Questa funzionalità e questo sito web utilizzano cookie per il funzionamento. Fare clic qui per autorizzarci a utilizzare i cookie anche per altre finalità. Informazioni sulla disattivazione dei cookie e sulla riservatezza dei dati
TruTool TKA 500 con batteria ricaricabile agli ioni di litio
Apparecchi per la fresatura di spigoli
TruTool TKA 500
Ideale per contorni interni e pezzi complessi
Realizzazione di contorni interni smussati
TruTool TKA 500
Per parti di lamiera diritte e curve
Preparazione degli spigoli in un unico passaggio
La TruTool TKA 500 permette di creare spigoli a vista puliti, tagliare spigoli vivi o creare smussi raggiati, con diverse angolazioni e in un unico passaggio. Lavorare anche in spazi ristretti non è più un problema, grazie alla base di appoggio opzionale. L'altezza dello smusso viene regolata rapidamente e si riescono a realizzare smussi di lunghezza fino a 5 mm in acciaio da costruzione da 400 N/mm2. L'impugnatura di guida e tenuta, combinata con una perfetta dotazione, permette di gestire in modo semplice la macchina.
Rapidità
L'altezza degli smussi viene regolata molto velocemente e senza attrezzi grazie a una messa in scala.
Per lavorare comodamente
La TruTool TKA 500 è silenziosa, veloce e priva di vibrazioni.
Perfetta per ogni angolo
A scelta sono disponibili supporti piastra rotante da 15° a 60°, con gradazione di 5°.
Stazione di lavoro per piccoli pezzi
Idonea per la lavorazione di piccoli pezzi di dimensioni min. 50 mm x 50 mm e max. 300 mm x 300 mm.
Smussatrice: video sul campo di applicazione
Disegno quotato, TruTool TKA 500
TruTool TKA 500, disegno quotato
TruTool TKA 500, piastre rotanti
Lunghe durate
Offriamo un'ampia gamma di svariate piastre rotanti. Utilizzabili per la lavorazione di acciaio, alluminio e materia plastica. Le piastre rotanti possono essere utilizzate anche per la lavorazione di smussi a 0°, 15° - 60° (con gradazioni di 5°). Le piastre rotanti dispongono di tre spigoli di taglio che ne permettono un triplice utilizzo, abbattendo così i costi di esercizio.
TruTool TKA 500: con o senza utensile
Con o senza
La TruTool TKA 500 viene fornita di serie con il supporto piastra rotante a 45°. La macchina può comunque essere acquistata anche senza utensile. Entrambe le varianti permettono di scegliere l'angolo giusto in base alle proprie esigenze.
TruTool TKA, supporto piastra rotante
Altre opzioni
Nel programma standard TRUMPF è disponibile anche un supporto piastra rotante a 0°, che viene generalmente utilizzato per la lavorazione di bordi frontali. Per arrotondare bordi tagliati al plasma è idoneo il supporto piastra rotante Plasma. Per eseguire arrotondamenti con raggi di 2, 3 o 4 mm, l'accessorio perfetto è il supporto piastra rotante R.
Per sbavatura e preparazione di saldature
Putrella a T
Per eseguire arrotondamenti con raggi di 2, 3 o 4 mm. Per sbavare e preparare giunti di saldatura
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
TruTool TKA 500, Wendeplatte CR
3 piastre rotanti CR (incorporate)
incorporata
TruTool TKA 500, Wendeplattenhalter
Supporto piastra rotante 45° con girante (incorporato)
incorporata
Zubehör Standbild
Chiave per boccole
1 pezzo 0353531
Zubehör Standbild
Cacciavite Torx TX 15x60
1 pezzo 0353793
Zubehör Standbild
Chiave a forchetta semplice
1 pezzo 0068012
Zubehör Standbild
Chiave a tubo
1 pezzo 1241272
Zubehör Standbild
Occhiali di protezione
1 pezzo 0944950
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pezzo 1770951
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante
Con girante Ø 22 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 45°
Kit da 1 pz  1227954
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 30°
Supporto piastra rotante 30°
Con girante Ø 29,6 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 30°.
