Aggraffatrice
TruTool F 300
Per un lavoro economico direttamente sulla postazione di montaggio
La TruTool F 300 è particolarmente adatta alla chiusura di pieghe Pittsburgh su condotte dritte o curve. Con il silenzioso processo di avvolgimento e scorrimento potete lavorare rapidamente e ottenete una giunzione a tenuta. Il campo di spessore lamiera va da 0,75 mm a 1,25 mm per acciai da costruzione. L'adattamento allo spessore della lamiera avviene automaticamente.
Altezza del bordo e spessori della lamiera
È idonea per altezze del bordo da 9 a 13 mm e per spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm.
Elevata sicurezza di processo
Adattamento automatico allo spessore del materiale. Otterrete così risultati di aggraffatura sempre uniformi.
Campo di applicazione
Con la TruTool F 300 potete chiudere l'aggraffatura sia su condotte dritte che curve.
Aggraffatrici: video sul campo di applicazione
TruTool F 300, disegno quotato
Per la chiusura di pieghe Pittsburgh
Su canali diritti o arcuati con altezze del bordo da 9 a 13 mm e spessori della lamiera in acciaio da costruzione da 0,75 a 1,25 mm.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
Olio universale 100 ml
1 pezzo 0138648
Chiave per viti a esagono cavo DIN 911-4
1 pezzo 0067849
Chiave per viti a esagono cavo da 6 mm
1 pezzo 0118860
TRUMPF Box M3
1 pezzo 1770951
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Rullo orizzontale
1 pezzo  0135791
Rullo motore 75°
1 pezzo  0135478
Rullo motore 30°
1 pezzo  0135477
TRUMPF Box M3
1 pezzo  1770951
Rullo di sostegno
1 pezzo  0136773
Guida
1 pezzo  0920881
TruTool F 300
Spessori massimi della lamiera
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (min.) 0.75 mm
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (max) 1.25 mm
Altezza del bordo (B)
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0,75 - 1,0 9 mm - 11 mm
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera > 1,0 - 1,25 11 mm - 13 mm
Raggi
Raggio interno minimo (preformato) 150 mm
Raggio esterno minimo 300 mm
In generale
Velocità di lavoro (max.) 7 m/min
Potenza assorbita nominale 550 W
Dimensioni
Lunghezza 285 mm
Altezza 358 mm
Peso
Peso 5.5 kg
Prodotti TRUMPF nel settore dell'edilizia
Industria delle costruzioni
Robustezza e durata: le macchine utensili elettriche di TRUMPF per la lavorazione di metalli e i generatori per i rivestimenti di vetro sono l'ideale per l'industria delle costruzioni.
Energia e climatizzazione
Tecnica di climatizzazione ed energetica
TRUMPF offre macchine flessibili e utensili di concezione idonea per la produzione su misura e la lavorazione di lotti di piccole dimensioni nel campo della tecnica di climatizzazione ed energetica.
Macchine utensili elettriche
Dal taglio alla giunzione, fino alla formatura dei bordi: le macchine utensili elettriche TRUMPF prodotte in Svizzera facilitano il lavoro in cantieri o officine.
Contatto
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
Garanzia di 5 anni Maggiori informazioni Istruzioni per l'esercizio Maggiori informazioni Riparazione e manutenzione Maggiori informazioni Ricambi originali Maggiori informazioni
Download
Assistenza e contatto
