Facile chiusura di condotte in lamiera sottile senza cavi
La TruTool F 301 con batteria ricaricabile chiude pieghe Pittsburgh su condotte diritte e curve in lamiere di acciaio da costruzione spesse da 0,45 a 1 mm. La macchina rende inoltre superflua la preparazione per la lavorazione di elementi sagomati e ricurvi. L'adattamento allo spessore della lamiera avviene automaticamente e l'autoavanzamento garantisce un'aggraffatura costante e a tenuta. Così, la batteria ricaricabile da 4 Ah permette di chiudere, ad esempio, una lamiera in acciaio da costruzione spessa 1 mm e lunga fino a 76 metri.
È idonea per altezze del bordo da 8 a 11 mm e per spessori della lamiera da 0,45 a 1 mm.
Adattamento automatico allo spessore del materiale. Otterrete così risultati di aggraffatura sempre uniformi.
Con la TruTool F 300 potete chiudere l'aggraffatura sia su condotte dritte che curve.
Grazie alla Power-Head-Technology e al motore senza spazzole, la batteria ricaricabile dura fino al 60% in più.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 2272665
1 pezzo 2272666
1 pezzo 2272758
1 pezzo
Qui troverete il materiale soggetto a usura e gli accessori adatti alla vostra macchina.
Per batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, 2 Ah, 4 Ah e 5 Ah. Cavi compresi.
Fino a oltre il 60% di rendimento in più della batteria ricaricabile
La Power-Head-Technology è progettata specificamente per la bassa tensione delle batterie ricaricabili e garantisce un rendimento del 20% in più per ogni carica. Il motore senza spazzole, con le sue coppie elevate, il basso consumo di corrente e il minimo sviluppo di calore, garantisce una potenza ancora maggiore alla batteria ricaricabile. Potete così lavorare per il 40% di tempo in più. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah si arrivano a tagliare lamiere di acciaio da costruzione spesse 1 mm e lunghe fino a circa 57 metri e lamiere spesse 0,75 mm e lunghe fino a 76 m.
Compatta, leggera e compatibile
La macchina a batteria ricaricabile da 18 V ha una struttura compatta e leggera e permette di lavorare senza affaticarsi. L'impugnatura morbida permette di lavorare in modo sicuro e senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 18 V possono essere utilizzate in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF ed essere combinate con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire, riscontrando la massima efficienza nelle lavorazioni con sagoma o seguendo linee di taglio prestabilite. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (min.) | 0,45 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² (max) | 1 mm |
Altezza del bordo (B) | |
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0,45 - 1,0 | 8-11 mm |
Raggi | |
Raggio interno minimo (preformato) | 150 mm |
Raggio esterno minimo | 300 mm |
In generale | |
Spessore max dell'aggraffatura | 1 mm |
Velocità di lavoro | 4 m/min |
Peso | |
Peso (con 2 batterie ricaricabili Ah) | 5,6 kg |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 5,9 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
