You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Rinvenimento: metodo per la marcatura laser | TRUMPF
Applicazione di rinvenimento TRUMPF
Rinvenimento: marcare il metallo con il laser per un risultato duraturo
Il rinvenimento è un metodo consolidato per marcare in modo duraturo acciaio e metalli. Questi materiali mostrano infatti colori di rinvenimento quando vengono riscaldati con il laser. Questi dipendono principalmente dalla temperatura a cui viene riscaldato il metallo. Infatti, con il rinvenimento si formano strati di ossido sulla superficie, la cui natura determina l'impressione cromatica.
Il principale vantaggio delle marcature per rinvenimento consiste nel mantenimento dell'integrità della superficie, e nella buona leggibilità, durata e resistenza all'abrasione della marcatura. La marcatura per rinvenimento è ideale ovunque occorra mantenere gli accoppiamenti o dove non deve generarsi deformazione di materiale. Per questo il metodo è ottimale, ad esempio, per beni di consumo come utensili da cucina o prodotti medicali.
Funzionamento del rinvenimento: il metodo per la marcatura laser di metalli
Applicazione TRUMPF rinvenimento laser di marcatura
Per generare una marcatura per rinvenimento, il laser riscalda il metallo localmente quasi fino al suo punto di fusione. In questo processo la struttura della griglia cambia; si generano strati di ossido sulla superficie del pezzo, come si evidenzia dalla comparsa di diversi colori di rinvenimento. Questi colori sono stabili fino a una temperatura di circa 200 °C. A temperature maggiori, la griglia ritorna al suo stato fondamentale e la marcatura scompare. La finitura di superficie rimane inalterata.
Una marcatura per rinvenimento è possibile essenzialmente solo con metalli il cui colore cambia a seguito dell'influsso del calore e dell'ossigeno, quindi con acciai e titanio, ma non con alluminio o metalli non ferrosi. Il metallo duro può essere marcato mediante rinvenimento anche senza contrasto scuro.
Quali vantaggi offre il rinvenimento con il laser?
Rispettoso del materiale
La superficie del materiale praticamente non subisce l'influsso del procedimento di marcatura e anche dopo la sua applicazione rimane liscia.
Semplicemente pulite
La superficie liscia impedisce l'aderenza di residui organici sulle marcature per rinvenimento. Sono quindi particolarmente idonee per oggetti, che vengono sottoposti frequentemente a cicli di pulizia.
Sempre leggibili
Anche dopo numerosi cicli di pulizia, come quelli abitualmente utilizzati per i prodotti della tecnica medicale, le marcature per rinvenimento rimangono intatte e ben leggibili.
Affermate e idonee per designazioni di prodotti
Negli ultimi anni le marcature per rinvenimento si sono affermate nella tecnica medicale e, affiancate dalla nuova black marking con laser a impulsi ultracorti, sono predestinate per designazioni di prodotti che richiedono una tracciabilità univoca, anche in conformità alle direttive UDI.
Esempi di impiego per rinvenimento
Applicazione di marcatura laser TRUMPF
Marcatura di beni di consumo
Con il rinvenimento la superficie rimane intatta e la marcatura è ben leggibile, duratura e resistente all'abrasione. Per questo le marcature per rinvenimento sono quello che ci vuole per la designazione di utensili da cucina.
Applicazione di marcatura per rinvenimento laser TRUMPF
Scopi decorativi
Le marcature per rinvenimento su oggetti di consumo possono essere applicate anche a scopo puramente decorativo, come in questo affetta formaggi. La marcatura si riconosce bene anche dopo numerosi cicli di pulizia.
Broncoscopio, applicazione di marcatura per rinvenimento laser TRUMPF
Marcature per rinvenimento per applicazione di linee, punti e scale
Ben leggibili, ben contrastati e ben protetti dall'usura: così devono essere le linee e i punti di marcatura e le scale su oggetti come questo broncoscopio.
Applicazione TRUMPF marcatura per rinvenimento laser su raccordi
Designazione di prodotti, logo di prodotti
Il laser produce marcature per rinvenimento ben leggibili e contrastate, ottimali per l'applicazione di designazioni di prodotti e logo.
Design marcato con il laser su titanio
Creazione di colori di rinvenimento
L'impostazione selettiva della potenza laser permette di generare colori di rinvenimento precisi su molti acciai e quindi anche grafiche a colori.
Applicazione di rinvenimento TRUMPF prodotti medicali
Superfici pulite di impianti
I batteri non riescono ad aderire sulla superficie liscia delle marcature per rinvenimento. Per questo il rinvenimento è il metodo predestinato per la marcatura di impianti che devono rimanere privi di materiale organico.
Manuale: Lasermarkieren kompakt (Marcatura laser in breve)
Scoprite il manuale completo "Lasermarkieren kompakt" (Marcatura laser in breve) per conoscere cosa c'è dietro i processi e i sistemi laser, nonché le linee guida per una marcatura pratica. Fare clic cui per scaricare il manuale!
Flyer sulla tecnologia BrightLine Weld
Contatto
Distribuzione tecnica laser
e-mail
Download
Assistenza e contatto
