Cesoie per taglio lamiera TruTool C 160 con batteria ricaricabile LiHD da 12 V
Acquistate subito per non farvi scappare l'occasione
Iniziate l'anno nuovo con un prezzo vantaggioso: se acquistate le cesoie per taglio lamiera TruTool C 160 di TRUMPF con batteria ricaricabile LiHD da 12 V per lamiere fino a 1,6 mm di spessore, otterrete gratuitamente accessori del valore di 112 euro. Potrete scegliere tra due diversi set di coltelli. Validità della promozione: 01/01/2023 – 31/03/2023.
Campo di applicazione
Le cesoie per taglio lamiera C 160 con batteria ricaricabile LiHD da 12 V tagliano lamiere fino a 1,6 mm di spessore e vantano un'elevata velocità di lavoro garantendo tagli senza torsioni. Grazie alla visuale aperta sulla linea di taglio è possibile lavorare con rapidità e precisione anche sulle curve. La macchina è ideale per tagliare a misura lamiere diritte, ma anche per tagliare condotti di ventilazione, tubi spiralati e profili a C, a L e a U. Le cesoie per taglio lamiera possono essere utilizzate in un'ampia gamma di settori, ad esempio nelle ristrutturazioni a secco, nella costruzione di sistemi di ventilazione e apparecchi, nonché nelle lattonerie.
Contenuto della promozione
Coltello per taglio diritto versus coltello per taglio curvo
I coltelli a confronto
Video
Macchina piccola e compatta con batteria ricaricabile efficiente
TruTool C 160 dispone di una batteria ricaricabile CAS da 12 V che garantisce una potenza totale per qualsiasi applicazione. Allo stesso tempo, la batteria ricaricabile e la macchina vantano delle dimensioni compatte assicurando così un'estrema maneggevolezza e comodità nel lavoro grazie al peso ridotto. La batteria ricaricabile è totalmente compatibile nella classe 12 V, anche con macchine di partner CAS. La macchina è disponibile anche come variante stand alone.
I vantaggi della tecnologia della batteria ricaricabile
Carica affidabile mediante la gestione di caricamento e scaricamento a processo controllato. Tempi di applicazione molto lunghi con sviluppo di calore minimo. Tutela le celle.
Lunga durata della batteria ricaricabile grazie ai materiali di alta qualità, alla gestione intelligente della batteria e alla Power Head Technology, nonché al monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la carica.
Pressoché esente da usura e con manutenzione minima. La durata utile è praticamente illimitata in quanto il motore funziona senza spazzole di carbone e quindi non si genera strofinamento meccanico.
Interazione ottimale di testa del meccanismo di trasmissione e batteria ricaricabile. Dissipazione di energia ridotta al minimo grazie al disaccoppiamento del pignone dal motore. Fino al 20% in più di rendimento per ogni carica della batteria.
Qui passate alla pagina di riepilogo prodotti
Avete altre domande?
Se sì, contattateci. Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.
