Per giunzioni angolari e verticali
La TruTool F 125 esegue aggraffature angolari e verticali con un martello a molla. Anche in presenza di variazioni nello spessore della lamiera, potete ottenere aggraffature chiuse ermeticamente e di qualità costante. L'altezza del bordo lavorabile è di max. 40 mm. Con l'utensile stand-alone potete lavorare in maniera straordinariamente comoda anche negli angoli più scomodi e stretti.
Per eseguire aggraffature di qualità elevata e costante. Anche negli spigoli e negli angoli.
Lo spessore della lamiera e dell'aggraffatura viene regolato manualmente compensando lievi scostamenti nello spessore della lamiera.
Per aggraffature verticali e angolari
Per eseguire aggraffature verticali e angolari già piegate.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool F 125
Spessori massimi lamiera | |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² (max.) | 1,25 mm |
In generale | |
Spessore max. dell'aggraffatura | 5 mm |
Altezza del bordo (H) | 40 mm |
Velocità di lavoro | 5 m/min - 6 m/min |
Numero corse con carico nominale | 1850 1/min |
Potenza assorbita nominale | 550 W |
Peso | |
Peso senza cavo | 2,8 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
