You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 300 con motore da 1400 W | TRUMPF
Aggraffatrice
Maggiore potenza ed elevata velocità di lavoro
La TruTool F 300 con motore da 1400 watt è la macchina perfetta per la lavorazione di acciai da costruzione di spessore maggiore di 1 mm. Con il suo potente motore e la conseguente maggiore velocità di lavoro potete chiudere in maniera perfetta le pieghe Pittsburgh su condotte diritte o curve. L'adattamento a spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm nel caso di acciai da costruzione avviene in automatico. In tale maniera otterrete aggraffature a tenuta di elevata qualità.
Potente
Il motore da 1400 watt garantisce una lavorazione rapida e facile di lamiere di elevato spessore.
Altezza del bordo e spessori della lamiera
È idonea per altezze del bordo da 9 a 13 mm e per spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm.
Elevata sicurezza di processo
Adattamento automatico allo spessore del materiale. Otterrete così risultati di aggraffatura sempre uniformi.
Campo di applicazione
La TruTool F 300 con motore da 1400 watt consente di chiudere le aggraffature sia su canali diritti che arcuati.
Aggraffatrici: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool F 300 con motore da 1400 W
TruTool F 300 con motore da 1400 W, disegno quotato
Per la chiusura di pieghe Pittsburgh
Su condotte diritte o curve con altezze del bordo da 9 a 13 mm e spessori della lamiera in acciaio di costruzione da 0,75 a 1,25 mm.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Fotogramma accessori
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-4
1 pezzo 0067849
Chiave per viti a esagono cavo da 6 mm
1 pezzo 0138648
Olio universale 100 ml
1 pezzo 0138648
TRUMPF Box M3
1 pezzo 1770951
TRUMPF Box M3
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool F 300 / 301 / 305, guida
Guida
1 pezzo  920881
TruTool F 300, rullo motore 30°
Rullo motore 30°
1 pezzo  135477
TruTool F 300, rullo motore 75°
Rullo motore 75°
1 pezzo  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, rullo
Rullo orizzontale
1 pezzo  135791
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pezzo  1770951
TruTool F 300, rullo di sostegno
Rullo di sostegno
1 pezzo  136773
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (min.) 0,75 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (max) 1,25 mm
Altezza del bordo (B)
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0,75 - 1,0 9 - 11 mm
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera > 1,0 - 1,25 11 - 13 mm
Raggi
Raggio interno minimo (preformato) 150 mm
Raggio esterno minimo 300 mm
In generale
Velocità di lavoro 6,5 m/min - 10,5 m/min
Potenza assorbita nominale 1700 W
Peso
Peso senza cavo 6,2 kg
Assistenza e contatto
