Macchina manuale a batteria ricaricabile con dispositivo per taglio truciolo
La TruTool C 160 con batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V e taglio truciolo integrato da utilizzare a due mani è particolarmente idonea per realizzare dentellature e aperture interne fino a 1,6 mm in acciaio da costruzione e fino a 1,2 mm in acciaio inox. Il truciolo può essere tagliato in qualsiasi punto. La batteria ricaricabile da 10,8 V garantisce un tempo di esecuzione superiore alla media. La batteria ricaricabile da 2 Ah taglia circa 70 metri in acciaio da costruzione da 400 N/mm2 e con uno spessore di lamiera di 0,8 mm. Con la batteria ricaricabile da 4 Ah potete persino raddoppiare la durata di funzionamento.
Il truciolo viene tagliato con una rotazione di ¾ di giro in senso orario impartita mediante un'impugnatura a leva.
Potete tagliare il truciolo in qualsiasi momento e separare la macchina dal pezzo.
I seguenti materiali soggetti a usura e i relativi accessori sono inclusi nel volume di fornitura.
1 - 1,6 mm
Kit da 2 pz. 0927708
1 pezzo 1884910
1 pezzo 0067822
1 pezzo 1886525
1 pezzo, versione DE: 1886527
1 pezzo, versione CH: 1886529
1 pezzo, versione GB: 1886530
1 pezzo, versione USA 1886528
1 pezzo 1886524
1 pezzo 1763681
Trovate qui il materiale soggetto a usura e gli accessori idonei per la vostra macchina.
Ottimale per lamiere di spessore da 1 a 1,6 mm.
Ottimale per lamiere di spessore fino a 1 mm.
Ottimale per acciaio legato e tubi aggraffati
1 coltello diritto 1 mm, 1 coltello per taglio curvo
2 pezzi con viti
Per sezioni interne e intagli
1 set barra di taglio , 1 separatore di trucioli
Per il taglio di strisce parallele di larghezza da 35 a 300 mm
Für LiHD-Akku 12V und 18V
1x Ladegerät LG 12V-36V / 2x Akku 12V LiHD 4.0 Ah
Einsetzbar für die 12V LiHD Akkumaschinen
Tecnologia Power-Head
L'attuale tecnologia agli ioni di litio, in combinazione con una testa ingranaggi in lega leggera ottimizzata per l'uso a batteria, costituisce la base per le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V. I raffinati dettagli nella testa ingranaggi sono ottimizzati per la tensione tipica della tecnica a batteria. Sotto questo aspetto, la potente batteria ricaricabile da 10,8 V è senza dubbio paragonabile a una batteria da 14,4 V. Le macchine a batteria ricaricabile agli ioni di litio sono disponibili anche in versione per uso singolo.
Compatta, leggera e compatibile
Le macchine a batteria ricaricabile da 10,8 V sono leggerissime e presentano una forma compatta ed ergonomica. Ciò conferisce alla macchina un eccezionale comfort di utilizzo e la massima mobilità. Un'impugnatura morbida sull'alloggiamento del motore garantisce una presa sicura e vi permette di lavorare senza troppe vibrazioni. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio da 10,8 V sono utilizzabili in tutte le attuali macchine a batteria TRUMPF e con i caricabatteria della rispettiva classe di tensione.
Velocità di lavoro ottimale
Con il regolatore di velocità potete adattare individualmente la velocità di lavoro al taglio da eseguire. Esso garantisce una velocità di taglio variabile fino a 9 metri al minuto. Il regolatore della velocità è molto efficiente se lavorate lungo linee disegnate o con la dima. Inoltre, il suo impiego è particolarmente indicato nel caso di una frequenze lavorazione di raggi e di acciai legati. Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla protezione elettronica contro i sovraccarichi.
Spessori massimi della lamiera | |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 400 N/mm² | 1,6 mm |
Spessore della lamiera massimo in acciaio fino a 600 N/mm² | 1,2 mm |
Spessore della lamiera massimo in alluminio fino a 250 N/mm² | 2 mm |
Tubo aggraffato in acciaio 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Raggi | |
Raggio minimo | 40 mm |
In generale | |
Velocità di lavoro | 5 m/min - 9 m/min |
Numero corse con carico nominale | 3520 1/min |
Numero corse con funzionamento a vuoto | 5500 1/min |
Diametro foro iniziale | 15 mm |
Tensione | 12 V |
Peso | |
Peso (con 4 batterie ricaricabili Ah) | 1,5 kg |
Dati tecnici di tutte le varianti dei prodotti, disponibili per il download.
