risultano ben contrastate, pulite e senza alcun imbrattamento.
Durature
Le marcature laser sulle materie plastiche rimangono perfettamente leggibili anche dopo anni, poiché non scoloriscono né possono essere rimosse per sfregamento.
Esempi di impiego della marcatura di materia plastica
Lasermarkierter Sprachprozessor
Processore vocale
Processore vocale marcato con laser con TruMark Serie 3000 con antenna (MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.):
Lasermarkierter Griff eines Schraubendrehers
Impugnatura di cacciavite
Impugnatura di cacciavite in materia plastica marcata con il laser a impulsi ultracorti TruMicro Mark 2030 (KLS Martin):
Lasermarkierte Testkugel eines Hüftimplantats
Testa sferica di prova per protesi dell'anca
Marcatura 3D su materia plastica di una testa sferica di prova per protesi dell'anca con TruMark 6030 (SAMAPLAST AG)
Marcatura laser TRUMPF su carta d'identità in plastica
Diciture su documento
Viraggio di colore e schiumatura permettono di realizzare con flessibilità diciture e immagini ben leggibili,  durature e ben contrastate su documenti.
Marcatura laser TRUMPF su componenti automotive in plastica
Designazione di prodotti
Il flessibile utensile laser applica designazioni dei prodotti in alta risoluzione ben contrastate e leggibili a lungo anche su punti difficilmente raggiungibili.
Vai alla panoramica
Storia di successo del nostro cliente Samaplast AG
Stefan Schär, responsabile finishing e logistica di Samaplast AG
Il sistema laser ci aiuta a gestire l'enorme varietà di materiali. Tutti i parametri rilevanti sono memorizzati, leggiamo le nuove geometrie dei pezzi con file STEP e creiamo facilmente i programmi
Leggi la storia
Informatevi subito sulla soluzione per la marcatura laser di materie plastiche più adatta alle vostre esigenze.
Per la marcatura laser su materie plastica, come sorgenti del raggio sono eccellenti i laser di marcatura a UV e i laser a stato solido e fibra nel campo di lunghezze d'onda dell'infrarosso.
Alle TRUMPF Markiersysteme auf einen Blick
Sistemi di marcatura
Non importa quale sia il volume dei componenti o la dimensione dei lotti: con i dispositivi laser di marcatura di TRUMPF il lavoro si svolge sempre in condizioni di ergonomia e sicurezza.
Beschriftungslaser TruMark 6030
TruMark 6030
Con il laser di marcatura TruMark 6030 beneficiate dei vantaggi di un laser di marcatura TRUMPF di nuova generazione. Le prestazioni elevate e l'eccellente qualità del fascio del laser garantiscono marcature brillanti per applicazioni in qualsiasi settore.
Componente saldato in materiale plastico lavorato con il laser TRUMPF
Saldatura di materie plastiche con il laser
Alta qualità, riproducibilità e totale assenza di solventi: l'assemblaggio di plastiche con l'aiuto di un laser offre molti vantaggi e numerose opportunità applicative. Con TRUMPF ottenete una soluzione completa per la vostra specifica applicazione.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Download
Assistenza e contatto