Kit da 1 pz  1237683
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 60°
Supporto piastra rotante 60°
Con girante Ø 22 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 60°.
Kit da 1 pz  1257861
TruTool TKA 500, piastra rotante ST
Piastre rotanti ST
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio fino a 400 N/mm2. Adatte per la lavorazione di smussi a 0°, 15° - 60° (in passate da 5).
Kit da 3 pz  1241780
Kit da 10 pz  1232627
TruTool TKA 500, piastra rotante ST raggio 2
Piastre rotanti ST raggio 2
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio fino a 400 N/mm2 e alluminio fino a 250 N/mm2. Adatte per raggio 2 mm.
Kit da 3 pz  1693743
Kit da 10 pz  1232676
TruTool TKA 500, piastra rotante ST raggio 3
Piastre rotanti ST raggio 3
Kit da 3 pz  1693742
Kit da 10 pz  1232671
TruTool TKA 500, piastra rotante CR
Piastre rotanti CR
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio al cromo fino a 800 N/mm2. Adatte per la lavorazione di smussi a 0°, 15° - 60° (in passi da 5).
Kit da 3 pz  1241851
Kit da 10 pz  1232628
TruTool TKA 500, piastra rotante CR raggio 2
Piastre rotanti CR raggio 2
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio al cromo fino a 800 N/mm2. Adatte per raggio 2 mm.
Kit da 3 pz  1693744
Kit da 10 pz  1232691
TruTool TKA 500, piastra rotante alluminio
Piastre rotanti alluminio
Utilizzabili per la lavorazione di alluminio fino a 250 N/mm2 . Adatte per la lavorazione di smussi a 0°, 15° - 60° (in passate da 5).
Kit da 3 pz  1241852
Kit da 10 pz  1232629
TruTool TKA 500, piastra rotante ST R PLUS
Piastre rotanti ST R PLUS
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio fino a 400 N/mm2. Adatte per la lavorazione di raggio giunto angolare R2 PLUS e R4 PLUS.
Kit da 3 pz  1266783
Kit da 10 pz  1266784
TruTool TKA 500, piastra rotante ST raggio 4
Piastre rotanti ST raggio 4
Utilizzabili per la lavorazione di acciaio fino a 400 N/mm2 e alluminio fino a 250 N/mm2. Adatte per la lavorazione di raggio 4 mm.
Kit da 3 pz  1693629
Kit da 10 pz  1630310
TruTool TKA 500, piastra rotante rivestita 3
Piastre rotanti rivestite raggio 3
Utilizzabili per la lavorazione di applicazione al plasma e acciaio fino 400 N/mm2. Adatte per la lavorazione di raggio 3 mm plasma.
Kit da 2 pz  1320642
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante R
Supporto piastra rotante R
Con girante Ø 20 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per raggio di 2,3 e 4 mm.
Kit da 1 pz  1663473
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante R2 PLUS
Supporto piastra rotante R2 PLUS
Con girante per raggio giunto angolare 2 mm, spessore lamiera da circa 1,5 mm a 2,5 mm
Kit da 1 pz  1265985
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante R4 PLUS
Supporto piastra rotante R4 PLUS
Con girante per raggio giunto angolare 4 mm, spessore lamiera da circa 2,5 mm a 5 mm
Kit da 1 pz  1264547
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 15°
Supporto piastra rotante 15°
Con girante Ø 29,6 x 11,6 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 15°.
Kit da 1 pz  1412639
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 20°
Supporto piastra rotante 20°
Con girante Ø 29,6 x 11,6 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 20°.
Kit da 1 pz  1619933
Supporto piastra rotante 25°
Con girante Ø 29,6 x 11,6 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 55°.
