TruTool F 140 per chiocciola di ventilatori
Aggraffatrice
Per chiudere chiocciole di ventilatori
Con la TruTool F 140 per chiocciola di ventilatori potete lavorare, senza difficoltà, anche con raggi stretti. Con questa macchina otterrete una costante ed elevata qualità già a partire da raggi di 100 mm, anche con materiali quali l'acciaio inox. Il campo di spessore della lamiera è compreso fra 0,6 e 1,4 mm per acciai da costruzione.
Perfetto per condotti di ventilazione
Per la lavorazione di chiocciole di ventilatori con raggi interni a partire da 100 mm e raggi esterni a partire da 300 mm.
Per la lavorazione di pieghe lunghe
Per altezze del bordo comprese tra 10 mm e 14 mm.
Aggraffatrici: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool F 140 per alloggiamenti di ventilatori
TruTool F 140 per chiocciola di ventilatori, disegno quotato
Per la chiusura di pieghe Pittsburgh
Su canali diritti o arcuati con bordi di altezza da 8 a 14 mm e spessori lamiera in acciaio da costruzione a partire da 0,75 mm e di 0,6 mm per acciaio inox.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TRUMPF Box
TRUMPF Box
1 pezzo 1763682
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool F 140, rullo completo
Rullo completo
1 pezzo  1237019
TruTool F 140, elemento sagomato
Elemento sagomato
1 pezzo  1237102
TruTool F 140, rullo di azionamento
Rullo di azionamento
1 pezzo  3523
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 pezzo  1763682
TruTool F 140 per chiocciole di ventilatori piega lunga
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (max) 1,4 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² (max) 0,6 mm
Altezza del bordo (B)
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0,6 - 1,0 10 - 14 mm
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera > 1,0 - 1,4 10 - 14 mm
Raggi
Raggio interno minimo (preformato) 300 mm
Raggio esterno minimo 100 mm
In generale
Altezza del bordo (H) 11 - 16 mm
Velocità di lavoro 6 m/min - 10 m/min
Potenza assorbita nominale 550 W
Traferro (c) 5,5 mm
Peso
Peso senza cavo 4,2 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
