Facile chiusura di condotte in lamiera sottile
La TruTool F 301 consente di chiudere con facilità pieghe Pittsburgh su canali sia diritti che arcuati con lamiere spesse da 0,45 a 1 mm di acciaio da costruzione. La macchina rende inoltre superflua la preparazione per la lavorazione di elementi sagomati e ricurvi. L'adattamento allo spessore della lamiera avviene automaticamente e l'autoavanzamento garantisce un'aggraffatura costante e a tenuta.
Con la TruTool F 301 sigillate gli elementi sagomati e ricurvi senza dover riattrezzare la macchina.
È idonea per altezze del bordo da 9 a 13 mm e per spessori della lamiera da 0,75 a 1,25 mm.
Adattamento automatico allo spessore del materiale. Otterrete così risultati di aggraffatura sempre uniformi.
Con la TruTool F 301 potete chiudere l'aggraffatura sia su condotte diritte che curve.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool F 301
Spessori massimi lamiera | |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² (min.) | 0,45 mm |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² (max.) | 1 mm |
Altezza del bordo (B) | |
Altezza del bordo (B) con spessore della lamiera 0.45 - 1.0 | 8 - 11 mm |
Raggi | |
Raggio interno minimo (preformato) | 150 mm |
Raggio esterno minimo | 300 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 4 m/min - 7 m/min |
Potenza assorbita nominale | 555 W |
Peso | |
Peso senza cavo | 5,2 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
