Maggiore potenza ed elevata velocità di lavoro
La TruTool F 300 con motore da 1700 watt è la macchina perfetta per la lavorazione di acciai da costruzione di spessore maggiore di 1 mm. Con il suo potente motore e la conseguente maggiore velocità di lavoro potete chiudere in maniera perfetta le pieghe Pittsburgh su condotte diritte o curve. L'adattamento a spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm nel caso di acciai da costruzione avviene in automatico. In tale maniera otterrete aggraffature a tenuta di elevata qualità.
Il motore da 1700 watt garantisce una lavorazione rapida e facile di lamiere di elevato spessore.
È idonea per altezze del bordo da 9 a 13 mm e per spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm.
Adattamento automatico allo spessore del materiale. Otterrete così risultati di aggraffatura sempre uniformi.
La TruTool F 300 con motore da 1700 watt consente di chiudere le aggraffature sia su canali diritti che arcuati.
Per la chiusura di pieghe Pittsburgh
Su condotte diritte o curve con altezze del bordo da 9 a 13 mm e spessori della lamiera in acciaio di costruzione da 0,75 a 1,25 mm.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 0067849
1 pezzo 0138648
1 pezzo 0138648
1 pezzo 1770951
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool F 300 con motore da 1700 W
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (min.) | 0,75 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (max) | 1,25 mm |
Altezza del bordo (B) | |
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0,75 - 1,0 | 9 - 11 mm |
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera > 1,0 - 1,25 | 11 - 13 mm |
Raggi | |
Raggio interno minimo (preformato) | 150 mm |
Raggio esterno minimo | 300 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 6,5 m/min - 10,5 m/min |
Potenza assorbita nominale | 1700 W |
Peso | |
Peso senza cavo | 6,4 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