Kit da 1 pz  1419177
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 35°
Supporto piastra rotante 35°
Con girante Ø 29,6 x 12,3 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso 35°.
Kit da 1 pz  1256570
Supporto piastra rotante 40°
Con girante Ø 29,6 x 12,3 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 40°.
Kit da 1 pz  1620265
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 50°
Supporto piastra rotante 50°
Con girante Ø 22 x 12,5 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 50°.
Kit da 1 pz  1429605
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante 55°
Supporto piastra rotante 55°
Con girante Ø 22 x 12,5 mm per 3 piastre rotanti. Adatto per smusso a 55°.
Kit da 1 pz  1251684
TruTool TKA 500, supporto piastra rotante R 2 scomparti
Supporto piastra rotante R 2 scomparti
Con girante per applicazione al plasma. Adatto per raggio 3 mm plasma.
Kit da 1 pz  1484142
Fotogramma accessori
Girante R2 PLUS
Girante per supporto piastre rotante raggio giunto angolare R2 PLUS
1 pezzo  1294750
Girante R4 PLUS
Girante specifica per supporto piastra rotante raggio giunto angolare R4 PLUS
1 pezzo  1294749
TruTool TKA 500, girante per lamiera sottile
Girante lamiera sottile
Girante Ø 22 x 14,5 mm per lamiera sottile min. 0,7 mm. Adatta per smussi tra 45° e 60°.
1 pezzo  1237451
TruTool TKA 500, base di appoggio piccola
Base di appoggio
Utilizzabile quando lo spazio a disposizione è ridotto. Per tutti i supporti piastra rotante.
1 pezzo  1315258
TruTool TKA 500, utensile bordo frontale
Utensile bordo frontale
1 pezzo  1645165
TruTool TKA 500, pellicola di protezione
Pellicole di protezione
Per una lavorazione senza graffi
Kit da 5 pz  1234851
TruTool TKA 500, raccoglitore trucioli
Raccoglitore trucioli
Per la lavorazione di spigoli diritti
1 pezzo  1236997
Olio di punzonatura e roditura per acciaio
Flacone da 500 ml  103387
Olio di punzonatura e roditura per alluminio
Flacone da 1000 ml  125874
TruTool TKA 500, piastra distanziatrice lamiera di protezione
Piastra distanziatrice lamiera di protezione
1 pezzo  1265501
Per sbavatura
1 pezzo  1236998
TruTool TKA 500, stazione di lavoro
Stazione di lavoro
Ideale per la lavorazione fissa di piccoli pezzi
1 pezzo  1404742
Grasso lubrificante G3
100 g  353969
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 pezzo  1770951
TruTool TKA 500 senza utensile
TruTool TKA 500 utensile 45°
Lunghezze massime dello smusso
Lunghezza dello smusso, acciaio 400 N/mm² 5 mm 5 mm
Lunghezza dello smusso, acciaio 600 N/mm² 2,5 mm 2,5 mm
Lunghezza dello smusso, acciaio 800 N/mm² 1,5 mm 1,5 mm
Lunghezza dello smusso, alluminio 250 N/mm² 9 mm 9 mm
Raggi
Raggio interno minimo 12 mm 12 mm
In generale
Spessore lamiera minimo con girante per lamiera sottile 0,7 mm 0,7 mm
Velocità di lavoro 3 m/min - 4 m/min 3 m/min - 4 m/min
Potenza assorbita nominale 1400 W 1400 W
Numero di giri con funzionamento a vuoto 8390 1/min 8390 1/min
Peso
Peso senza cavo 3,5 kg 3,5 kg
Contatto
TRUMPF S.r.l. a socio unico
Fax +39 02 4848 9500
e-mail
HOMBERGER SPA - Via Ippolito
Fax +39 010 856 2314
e-mail
Download
Assistenza e contatto
You have selected Italy. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Italy
