Taglio per sublimazione
Alta qualità del bordo di taglio per applicazioni di precisione.
Sublimation cutting: the laser beam vaporizes and burns the material. The vapor pressure expels the slag from the kerf.
Con questo procedimento il laser fa evaporare il materiale riducendo al minimo la fusione. Il vapore crea nella fessura di taglio un'alta pressione che fa fuoriuscire con forza la massa fusa verso l'alto.
Il gas di processo, l'azoto, l'argon o l'elio, scherma le superfici di taglio solo dall'ambiente. Esso fa sì che i bordi di taglio siano inossidabili. Per questo motivo è sufficiente una pressione del gas di 1 - 3 bar.
L'evaporazione del metallo richiede più energia della fusione. Il taglio per sublimazione necessita quindi di potenze laser elevate ed è più lento di altri metodi di taglio. D'altra parte produce bordi di taglio di alta qualità.
Stent tagliato a laser, TruMicro Serie 2000
Per la lavorazione della lamiera questo procedimento non viene praticamente utilizzato. È un'opzione interessante solo laddove il taglio deve essere particolarmente fine. Ad esempio il taglio di stent nella tecnologia medicale.
I materiali tipici sono i seguenti:
  • Pellicole di plastica e tessuti, che
    evaporano già con scarsa energia, e
  • Materiali, che non fondono,
    come il legno, il cartone, i materiali espansi.
Contatto
Reparto Commerciale Tecnologia Laser
e-mail
Assistenza e contatto
