L'alternativa maneggevole con taglio truciolo
La TruTool C 160 con taglio truciolo integrato, da utilizzare a due mani, è particolarmente idonea per lavori di intaglio e per realizzare aperture interne fino a 1,6 mm in acciaio da costruzione e a 1,2 mm in acciaio inox. Il truciolo può essere tagliato a piacere in qualsiasi punto. Successivamente, la macchina può essere tolta dal pezzo senza difficoltà e riposizionata con elevata precisione dimensionale. La visione ottimale sul pezzo facilita il lavoro e permette di eseguire tagli di alta qualità e senza torsioni.
Il truciolo viene tagliato con una rotazione di ¾ di giro in senso orario impartita mediante un'impugnatura a leva.
Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento e separare la macchina dal pezzo.
Grazie al ridotto peso della macchina e alla raffinata ergonomia è possibile lavorare senza eccessivo sforzo.
Per risultati perfetti potete scegliere fra 4 differenti coltelli.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 - 1,6 mm
Kit da 2 pz. 0913520
1 pezzo 1884910
1 pezzo 0067822
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
2 pezzi con viti
Per sezioni interne e intagli
1 set barra di taglio , 1 separatore di trucioli
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
Spessori massimi lamiera | |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 400 N/mm² | 1,6 mm |
Spessore massimo lamiera in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,2 mm |
Spessore massimo lamiera in alluminio fino a 250 N/mm² | 2 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 90 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 6 m/min - 10 m/min |
Numero corse con carico nominale | 3800 1/min |
Diametro foro iniziale | 15 mm |
Potenza assorbita nominale | 350 W |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
